Страница 75 из 138 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от Pushok Посмотреть сообщение
    Надо заменить: в первую очередь попробовать поставить 18 кОм, померить ещё раз напряжения на выходах усилителя и проверить его работу с регулятором громкости.
    Сделаю.
    Кстати вопрос чайника, за несколько лет, так толком и не нашел на него четкого ответа. Постоянку на выходе меряем с нагрузкой или нет?
    С уважением, Константин.
  3. #1482
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Можно без нагрузки, входного сигнала то нет.
  4. #1483
    рядом с Москвой
    А есть разница?
  5. #1484
    yuriy72
    можно взять транс с напряжением по-меньше, что при этом было, я уже описывал ранее.
    "Сдуло ВК"
    вопрос не в токе, а в просадке напряжения
    Спасибо. Никитин писАл, что 4330 может работать на нагрузку 4Ом при снижении питания да 25-27В и на что Alickkk ответил - снизил сопротивления резисторов у стабилитронов.
    для первого зацена - сойдет, если еще и через двойной электролит к нагрузке (АС) подключать
    Да, хорошая подсказка. Посмотрел микрокапе при 100 ом в обоих плечах без нагрузки или 8 Ом+конденсатор то напряжения в плечах 33 и 36 вольт. А если подключить просто 8 Ом нагрузку в верхнем плече напряжение падает до 7 вольт а внизу остается минус 36 вольт. Соответственно проседает полностью плюсовое напряжение и на микросхеме! УМЗЧ не симметричный.
    А не правильней ли было бы питать микросхему от отдельного источника +-15 вольт, отдельного трансформатора + стабилизатор? Но я не знаю как поведет себя защита, будет ли работать? Скорее всего будет и должна, ну может там еще какая фишка есть...
    В любом случае стабилитроны там не просто так стоят для стабильного питания...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 14.10.2017 в 18:33.
  6. #1485
    Анапа
    А есть разница?
    А вдруг есть
    Запаял резисторы на 18ком, также сразу и на входе поменял на 100кОм (в РГ допаял резисторы по 10кОм). Щелчки на месте Но, постоянка на выходе упала до 0,2mv и 0,8mv по каналам. И еще показалось что верха прорезались и стали четче, но это может самовнушение уже
  7. #1486
    рядом с Москвой
    А вдруг есть
    Есть где большое выходное сопротивление — ИТУНов, ламповых с трансом, и тп. У сабжа и большинства нет
  8. #1487
    Солнечногорск
    kostake, это не самовнушение, это так и есть.
  9. #1488
    Анапа
    так это же замечательно
    Ну что имеем в чистом остатке-щелчки убраны конденсаторами, постоянка на выходе уменьшилась. Верха стали играть лучше.
    Закажу ICEL , да и начну наверное упаковывать в корпус уже и наслаждаться звуком.
    Всем спасибо
  10. #1489
    г.Рязань
    Уффф! Ну хоть один "склонировал"... Я уж думал конца-края этому клонированию нету. Целое стадо "овечек Долли можно" было наплодить!
  11. #1490
    yuriy72
    Может я не правильно подсовываю для микрокап... нагрузка то ведь не резистор, а катушка... Питание 40В - это 5250
    Последний раз редактировалось yuriy72; 14.10.2017 в 19:45.
  12. #1491
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    "Сдуло ВК"
    насколько я разобрался, этому кажется способствовала череда событий. .
    угу. но надо смотреть какие ставить стабилитроны и какой у них ток стабилизации. Никитин кстати не помню чтобы где-то говорил какие конкретно надо ставить стабилитроны и их рабочие параметры.
    это не просадка, а потеря 2В на входе истокового повторителя логик-левела, плюс 5В потери на источнике тока. если вставить в схему вместо ГСТ идеальный источник тока - то падение снизится в верхнем плече.
    угу. квази.
    возни будет много с кучей линий питания. ну и это тогда уже будет не тру-клон.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 15.10.2017 в 11:56.
  13. #1492
    yuriy72
    Спасибо за ответы!
    На счет полного клонирования - да согласен, но никто не мешает добавить еще на оной плате стабилизатор и отдельно поставить тороидальник в надежде получить улучшение схемотехники. Ну и проводками... проводками...
    Я всё, выдохся, завтра травлю плату... и буду решать проблемы по мере их поступлений!!!
    Иначе меня жена за потраченные средства кастрирует - ей нужен новый усилитель к новому году и даже без защиты, колонок много...!!!
    для 24 Вольт-ового реле срабатывание должно быть около от 12В, а этому не меньше 18-20В подать надо.
    Нда, отдельное питание на защиту и серево...
    Ну да, 4330 пережЁвывали вместе с Автором, если бы Автор бы здесь появился...
    там тема тянулась с 2005-го по 2012-й, так что мы еще опережаем график!!! И кстати, к ней и вернулись...
    Тоже перерыл все ветки на сколько смог, нет ответа с 2005-го года, ни одной модельки...
    и этот вопрос пока открыт для меня, накупил кучу всего - даже до SMD... В общем - решаю теперь вопросы по ходу поступления проблем... Иначе можно долго рассуждать...
    Во вложении, то что собрался травить, там рисунок самой платы, масштаб 145dpi если кто хочет посмотреть..
    удалил вложение, ниже постами правленое выложил
    Последний раз редактировалось yuriy72; 14.10.2017 в 23:27.
  14. #1493
    Частый гость Аватар для Palych73
    Володь, ну может хоть ты ему подскажешь что такое: "привязать к линиям сетки" и как этим пользоваться.
  15. #1494
    рядом с Москвой
    В это теме Владимир — не указ. Никитин пользовался, или нет?
  16. #1495
    yuriy72
    а точно в creek audio этим пользовались? по точкам ничего не совпадает, выходники привязаны к дюйму... диоды тоже. Посмотрите на фото, там конденсаторы налезают на резисторы... какая еще сетка... Это так, без обид... Исправил, что можно и действительно - сетка не указ... Там во вложении рисунок - 145dpi - наложите и привяжите если сможете... транзисторы привязаны и т.д.
    Я клонировал, а не с сеткой играл... извините если грубо ответил...
    Вся проблема в том, что офигительно плотный монтаж, я распечатал печатку... как по мне, так это надо суметь так всё уместить на этом "огрызке" платы. Мало того, на нее еще пришлось прилепить пару резисторов защитных. Это изменение в схеме тоже нанесло коррективы, плюс то, что теперь на этой плате (надеюсь) можно собрать и А52 и 5250!
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:08.
  17. #1496
    Понял - что зря написал. Извините , что нарушил вашу идиллию, клоунируйте дальше.
  18. #1497
    yuriy72
    Понял - что зря написал. Извините , что нарушил вашу идиллию.
    Это не идиллия, хотя да, наверно идилия или философия...
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    для первого старта можно взять транс с напряжением по-меньше, что при этом было, я уже описывал ранее.
    А не было это вообще ошибкой снижать питание? Вы пускали усилитель не через ограничение резисторов с номинальным напряжением, а подали полную мощность на сниженном питании и на Вашем фото - есть динамик. Сколько нужно, нагрузка всегда возьмет!
    Я холодильщик по образованию и для меня чем выше питание - тем ниже ток через обмотку электродвигателей и ниже нагрев обмоток. 240 вольт - это счастье для морозилок и кондиционеров!... Ну дальше можно только рассуждать...
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    Вот уже несколько недель смотрю я на эту плату, а ведь её можно просто разрезать вдоль... и получить две платы. Мало того - верхний канал больше мне нравится... Отдельно плату защиты, питание на каждую плату и можно адаптировать под любой корпус, те что продают на Али... Можно вообще остановиться на верхнем плече (но фигово будет в корпус ставить зеркально), он самый приближенный к оригиналу схемы (есть там нюансы)...
    Печатка очень будет похожа на печатку от alexcryke для 5250, но для одного канала... Офигительная печатка...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 01:40.
  19. #1498
    Старый знакомый Аватар для finn32
    запускать проверенным способом... или через лампочку
    Сомнительное удовольствие мацать вход в надежде услышать сетевой фон. Логичнее измерить для начала постоянку на выходе и подключить после этого туда же осциллограф.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    честно говоря, не понимаю я смысла в лампочке,
    Лампочка суть предохранитель-индикатор. Вкупе с малыми емкостями фильтра во первых, не даст чему-нибудь сгореть при кривом монтаже, закоротке или возбуде, во вторых сигнализирует нам о существующей проблеме. По-моему, очень удобно, если не имеется под рукой лабораторник с защитой по току.
  20. #1499
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Думаю, что труд нескольких недель не должен пропасть зря, поэтому выкладываю архив с рисунком платы для А52 на основе оригинальной разводки.
    Возможно, кому-то это поможет завершить свой проект, либо подсмотреть какие-то неясные моменты.
    A52.rar
    По сравнению с исходной схемой здесь уже добавлены все усовершенствования (защитные резисторы и т. п.).
  21. #1500
    Анапа
    Приветствую всех в этой теме
    У меня вопрос возник. Почему то , когда я говорю что у меня в УМ 100кОм входного сопротивления, многие реагируют так- ах как это много, уменьшай...
    А зачем собственно уменьшать? При Рг Никитина -для источника всегда 10кОм сопротивление если не ошибаюсь. На звук это вроде никак не влияет ,ну сделаю пусть даже 10кОм входного-разве УМ лучше запоет? . Тем более в оригинальной схеме от А. Никитина стоит 100кОм. Может кто нибудь объяснит мне, чем плохо высокое входное?
