Страница 158 из 197 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3141
    Новичок Аватар для VDJ Almaz
    Рязанский Я!
    Спасибо! Но что то не понял - нижнее колено, на 5-ю гармонику, разве не должно стоять сразу за динамиком как и верхнее, а не после него, т.е. учитывается ли длина канала до него?
  3. #3142
    Тамбов
    а почему должна учитываться?? вроде как играет роль стоячая волна, т.е. учитывается только длина резонатора вне зависимости от расположения
  4. #3143
    Рязанский Я!
    Понял, спасибо.
    Получается почти как в этой АС
Название:	02 интересный вар&.jpg
Название:	02 размеры.jpg
    только тут сначала резонатор на 5-ю гармонику, а потом на 3-ю (или примерно так).
  5. #3144
    Рязань
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    VDJ Almaz, как-то так
    Там еще 1/7 должна поместиться
    ---------- Сообщение добавлено 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было 04:18 ----------
    Потому что в трубе имеются места пучностей и узлов. У тебя вход 1/5 трубы попал на узел волны длиной 4/5L. Но никак не соображу, какой из этого следует вывод Но чукча я не читатель, возможно здесь это обсуждалось уже.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 21.09.2017 в 04:34.
    Денис
  6. #3145
    Тамбов
    VDJ Almaz, какое изящное решение!!! надо будет попробовать такой вариант
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    пишут что на слух 5 гармоника уже с трудом улавливается, а 7 вообще без приборов наверное не ловится
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    вход 1/5 трубы попал на узел волны длиной 4/5L ... возможно здесь это обсуждалось уже
    к сожалению здесь пока рассматривались только раздельно расположенные схемы - вложенных пока не было, но надеюсь эти варианты мы тоже обсудим
  7. #3146
    Рязанский Я!
    Эта АС обсуждалась в этой теме, примерно с год назад (если не ошибаюсь).
  8. #3147
    доброго дня всем.
    Есть голова 10":
    Fs, Гц 26,1
    Vas, л 78,9
    Qts 0,398
    Qms 2.49
    Qes 0.474
    Re 1.9
    Bl 7.26
    Sd 346
    X-max +/-9
    Задача построить саб для дома в основном танцевальный. Загнал его в хорнресп, покрутил повертел, озадачился частотой на какую считать, потому как нормальная полка начинается от 2,75м длинны канала, что должно соответствовать 31 Гц не совсем дискотечно и полка уходит вниз практически до 39Гц, а комната в которой будет все играть имеет Fрп:35,7/21,4/63Гц. По заветам Рогожина дабы избежать стояка комнаты надо чтобы было падение АЧХ -10дБ на этих частотах, соответственно этого падения там не будет. Т.е. в реале в этой комнате будет на 35.7 и на 63 Гц подъем/"стояк" или я не прально вник в суть?
    Если двигать до 62Гц вылазит горб говорящий по Рогожину об излешней площади порта, но как её не уменьшай АЧХ ровней не становится... как быть? или для мидбаса это норм? тогда задержка более красивая выходит...
    Подскажите пожалста.
Название:	62Гц setup .jpg
  9. #3148
    Краснодарский край
    Нет. Это говорит только лишь о высокой настройке.
    Большая площадь - это когда настроено на fs, и горб там же находится. Седлообразная АЧХ получается.
  10. #3149
    Тамбов
    minidisc, а что мешает сделать с параметрами из первой картинки и отрезать ниже 30гц сабсоником??
  11. #3150
    Ну во-первых надо городить трубу почти 3 метра и потом ее порезать.... Во-вторых ещё 10дб есть плюсом ��
  12. #3151
    Посмотрите на графики Xd и все встанет на свои места. И не надо пытаться заточить оформление под комнату - получите кривой агрегат в проблемном помещении.
  13. #3152
    Ну так "танцевальные" сабы на 30 герц никто не настраивает, если хотите именно "танцевальный" то настраивать надо на 45...50 гц, не ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Это не задержка, это производная от фазы, на неё смотреть вообще не нужно. Сколько можно писать что это миф.
  14. #3153
    Если я буду танцевать девушку под "Friday Smile" от YELLO, усугубляя это 50-герцовым сабом, она скажет - жалкий больной ублюдок ...
  15. #3154
    Ты ещё с ней под 25гц синуса потанцуй )))
    Вся современная танцевальная музыка имеет бочку на 50...60 гц. 30 в этом случае даром не нужны, если только второй суб-суб плоосой сабов.
  16. #3155
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не надо по той причине что твои сабы не умеют ниже 50 Гц ?
    Прекращай Максим ересь не обоснованную распространять, чес слово, не надо кому? Тебе ?
    В современной музыке уже давно всё гораздо ниже чем 40-50 Гц и с очень приличными уровнями
  17. #3156
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    У меня саба нету пока нормального, но, в электронной музыке процентов 80 баса именно на 50-60гц. Но, если подчистую срезать всё что ниже 35гц, то теряется какой то... фундамент что ли. Т.е. и без них всё супер, но с ними всё же приятнее. Это я в наушниках пробовал.
  18. #3157
    Был...
    г.Брянск
    Да чё там уже, вся основа это сч)))
  19. #3158
    old chap Аватар для subsonic
    Володя!
    Максим прав на 100% .
  20. #3159
    Был...
    г.Брянск
    Александр, спектры не согласны с Максимом на все сто
    И да, сабсоник Максим пусть не ставит на свои сабы раз так
  21. #3160
    У спектра есть амплитуда и плотность.
    Спектры к которым ты аппелируешь имеют одинаковую амплитуду, но разную плотность спектра ( близко к белому шуму).
    А для уха важна именно плотность спектра (ближе к розовому шуму).
