Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нужен усилитель способный работать на ленточный драйвер
    Аватар для 7svg
    По умолчанию Нужен усилитель способный работать на ленточный драйвер
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом кто может! Нужен усилитель способный работать на очень низкое сопротивление нагрузки (доли Ома) для работы с ленточным драйвером
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Нужен усилитель способный работать на ленточный драйвер
    Например для 0,1 Ом и 20Вт нужна амплитуда тока 20А при амплитуде напряжения 2В. Конечно можно попробовать приспособить мощные низковольтные ПТ, и питать такой усилитель от напряжения, скажем +/- 3,3В...
    Выходной каскад и блок питания надо встраивать в акустику, иначе соединительные кабели нужны слишком большого сечения. Да и индуктивность кабелей уже будет проявляться...
    И греться такой усилитель будет...
    Оно Вам надо?
    P.S. Какие доли Ома? Если 0,05Ом, то всё усугубляется.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для fakel
    динамик по принципу синхронного движка. на ленту - постоянку, на статор - сигнал
    или банальный транс с ленточной вторичкой
    Последний раз редактировалось fakel; 13.11.2017 в 22:01.
    Аватар для 7svg
    Нужен усилитель для непосредственного управления ленточным драйвером имеющий ток на нагрузке как у питающего элемента АА ( не более 2А) напряжением переменки на нагрузке не более 1,5В. Сопротивление ленты миллиомы. Трансы есть, интересно попробовать прямой привод. Мне кажется это должен быть ИТУН без ОООС, потому что при таком низком сопротивлении нагрузки ОООС не будет работать
    ООС работает всегда, и если снимать ее с клемм, а лучше чуть дальше, то можно получить микроОмы выходного у усилителя. Для таких небольшиз токов подойдет любой усь мощностью 50-100Вт, с учетом низкоомной нагрузки не выворачивай его на полную. Защита по току желательна
    Кемерово
    Рекомендую присмотреться к усилителям класса D, к примеру XH-M189 на алиэксперсс.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    можно ИТУН и ОС. Последовательно с низкоомной лентой ставится измерительный резистор, напряжение с которого используется для ОС.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Имеются существенные непонятки в ТЗ.
    Если предположить сопротивление ленты 10 мОм, то при токе 2 А мощность будет 0,04 Вт (40 мВт).
    А при напряжении 1,5 В мощность 225 Вт.
    Разница существенная, в 5625 раз. Надо бы определиться.
    Если ограничиться током 2А, то подойдет практически любой усилитель. Например, усилитель 10 Вт с выходным напряжением 6 В. Последовательно с лентой включить резистор 3 Ом, лента при этом будет с большой степенью точности управляться током. Напряжение на ленте будет всего 20 мВ.
    А при 1,5 В на ленте ток нужен 150А. Ничего разумнее трансформатора при этом не придумать.
    Если ограничиться мощностью на ленте 10 Вт, то напряжение на ней будет 0, 32 В, ток через ленту 32 А. Нужен усилитель на 2 кВт, работающий на нагрузку 2 Ом и последовательно включенную ленту. Это тоже будет токовое управление, но кпд значительно ниже паровоза.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    И какой номинал резистора поставить в качестве измерительного?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тем больше, чем меньше допустимый КПД и выше смещение нуля на выходе. Вы всё правильно написали про КПД. Даже при 1 Ом КПД получается значительно хуже паровозных 5 %.
    Если на выход ИНУН подключить 1 Ом "датчик тока" и последовательно 0,01 Ом ленту, то это и так будет ИТУН с точностью 1%.
    Без всяких обратных связей.
    НО! Ограничиваясь теми же 10 Вт на ленте (32 А тока). Резистор 1 Ом должен быть больше киловатта мощности. Усилитель должен отдавать 1 кВт на нагрузку 1 Ом.
    Если ограничиться мощностью на ленте 1 Вт, то резистор нужен 100 Вт мощностью, соответственно усилитель на 100 Вт, умеющий работать на 1 Ом нагрузки. Это уже более-менее реализуемо.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Обратная связь будет, потому что ИНУН поддерживает напряжение на выходе за счёт ОС. Другое дело что нагрузка на 99 % состоит из балластного резистора. Короче у меня сильные сомнения в том, что 2 А будет достаточно для раскачки ленты. Скорее всего там нужны токи на порядок большие. Потому альтернативы токовому трансформатору как бы нет. Питать напрямую ленту от транзисторного ВК - безумие.
    Какие допустимы SNR, полоса? При нескольких мВ номинального напряжения не каждый ОУ подойдёт. Сделать источник питания на ±2В, 100А не такая уж проблема, усилитель на такие напряжения/токи тоже вполне мыслим в классе АВ, насчёт Д - не знаю.
    Проблема будет это все в корпус АС встраивать.
    Минимально удаленно от самой ленты.
    Да не. Берем любой китайский сварочник...
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    IGBT попробовать
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    При сопротивлении нагрузки в миллиомы и исполнении в виде ленты о ее индуктивности можно забыть, сл., сигнал ОС можно брать прямо с нагрузки - уже упрощение схемы. Хотя кпд в сотые доли процента может быть оправдан только сверхкачеством и сверхполосой...
    Аватар для 7svg
    Уважаемые форумчане VEGALAB! Большое вам спасибо за содействие! Я неточно дал вам параметры нужного усилителя. На самом деле моему ленточнику не нужны ни большие сила тока ни большая мощность, это всего лишь ленточные драйверы для наушников, я измерю точно при оптимальной работе силу тока в цепи драйвера и напряжение на нем и сообщу вам. Буду очень рад вашему содействию!
    Аватар для 7svg
    Здравствуйте! Приблизительно рассчитал сопротивление ленты постоянному току, напряжение и ток при работе. Получилось при ширине ленты 20 мм и длине около 60 мм сопротивление 0,0081 Ом. При работе с согласующим трансформатором (понижающим с коэффициентом трансформации 100) от источника сигнала 1,5 В напряжение на ленте получается 0,015 В, а ток 1,85 А.
    И при работе ленты непосредственно от усилителя нужно также учесть сопротивление соединительного провода.
    Ставропольский край
    Электротехнику учили? Вам нужно в низкоомной нагрузке получить ток 1,85А?
    У вас есть усилитель 25 Вт для нагрузки 4Ом? Хорошо.
    Такой усилитель на нагрузке 4Ом выдаёт напряжение 10В? Хорошо.
    При этом сила тока 2,5А? Больше чем надо?
    А для тока 1,85 нужна нагрузка 5,4 Ом. Значит последовательно с ленточкой подключите резистор 5,4 Ом. Или около того.
    Сможете подсчитать мощность резистора?
    Анатолий
    Аватар для 7svg
    Да, я подключал драйверы к усилителю для АС через резисторы 4-8 Ом. Понятно что такое подключение лучше чем через трансформатор который много вносит отсебятины, но всё же хуже чем если бы подключить непосредственно к выходу усилителя.
    Но скорее всего работа таких драйверов через резисторы от усилителя АС это самый лёгкий путь.
    Ставропольский край
    Через резистор не обязательно хуже. Ну разве что с позиции экономии электроэнергии...
    Излучатели с мягкой лёгкой мембраной обычно не требуют "демпфирования" подвижной системы и некритичны к "коэффициенту демпфирования усилителя". Имеется мнение, что работают даже лучше при относительно большом сопротивлении усилителя.
    Анатолий
