Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Аватар для Iron_Feliks
    По умолчанию NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Предлагаю обсудить сетевой транспорт на базе NanoPi NEO.
    NanoPi NEO – малогабаритный одноплатный компьютер от компании FriendlyELEC 40х40 mm. NanoPi NEO работает на базе 4х-ядерного Allwinner H3 с ядрами Cortex-A7 и двухядерного Сortex-A53, пам*ять 256MB или 512MB DDR3 SDRAM. Накопителем служит карта microSD. Плата оснащена 100 Mbps Ethernet, полноразмерным USB портом, microUSB OTG.
    SОС этой платы вероятно позволяет подключить её в Slave Mode с платой расширения NanoHat PCM5102A. Потребуются изолятор и формирователь BCLK/LRCLK. Звуковая плата работает на базе чипа PCM5102A, оснащена двумя RCA стерео аудио интерфейсами и встроенным ИК приемником для дистанционного управления.
    Видео https://www.youtube.com/watch?v=ZG4JbR092QE
    Cсылка на обзор подключения http://electricgraveyard.com/index.p...-music-player/
    Вложение 302672
    Вложение 302673
    Вложение 302674
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Цитата Сообщение от ua3nbw Посмотреть сообщение
    А, где почитать про вашу доработку i2s драйвера для H3 и H5, или доработка аналогична доработке под Allwinner A20?
    H3 или H5 точно поддерживают слэйв режим, с вашим драйвером ?
    Почитать не где, да и не о чем, ядро с измененными файлами находится в https://github.com/nikkov/linux, ветка sunxi-4.11.y
    Сейчас пробую Volumio запустить, хотя товарищи на оф.сайте сомневаются, хватит ли памяти 512М, так как для новых версий они рекомендуют не менее 1Г. Наворочено у них там конечно не хило, с применением самых неэкономичных, но современных технологий, поэтому сомнения обоснованы.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Очень серьёзный аргумент против использования Волюмио. Не хотят оптимизировать - идут лесом...
    Ars longa vita brevis est
    Новичок Аватар для ua3nbw
    Nikkov, спасибо. Попытаюсь применить ваш патч для сборки armbian на H3.
    Омск, Сибирь
    Так, во-первых, другой альтернативы нет (если не считать голый mpd + клиенты), во-вторых, Volumio бесплатный, как хотят, так и делают. Наверное там можно что-то по-выключать, типа airplay и других модных штук, но для этого надо понимать, как там все устроено. Я пока иду прямолинейно и пытаюсь собрать все части, посмотрим, куда это приведет. Катастрофически не хватает знаний Линукса, каждый чих гуглить приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Насколько я увидел в ядре, которое используется при сборке armbian, вообще нет i2s драйвера для H3/H5. Я правда не пробовал менять в скрипте одно ядро на другое, может и прокатит.
    А чем не устраивает вариант mpd + клиент? Зачем собирать Volumio, а не испоьзовать имеющийся Debian?
    я пока не собирал armbian, собирал ещё старое ядро 3.4.* вкючал i2s в ядро, тут ссылка на имидж для OrangePi-PC на H3 http://www.diyaudio.com/forums/pc-ba...ml#post4614528, там Logitech Media Server (LMS) ,Squeezelite (squeezebox emulator for linux) ,JiveLite
    Главное, что H2/3/5 могут поддерживать слэйв
    https://ua3nbw.ru/
    А с каким ЦАПом планируете использовать?
    Пока китайпром на ES9023
    https://ua3nbw.ru/
    В Master режиме у ES9023 и pcm5102 качество воспроизведения гораздо лучше, чем в Slave? Вы сами ощутили различие или оно малозаметно? Как насчёт использовани ES... PRO I2s?
    Не проверял.
    https://ua3nbw.ru/
    печально. Есть правда nanopi neo plus2 с 1Г ОЗУ, но там цена уже неинтересная и размер больше
    Омск, Сибирь
    Ну на BBB же пока работает, поэтому опасения по поводу памяти скорее относятся к перспективе дальнейшего развития Volumio на базе этой платформы.
    Вообще Volumio движется в сторону аудио-комбайна для умного дома, поэтому хз, нужно ли нам это развитие.
    У них неплохая задумка была по поводу плагинов. Надо поставил, не надо - нет. Жаль, что не ко всему это относится.
    Кстати, у волумио не так давно появились свои клиенты для огрызка и ведроида. Правда не знаю, работают только с волумио или с любым mpd серваком (пока нет возможности попробовать).
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    в таком случае может сразу смотреть в сторону Руны(runeaudio)? в ветке по BBB ей отдают большее предпочтение...
    У самого OrangePi. Было бы интересно пощупать сборку под H3
    С уважением, Алексей.
    Руна мертва. Обновлений для ВВВ с 2014 года не было, а с 2016 вообще ни для каких плат. На сегодняшний день преимуществ у руны перед волумио никаких, а учитывая отсутствие поддержки i2s, смысла в руне вообще нет
    Томск
    Руна мертва.
    http://moodeaudio.org/ туда же ?
    Не вижу связи с темой, это под RPi и ничего более. Руна и Волумио хоть кроссплатформенные
    А потом, покупать непонятно что с невнятными характеристиками и поддержкой при наличии неплохих бесплатных программ, ну не знаю может есть такие любители.
    Как для меня, то вполне можно обойтись без Volumio и Moode, используя DEBIAN + MPD + клиент!!!
    Может кому будет интересен перечень ЦАПов поддерживаеемый Moode, вот он:
    Allo Boss DAC
    Allo DigiOne
    Allo MiniBoss
    Allo Piano 2.1 Hi-Fi DAC
    Allo Piano Hi-Fi DAC
    Audiophonics ES9018 DAC
    Audiophonics ES9028 DAC
    Audiophonics ES9023 DAC
    Audiophonics ES9023 DAC LTE
    Audiophonics PCM5102 DAC
    Audiophonics PCM5122 DAC
    Audiophonics TDA1387 DAC
    Buffalo I (ES9008)
    Buffalo II/IIIse (ES9018)
    DDDAC1794 NOS (PCM1794)
    Denafrips Pontus R2R DAC
    DIAL-DAC
    Dion Audio LOCO
    DIYINHK ES9023 DAC
    Durio Sound PRO
    G2 Labs BerryNOS
    G2 Labs BerryNOS Red
    Generic-1 I2S (hifiberry-dac)
    Generic-2 I2S (rpi-dac)
    Generic-3 I2S (simple-pcm5102a-audio)
    Generic-4 I2S (es9023-audio)
    Generic-5 I2S (simple-es9023-audio)
    HIFI DAC
    HIFI DAC+
    HIFI Digi
    HIFI Digi+
    HiFiBerry Amp(Amp+)
    HiFiBerry DAC
    HiFiBerry DAC+
    HiFiBerry DAC+ Light
    HiFiBerry DAC+ Pro
    HiFiBerry Digi(Digi+)
    HiFiBerry Digi+ Pro
    Hifimediy ES9023
    IanFIFO II
    IQaudIO Pi-DAC
    IQaudIO Pi-DAC+
    IQaudIO Pi-DAC PRO
    IQaudIO Pi-DACZero
    IQaudIO Pi-Digi+
    IQaudIO Pi-DigiAMP+
    JustBoom DAC HAT(Zero)
    JustBoom AMP HAT(Zero)
    JustBoom Digi HAT(Zero)
    Lucid Labs Raspberry Pi DAC
    MamboBerry HiFi DAC+
    MamboBerry LS DAC+
    Pi2Design 503HTA Hybrid Tube Amp
    Pimoroni pHAT DAC
    PlainAMP
    PlainDAC
    PlainDAC+
    PlainDSP
    RaspyPlay4
    Red Rocks Audio DigiDAC1
    RPi-DAC
    Soekris DAM1021/1121
    Suptronics x400
    Не интересен по одной простой причине: Moode поддерживает только RPi - самый бестолковый SBC в плане качественного звука, но почему-то самый любимый у разработчиков ПО для этого самого звука
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Сам-то пользовался или чисто теоретически предположил?
    Пробовал, а какие собственно говоря сложности в использовании Debian+MPD+клиент?
