Показано с 1 по 8 из 8
Тема: LM4766 при входе и выходе в Standby короткий по времени свист
    По умолчанию LM4766 при входе и выходе в Standby короткий по времени свист
    То есть, при подаче питания на микросхему приблизительно 0.5сек свист и аналогично при выключении. Что бы это могло быть? Первый раз с подобным сталкиваюсь...
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    При этом усилитель работает стабильно и нормально звучит... проблема явно в стенбае... там стоит 20к на 22мкф... в какую сторону попробовать подвигать номиналы?
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: LM4766 при входе и выходе в Standby короткий по времени свист
    Обычно ставят 100 uF(речь о конденсаторе в цепи Mute - 6-ая, 11-ая ноги микросхемы)
    Последний раз редактировалось SanSound; 25.10.2017 в 16:57.
    Да, мне уже присоветовали поставить конденсатор параллельно резистору 1к в ОС
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Сделал, но ни чего не поменялось.... при включении и выключении питания полсекунды свиста...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потеря устойчивости при пониженном напряжении питания. При включении электролиты не сразу заряжаются, при выключении медленно разряжаются. Мьют не при делах. Измените ёмкость банок - изменится продолжительность свиста.
    Питание по напряжению +-25 ... в плече 2 банки по 10000мкф. При этом это приблизительно 10 конструкция на этих же платах и комплектующих - проблем не было ни каких.
    Так же деталь. В ряде случаев включение проходит так. Гул, не высокий по уровню и не рабочий режим усилителя. Если выключить и вновь включить питание, то проходя через короткий свист усилитель входит в рабочий режим.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    делаем вывод, что конкретно в этой схеме какая-то деталь некондиционная. Цобель на выходе стоит?
    пробывал и его наличие и отсутствие....
    А какие варианты.. конденсаторы в питании... там деталей то особо нет...
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Неустойчиво запускается LM-ка. Если с её обвязкой всё окей, то значит либо сама LM-ка не совсем исправна (например цепи защиты криво срабатывают), либо попалась неудачная подделка.
