Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Последовательное сопротивление для наушников.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Последовательное сопротивление для наушников.
    Здравствуйте. Не знаю, куда правильнее тему записать - создал пока здесь.
    Купил смартфон с цапом, который активируется только при сопротивлении наушников больше 50ом.
    Чтобы заставить цап активироваться с любыми наушниками, люди включают в цепь (в виде переходника) последовательно резистор.
    Смущает - насколько корректен такой "обман", когда баластное сопротивление получается в несколько раз больше сопротивления самих наушников. Чем это может грозить? Сказывается ли на звуке?
    Спасибо.
    Россия
    По умолчанию Re: Последовательное сопротивление для наушников.
    Не iphone, случайно??
    А что еще остается...
    Что за наушники такие??? Меньше 30 то уж не должны быть. Остается добавить 20.
    Да особо ничем. Баса может быть много)))
    А сколькоже тогда сопротивление наушников, 8 ом? ТДС-1?
    Петербург
    В основном, снижением максимальной громкости. Ну и снижением коэффициента демпфирования, что не очень критично для наушников.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Телефон LG V20. Слушаю в основном на улице. По этому использую "затычки" - удобно при ношении и хорошая звукоизоляция. Вот только у всех таких ушей сопротивление маленькое.
    Как я понял доп. сопротивление - вполне разумное решение и на звук сказаться не должно, особенно если приличного качества сопротивление взять.
    Спасибо, буду тогда паять приблуду.
    Одесса
    Увеличение выходного сопротивления источника (телеф. усилителя или как у Вас, наверное, цап при прямом подключении) для ДИНАМИЧЕСКИХ телефонов вызывает изменение частотной характеристики где-то в средней/верхней середине. Так же немного снижаются НИ при сохранении уровня возбуждения (той же громкости). Обычно изменение ЧХ сопровождается появлением холма, довольно пологого. Но это слышно очень хорошо. Бывает, что на слух и лучше становится, но редко .
    Большинство современных динамических наушек имеет минимальный импеданс (на постоянном токе) больше 16-20 Ом. Следовательно, Вам вероятнее всего хватит 30-20 Ом добавочного. Но лучше измерить наушки на предмет резистивности самым простым тестером из кетая и, если оно покажет менее 0,9*50=45 Ом (*) вычислить (в уме) Ваш индивидуальный резистивный гасяк по формуле (матан, ё!): Rгасяка (омы)=50-Rнаушков(омы).
    (*) В противном (бррр) случае гасяка не надо.
    Электричество дисциплинирует
    Россия
    И, раз уж 50 Ом требуется - единственное, если,
    ... у всех таких ушей сопротивление маленькое.
    О-оо, это самое главное. Аудиофильское сопротивление..
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Я его ещё зелёным фломастером покрашу.
    А вот про изменение ЧХ - грустно. Так и знал, что подстава какая та есть
    рядом с Москвой
    Да может и не будет, см http://reference-audio-analyzer.pro/...-cx-300-ii.php — у многих ушей не так всё страшно
    РФ Саратов
    Большинство современных вкладных/затычек 16 ом.
    Россия
    Да уж..
    Че, красил диски, признавайся...
    Честно, я от LG такой подставы не ожидал.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Че, красил диски, признавайся....
    Колесные или тормозные?..
    nefmic,
    У меня был обратный случай, пока не подключатся никзкоомные наушники, нет активации выхода смартфона (Xiaomi Redmi Note 4X). Я делал таким образом, брал короткий разветвитель, втыкал наушники, потом внешний усилитель, а потом отключал наушники и все работало.
    Поясните, как именно не работает выход, в то время как в обзорах утверждают, что все работает? Не работает в активации какого-то режима или еще как? Или в обзорах переписывают рекламный буклет, рассказывая, что максимум качества будет с высокоомными наушнкиами?
    Зарегистрировался
    Добрый день.
    Такая же беда. Телефон LG G3 , наушники 34 Ом. Планирую купить LG G7.
    Хотелось бы узнать, пробовали ли Вы сделать дополнительное сопротивление и к чему это привело?
    Спасибо.
    Новичок Аватар для EvgenyVK
    Россия, г.Тула
    Уважаемые форумчане!
    Не стал создавать новую тему, так как мой вопрос похож с обсуждаемым здесь. Требуется совет профи.
    Суть проблемы. Есть рэковый микшер Behringer RX1602, есть наушники SHURE SRH440, требуется состыковать их по импедансу. Сопротивление ушей 44 Ома, а минимальная нагрузка на телефонный усилитель микшера 100 Ом. Вот картинка из мануала микшера:
    При непосредственном подключении ушей к микшеру звук ну очень громкий при минимально выведенном регуляторе усиления наушников. То есть есть возможность спалить как наушники, так и микшер. Начитавшись всевозможных советов из Инета собрал вот такой аттенюатор:
    Понятно, что Протеус не предназначен для моделирования таких схем (у ушей импеданс зависит от частоты и еще много от чего), но хотя бы по постоянному току здесь наглядно. Звук стал естественно тише, но явно слышен подъем на НЧ. Возможности проверить уши на другом усилителе, чтобы понять как они действительно должны звучать, на данный момент нет. Хотелось бы услышать мнение знающих людей, как правильно согласовать эти два девайса.
    EvgenyVK, если конструкция не переносная лучше всего намотать автотрансформатор он не сложный можно даже на сердечнике твз,твк
    мотайте проводом 0.3...0.5мм до заполнения отводы от 0.25 и 0,75 общего колличества витков к ним подключите наушники,а к крайним выводам усилитель
    такой автотранс очень широкополосный и трансфрмирует сопротивление в 4раза почти без потери мощности и ухудшения демпфирования
    Россия, г.Тула
    Спасибо за совет. Конструкция стационарная, всё находится дома. Дело в том, что я не сильно дружу с трансами и дросселями (некоторая эээ... криворукость при изготовлении - не мое это). К тому же, если подключать наушники как Вы советуете, то у них не будет общего провода (или я чего-то не понял?) - уши подключаются стереоджеком к микшеру. Если только подсоединять к 0,5 и концу обмотки.
    Сейчас попробовал уменьшить сопротивление резисторов, подключенного параллельно наушникам до 5,5 Ом (вроде считается что оно должно быть не более 1/8 сопротивления ушей). Условие, что минимальная нагрузка должна быть не менее 100 Ом, выполняется. Звук стал более ровный, низы не так выпирают. Попробую на днях найти усилитель, к которому можно подключить наушники без всяких аттенюаторов и сравнить.
    Цитата Сообщение от EvgenyVK Посмотреть сообщение
    Сопротивление ушей 44 Ома, а минимальная нагрузка на телефонный усилитель микшера 100 Ом. ... Начитавшись всевозможных советов из Инета собрал вот такой аттенюатор
    Не читайте советы, а смотрите на реальные конструкции. Просто поставьте последовательно в каждый канал по 100 Ом (2 Вт), как сделано, например, в Beyerdynamic A20.
Название:	Beyerdynamic A20 Opened.jpg
    Россия, г.Тула
    Спасибо за совет. Я пробовал, правда давно, к этому же микшеру подключать простые Sennheiser е150 (сопротивление 32 Ома) через резисторы 100 Ом 2 Вт - результат был убийственный - какой-то бубнеж (сильно задраны НЧ и как-то все расплывчато по низам). Понятно, что сравнивать старые бытовые Sennheiser и Shure440 (это все-таки мониторные уши, хоть и начального уровня) некорректно. Поэтому и заморочился аттенюатором.
    Откровений от выхлопа на двух 4580 я бы и не ждал, если честно. Штатно в этом микшере уже стоят резисторы по 120 Ом (скорее всего). Я бы их заменил, скажем, на 200 Ом. На этом и успокоился.
