Показано с 1 по 16 из 16
Тема: YAMAXA CDX 1020 -странность с регулировкой звука
    Аватар для Skins
    По умолчанию YAMAXA CDX 1020 -странность с регулировкой звука
    Купил данный аппарат на инжапане. Когда подрубил к усю,10 ватт Худ,услышал искажения в правом канале,но подключив наушники искажений не было.Отложил до лучших времен.Потом поменял усь на сансуй AU-707F и решил сравнить с деноном 2560.При включении ямахи(вернее при включении воспроизведения) ,сансуй в защиту стал уходить.Методом научного тыка определил,если громкость убавить на 10-11 децибелл,по шкале сидюка,усь в защиту не уходит,искажений нет,слышимых.Вот так сейчас и слушаю,минус 15-20 децибелл в сд,на усе ручка громкости на 3 часа.Вопрос такой ,стоит искать мастера в ремонт отдать?Или это уже неизлечимо?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: YAMAXA CDX 1020 -странность с регулировкой звука
    Перегрузка входным сигналом проверена?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Всё излечимо, диагностировать нужно. Второй, нерегулируемый линейный выход у Ямы есть?
    Аватар для Skins
    Всмысле? Когда включаешь воспроизведение,тогда в защиту уходит усь. Это ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Нет,выход один.
    деревня Гадюкино
    Ну раз выход один- значит выход один: обращаться к специалисту.
    Аватар для Skins
    Ну как бы я этим и интересовался,стоит ли обращатся или уже нет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    А что Вы имеете ввиду под перегрузкой?Может там на одном канале постоянка на выходе.Я как то пытался померять,но не помню,включал ли на воспроизведение в этот момент.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Надо померить. Чтобы четко помнить
    Аватар для Skins
    Ага ,померил.На правом канале ,при максимальной громкости более 1 вольта постоянки. Усь уходит в защиту ,когда около 0.5 вольта.По крайней мере моим прибором.
    Последний раз редактировалось Skins; 23.10.2017 в 00:07.
    Магадан
    Ну вот,делов то
    Аватар для Skins
    Ну вот,делов то
    Ага,к чему готовится,интересно.
    деревня Гадюкино
    К расходам, похоже.
    Аватар для Skins
    К расходам, похоже.
    К большим?
    деревня Гадюкино
    Вопрос ни о чём. От мастера зависит.
    Аватар для Skins
    Я про детали,может там что-то сверх дефицитное могло полететь?
    деревня Гадюкино
    Погадать предлагаешь? Мастер продиагностирует, скажет.
    Аватар для Skins
    Лады,будет не скоро,но обязательно напишу че да как.
