Страница 161 из 191 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 3808
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3201
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Недавно в ремонт попались 290-й твитеры - на вид, как буд-то самопал, такого, извиняюсь, @ерьма я давно не встречал....
    Вид пластиковых стаканчиков и меня напрягает. А что, кроме них, вас сильно задело? По фоткам я не заметил явного криминала, по сравнению с разобранными твиттерами, ну например Визатон. Но скажу честно, мне очень мало приходилось вскрывать ВЧ динамики.
  3. #3202
    Частый гость Аватар для Serg67
    Изделие собранное маркетологами
  4. #3203
    Конструкция сложная, прокладки, подкладки, МГТФ, клемник, как сетка отформована и приклеена, сзади на отверстие МС приклеен обычный бумажный колпак для НЧ динамика.
    На мой взгляд самая оптимальная конструкция, это 3 легко разборные детали - магнитная система, оправка в приклееной мембраной и клемникек на ней же и фланец.
  5. #3204
    Конструкция сложная, прокладки...
    С одной стороны - да. Колпак, как я понимаю, увеличивает объем закупольного пространства. Видимо, у АСАвцев не хватает производственной базы сделать корпуса, что прискорбно. Ведь играют эти твиттеры заметно лучше одноклассников, да и измерения это подтверждают. Что ж, я лучше буду мириться с такой конструкцией за их качества.
  6. #3205
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от rxv659 Посмотреть сообщение
    Ребята, посоветуйте пожалуйста достойную замену динамика Т261.1.8, собирался менять на Т 290.1.1.8, но почитав такие комменты напрягся, хотя К.Мусатов отзывался положительно об этом динамике . С учетом соотношения цены-качества. Использовать собираюсь АС А.Александрова 8851.
    Если интересует именно звук, то не обращайте внимание на вид сзади на стаканчики у Т 290.1.1.8 .
    С уважением,Алексей.
  7. #3206
    Частый гость Аватар для rxv659
    Старый Оскол
    То есть можно смело брать, я правильно вас понял Алексей?
  8. #3207
    К их характеристикам претензий нет, особенно за эти деньги. Ещё из минусов - постоянно обламываются проводочки от катушки к МГТФ. Там просто продолжение проволочки что в катушке, хотя по уму, там должно быть что-то более приспособленное к изгибу проводника, мне знакомый их уже в ремонт третий раз приносит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Если поделить повыше и использовать в бытовых целях, то поработают думаю, а не как у того знакомого в студии по 12 часов в сутки и с разделом что-то около 1500гц.
  9. #3208
    г.Ейск
    Конечно берите.
  10. #3209
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Вот такая модель у них есть.
    странник
  11. #3210
    Да, такого не пожелать и врагу. Я то сшиваю в районе 3500
  12. #3211
    Старый Оскол
    Спасибо парни, бум брать.
  13. #3212
    Так головка заявена как раз для низкого раздела.
  14. #3213
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Посоветуйте пожалуйста хороший асалабовский среднечастотник 13см для детального воспроизведения в диапазоне 300 - 3500гц
    Последний раз редактировалось and T; 12.10.2017 в 20:18.
  15. #3214
    Разработчик АС должен понимать, если он делает для домашнего тихого прослушивания - одно, а если для студийного применения - другое. Вон, в мониторах Киношиты снизили частоту раздела и меняют ВЧ драйвера каждые 2 года - штатный процесс.
  16. #3215
    Старый Оскол
    МР1304, вроде лучший в линейке. Но я только учусь. Профи , если не прав , поправьте.
  17. #3216
    Я бы предложил взять мидбас МВ1324
  18. #3217
    Новичок Аватар для Msoft
    Мне кажется 290.1.1.8 не влезет в корпус 8851 - у него радиус фланца и отверстие больше родного. Тоже присматриваюсь к проекту 8851 с 290.1.1.8, но пока много вопросов:
    - если переделывать лицевую панель, придется опускать остальные динамики ниже, сведение не нарушится?
    - камера ВЧ уменьшит объем бокса для СЧ, на сколько это критично?
    - фильтр на ВЧ наверняка надо будет переделывать?
  19. #3218
    Старый Оскол
    [QUOTE=Msoft;2398047]Мне кажется 290.1.1.8 не влезет в корпус 8851 - у него радиус фланца и отверстие больше родного.
    Я хочу заказать с диаметром фланца 70мм. Вот такой;
    http://www.asalab.net/node/1690
    Так как АС уже собрана , и пилить корпуса нет ни какого желания.
  20. #3219
    Спасибо, что-то я Т292 пропустил. Фильтр оставите родной или будете переделывать?
  21. #3220
    Старый Оскол
    Попробую с родным, но скорее всего придется переделывать.
