Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как ослабить напряжение сигнала в балансном формате AES/EBU?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию как ослабить напряжение сигнала в балансном формате AES/EBU?
    Нужен ответ на следующий вопрос.
    Со звуковой карты сигнал выходит в формате AES/EBU и поступает на конвертер от KNLL. На входе конвертера перед DIR9001 стоит мс SN75LBC176D, которая принимает сигнал в балансе через гальванически развязанный транс. Т.е. сигнал выходит с карты в балансе и заходит на конвертер в балансе через транс. Земля компа не соединена с землей конвертера.
    У меня появилась идея, что раз данный конвертер может понимать сигнал как в формате AES/EBU, так и в формате SPDIF, уровень напряжения которого в 10 раз ниже, то есть смысл понизить напряжение через резистивный делитель. В этом случае, как я подумал, если уровень напряжения сигнала уменьшится в 10 раз, то и ВЧ помех, тоже в 10 раз. что может еще улучшить звучание. Нашел я схему конвертации AES/EBU в AES3id, но проблема в том. что в данной схеме номиналы резисторов на плюсе и минусе разные, что мне не нравится т.к. разрушает философию баланса. Схема конвертации в прилагаемом файле на стр. 4 fig.2 и fig.3
    Вопрос: какими должны быть номиналы резисторов и как их разместить для того, что уменьшить напряжение примерно в 10 раз, но чтобы балансное подключение на портилось?AES3-SPDIF-notes.pdf
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: как ослабить напряжение сигнала в балансном формате AES/EBU?
    Примерно так:
    Но не факт что будет лучше
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я не понял. Это как? Середина R2 идет на землю? Точнее понятно, что это 2 резистора R2 соединяются между собой на землю, но все дело в том, что в конвертере нет отдельного (третьего) земляного входа. У него только 2 входа. + и -
    рядом с Москвой
    Можно тогда R1 поделить на 2 одинаковых вверх и вниз, а R2 оставить цельный без земли. Но с трансом это сути не поменяет, просто будет выглядеть чуть более симметрично
    old chap Аватар для subsonic
    INA 2137
    Завсегдатай Аватар для straus
    С чего вдруг?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    С того, что в цифре порог срабатывания мс приемника, т.е. выделения из сигнала логического нуля от логической единицы почти одинаков что в aes/ebu, что в спдиф. А если напряжение сигнала уменьшается в 10 раз, то и уровень шумов значит также уменьшается на столько же.
    Каких шумов?
    Если в цифровом сигнале - ровно наоборот. При низком уровне (и соответственно малой скорости нарастания оного) сигнал дольше будет находиться в зоне неопределённости приёмника (при большой скорости нарастания он её сразу "проскакивает").
    Ты с кем сейчас разговаривал?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну и что из того, что При низком уровне (и соответственно малой скорости нарастания оного) сигнал дольше будет находиться в зоне неопределённости приёмника? Ведь все гуру здесь утверждают то, что нет никакой проблемы в том, чтобы получить с компа бит перфект. Так что пускай сигнал дольше будет находиться в зоне неопределённости приёмника. Нам же это барабану. Так ведь? C битперфектом проблем нет? Верно? Или нет? Более того. входная мс на конвертере может понимать и спдиф, и aes/ebu. А если она может понимать spdif, то значит она без проблем поймет spdif несмотря на снижение уровня сигнала? Но за то в этом случае если на цифровой сигнал еще накладываются какие-нибудь паразитные УВЧ колебания, то при снижении напряжения цифрового сигнала уровень этих паразитных колебаний также снизится?
    А причём тут битперфект? С ним проблем действительно нет. А вот с восстановлением тактовой частоты (мастерклок) - есть. И при твоих действиях эта проблема может усугубиться.
    А откуда они возьмутся в витой паре с экранировкой?
    P.S. Если чешутся руки - лучше им найти более полезное занятие.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так ведь SPDIF-I2s конвертер от KNLL, на который этот сигнал поступает, мастерклок не восстанавливает. Так что нам это восстановление по барабану.
    Я имею в виду мифические УВЧ помехи, которые не наводятся на провод, а проникают с компа вместе с сигналом.
    Синфазные или противофазные?
    Хотя пофиг. Если мы клок не восстанавливаем - нас вообще помехи не волнуют до того момента, пока они не мешают передавать битперфект.
    А если имеется ввиду проникание по общему проводу прямо на аналоговый выход - там другие методы борьбы, вышеописанный никак не поможет.
    рядом с Москвой
    Ну если напряжение уменьшится, то при тех же Z будут токи чуть меньше, только делить надо сразу на выходе источника. И каких-нибудь земляных шумов наверно как-то тоже может подуменьшиться. Но не так чтоб, "обалдеть от звука" (c)
    Нижний Новгород
    При тупорезистивной аттенюации цифрового сигнала в 10 раз уровни 0 и 1 уменьшатся в 10 раз, но, также, в 10 раз уменьшится разница уровней 0 и 1, что никак не способствует улучшению помехозащищенности. Кроме того, входы ресивера имеют подтяжку к шине питания, так что может не хватить тока для переключения в 0.
    А какая нам разница, какие где-то бегают токи? Каким местом они к звуку?
    Особенно в случае гальванической развязки и балансной передачи цифрового сигнала.
    рядом с Москвой
    За всех нас не скажу, но раз автор спрашивает, может для него есть какая-то
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А я и сам не знаю. Я только теоретизирую и пытаюсь из теории найти еще какие нибудь идеи, которые можно использовать для улучшения звучания, если это возможно.
    Дело в том, что я тут недавно проводил еще опыт с попеременным подключением к входу spdif to i2s конвертера компьютера и цифрового выхода СД плеера. Естественно, при подключении СД плеера были слышны щелчки т.к. синхра в СД плеер не шла. Владелец СД плеера уверен в том, что комп - гуано для звука и что даже без восстановления клока СД плеера он будет звучать заметно лучше компа. Ну это все исходит из его теории о том, что обратная синхронизация, синхронный реклок это типа все развод для лохов и что типа как вы тут не старайтесь, а все равно никогда не сможете получить с компа нормальный звук.
    Ну и вот при сравнении их в лоб (компьютера и СД плеера через цифровой вход конвертера) я вообще не услышал никакой разницы, а вот владелец СД плеера утверждает, что разница есть, что типа при воспроизведении с компа нет микродинамики и что все звуки имеют как бы одинаковую громкость. из-за чего комп слушать вообще неинтересно (унылое гуано).
    Я лично этого не услышал, но он говорит, что я настолько привык к своему компьютерному звуку, что он мне уже все уши зас.ал и что я уже патологически не способен отличить компьютерный звук от звука СД плеера.
    Подумав над всеми его доводами, я предположил, что может все таки при подключении компа к конвертеру все таки с компа проникает какая-то цифровая грязь и это ему хорошо слышно, а я вот не улавливаю. Поэтому и решил попробовать завести данную ветку.
    Кстати, я ведь сначала попробовал уменьшить напряжение, установив резистивный делитель перед конвертером по схеме, показанной в приатаченном файле (aes/ebu conversion to spdif 75 Ohm) . По правде говоря. я не услышал никакого изменения в звуке. А потом я еще попробовал навесить на провод ферритовую клипсу и вот она очень сильно испортила звук.
    Но (обратите внимание) после того, как я убрал резистивный делитель, ферритовая клипса перестала менять звук.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    А как они могут проникнуть по общему проводу, когда комп гальванически развязан от конвертера?
    рядом с Москвой
    Может наоборот, её меньше, чем в сд плеере?
    Как сотовый телефон принимает сигнал вообще без проводов, только тут конечно частоты поменьше, поэтому не так сильно, но и расстояния тоже поменьше
    В данном случае никак. Это было обобщение для случая с соединением общего провода.
