Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Сильная схема. Ей хоть бы резистор в две сотни Ом между базами и выходом поставить.
    Аватар для Scatt
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Открытие!!!! возьми с полки пирожок. смотри горячий,,,
    Попробуй ! Или ИТУНы уже собирал?
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Не надо !!! Это же ИТУН ! Итак у них есть ступенька между базами по 0,7в Эта схема только токовая !!!
    Некорректно выглядит рекомендация по подбору КТ818/КТ819 по параметру h21 без учета тока, приемлемо значение h21 более 35 при токе 5 ампер. Чтобы это хоть как-то звучало, нужен очень быстрый ОУ, схема для новичков.
    Последний раз редактировалось audiomun; 16.11.2017 в 15:35.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не надо восклицательными знаками злоупотреблять. Внутри ступеньки ООС не работает, а поскольку скорость нарастания любого ОУ конечна... выводы сделаешь сам
    Аватар для Scatt
    Это лучшие параметры и h21 можно поставить и меньше. Но даже при питании 35 вольт и сопротивлении 0.50 Ома 5 ампер на нагрузке не было. А у кт827 и кт825 там вообще h21 очень достаточный, что бы не грузить выходной ток микросхемы (макс до 100ма с кр1408уд1)
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Не буду. Да конечна, но этого для быстрого преодоления ступеньки хватит и тут это почти не заметно. ИТУН же.
    Да не важно, ИТУН или ИНУН (параллельная или последовательная ООС), а 1408 не особенно быстрый
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    51к в ООС вообще ни в какие ворота. Хоть бы кондером его зашунтировал
    Аватар для Scatt
    Если собрать очень быстрый ОУ, то надо бороться с самовозбуждением. Я на TDA2050 собирал и имел такие проблемы. Так вот зачем курице
    (20Гц-20 000гц) Ставить РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ? (15Мгц у ОУ кр574уд1) На такой частоте динамик будет иметь сотни килоом. Вы просто Не корректно понимаете природу звука. Там не надо быстродействия.
    надо правильно корректировать и не разрывать ООС закрытыми переходами
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Еще один. Шизопортал закрыли что-ли?
    Аватар для Scatt
    Шунтировать надо , если быстродействие ООС надо замедлить в первый момент. В том , то и дело , что скорость кр1408уд1 именно не высокая , а нас закормили быстродействием напряжения. А что надо динамику для звука??? ТОК! и ничего вы с этим не поделаете.
    а всех адептов выпустили
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Ток преобразуется в напряжение на токовом резике. А по ТОЭ, что учат на 1ом курсе института, нельзя нагружать источник тока на индуктивность, догадываешься почему?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Резистор в базы я бы поставил. ИТУН станет от этого только лучше.
    подозреваю, это заговор иллюминатов
    Аватар для Scatt
    Ну у меня такая точка зрения ТОК ВАЖНЕЕ в звуковой схеме , чем быстродействующее напряжение. Поэтому надо корректировать ТОК и он зависит от реакции акустики. и тут очень много нелинейных искажений, которые типичными ООС по напряжению не решить. А в остальном Шизопортал споров можно не развивать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Ну прикольно я выразился, но смысл один двигает ТОК, а не напряжение.
    Как бы ИТУН же! Значит, не зависит.
    ЭМОС рулит
    Аватар для Scatt
    Да на сопротивлении у меня от 1 Ома до 0.5 Ома но частота , то звуковая и индуктивность тут как раз будет тормозить во всём звуковом диапазоне. И сам резик тоже индуктивный. Короче это не идеальный источник тока и всё у него не идеальное. А источник тока будет стремить вверх напряжение. У нас в наших схемах всё ограничено. Вот в некотором диапазоне это лучше , чем простая схема с ООС по напряжению, где не учитываются параметры, которые ИНУН не учитывает. Это повышение сопротивления на ВЧ и Противотоки от динамиков без учёта кабелей от колонок до усилителя. А главный эксперт - это ухо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Эмос это примерно такая же токовая ООС по движению диффузора динамика. Но она не рулит, а по своему корректирует звуковое колебание и фазу колебания.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Акустика является самой реактивной системой в УНЧ. (ИМХО) Кто не согласен? А ток в акустике гуляет , так , что мы о нём можем судить по звуковому давлению и можем это измерять микрофонами. Но когда звучит музыка ...из разных акустик звучит по разному , а с ИТУНа совсем ещё большая разница в звучании.
    Последний раз редактировалось Scatt; 16.11.2017 в 16:39.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А вот это - самое интересное в теме, огласите список!
    Аватар для Scatt
Название:	Переделка УМ Ве&#1.jpg
ID:	305148 Первый вариант - Вега 122. Если знать досконально расположение плат, то там вертикально стоят модули усиления напряжения и они питаются от 35 вольт. Так можно всю остальную билебирду с микросхемой к544 убрать и подлючить к этому модулю просто выходные транзисторы и сделать из этого тоже ИТУН. Но при этом от подключения наушников надо отказаться. Сопротивление шунта можно так же уменьшать до 0.5 , меньше я не стал. И выходные транзисторы можно питать на 24 вольта (см схему) так будет лучше. Вот такой вариант.
    При переделке Кумира и Корвета пришлось переделать защиту и подключения реле защиты.
    И всё же, какие Вы усилители делали?
