Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Усилитель D-класса и ЦАП
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Усилитель D-класса и ЦАП
    Объясните, пожалуйста, чайнику.
    Для усилителя D-класса ЦАП не нужен, если используется цифровой источник?
    Почему тогда этим никто не пользуется?
    Тамбов
    По умолчанию Re: Усилитель D-класса и ЦАП
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович Посмотреть сообщение
    THD+N в разы больше чем у LM3886
    действительно
    LM3886 30W THD+N 0.03%
    TAS5614LA SE 1W THD+N 0.025%
    TAS5614LA BTL 1W THD+N 0.03%
    TAS5614LA PBTL 1W THD+N 0.025%
    но с другой стороны TAS5614LA имеет максимальную мощность почти в 10 раз больше, а при 1% развивает 250вт
    Ярославль
    я смотрел графики зависимости искажений THD+N от мощности, для
    STA326 - 0.1%
    TAS5614LA - 0.04%
    LM3886 - 0.004-0.008%
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    действительно
    Не надо их на 4 ома нагрузки юзать, и с THD будет все в порядке.
    Для сабвуфера - вполне
    Тамбов
    Alex, ну тут скорее идет речь о стереоварианте 2.0 в полную полосу (150+150) или 2.1 на все три канала одной микросхемой (75+75+150)
    А что еще у китайцев есть такого класса? ( кроме уже уазанного https://ru.aliexpress.com/item/I-AM-...417096558.html )
    Нужно
    - вход USB
    - выход на стереосистему
    - выход на наушники
    - BT
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Вот еще что нашел - https://ru.aliexpress.com/item/2016-...AbTest=ae803_3
    Слушал кто?
    Я купил dac\усилитель SMSL AD18 по ссылке. Считаю что свою цену оправдывает. Если есть вопросы - спрашивайте)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тренер, интересуют следующие сравнения/впечатления по SMSL AD18:
    1. Удобство пользования. Так у многих популярных девайсов присутствуют неприятные "бяки" или отсутствуют нужные функции: V200С громкость регулируется только последовательными многократными тыками, нет EQ пресетов или тембров. Alientek D8 при нажатии кнопки норм сбрасывает пресеты EQ не в 0, а в глубокий минус, нет у него ВТ. По удобству и возможностям только на D802C почти не жалуются, только ВТ в нем 4.0 и без АrtХ и нет выхода на наушники. Как пульт?
    2. Качество звука со входов AUX, COAX, USB, BT между собой и в сравнении с начальным HiFi комплектом. У D802C жалуются на AUX, нормальный звук только до -26 по индикатору, дальше наступает ограничение сигнала (искажения в звуке).
    3. Воспроизведение лосслесс форматов, какие ограничения имеются?
    4. Информативность дисплея.
    П.С. чем эпопея с БП закончилась?
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.10.2017 в 18:50.
    Сорри пропустил вопросы... Думал темка никому не интересна.
    1. " V200С громкость регулируется только последовательными многократными тыками" на моем обычная крутилка. Довольна мягкая по ходу.
    "нет EQ пресетов или тембров" пресеты есть, но я ими не пользуюсь. Так что об удобстве использования сказать ничего не могу. Если настроить разово, то ИМХО это легко, но вот переключаться через меню будет не сильно удобно, если часто это делать.
    "Как пульт?" еще даже батарейки туда не вставил)))
    2. Я подключал только по USB и BT. В первую очередь я покупал данный ЦАП/усилитель, чтобы к нему цеплять самосборные пассивные колонки.
    На мой взгляд все же колонки вносят гораздо больше в итоговое качество звука чем ЦАП/усилитель (если он не совсем дерьмо конечно). Мне качество чисто на мой слух понравилось, поэтому свои старые колонки Edifier R2700 я убрал в запас.
    3. Эээээ??? Так декодирование осуществляет комп вроде? Какие тут могут быть ограничения?
    4. На дисплее по центру крупно отображается включенный вход, и более мелким шрифтом по краям уровень громкости, настройки пресетов и т.д. Тут вкусовщина, кому как нравится.
    ПС. Вернули часть денег за неисправный БП)
    Trener, по звуку AD18 как vs с тем что удавалось поюзать. Особенно интересно сравнение по звуку с D802C. И отличия в звуке между блютуз, ЮСБ, оптика (коаксиал), линейный вход.
    У меня особо не с чем сравнивать. У вас D802C есть? Вы не из Москвы?
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Вот здесь еще инфа по подобным устройствам есть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71681&page=8 правда ветка обрывается концом 2016 года.
    Да, с Москвы, я другу на ДР хотел купить. Сам классом А пользуюсь: Зен9 и ПоверАмп 4,5 (между 4 и 5-м версия получилась). В кладовке Над с352 и Адком 535-2.
