Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
Тема: ЦАП для начинающих
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
  2. #141
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    [QUOTE=ZugDuk;236994]chainik,
    PCM56 не жужжит, а играет достаточно хорошо.
    Или скажи как это жужжание услышать. А то вдруг у меня тоже жужжит?
    Сгенерировал в SoundForge несколько фаилов wav 1kHz
    -80dB, -90 u -96"DigitalZerro" подсоединил усилок, громкость на полную и слушать наушниками, при покручивании резистора чётко слышно положение с наименьшим уровнем шума(жужания).
  3. #142
    Piter
    ааа
    енто я тоже проделывал. Тока на не на pcm56, а ad1865
    там не жужжание, а шипение какое то странное. Гармоники от тона 1кГц
  4. #143
    Israel
    ZugDuk ...и как ты с этим боролся ?, мне здесь не без основательно советуют дегличер добавить.
  5. #144
    Россия, Белгород
    Подскажите начинающему цапостроителю, как мне сделать входной трансформатор для SPDIF и CS8412 Его нужно делать на феррите или на метал сердечнике?
  6. #145
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    На феррите.
  7. #146
    Piter
    Да в тех ЦАПах это просто гармоники, связаные с нелинейностью ЦАП. Там эти ручки крутить надо было. подстройку нелинейности.
  8. #147
    Israel
    Вот окончательный вид. заменил PCM56P на AD1851NJ.
    Аппарат готов к тестовому прослушиванию!
    Выход +/-1.5в.
    ..собрал, закрыл крышкой и ... и как-то пусто на душе стало...
    надо чаво-нибудь другое заапгрейдить!
    кстати, тыкните пальцем, как можно проверить сей девайс на THD IMD SNR, ну и.т.д
  9. #148
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    У меня вопрос не по теме - что это за "Diagnostic Test CD"?
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  10. #149
    Piter
    Я думаю, ничего хорошего не услышишь. Менять надо было на PCM56P-K
  11. #150
    Инженер Аватар для Lynx
    И услышал бы ровно то же самое. Ну может с небольшими непринципиальными отличиями.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  12. #151
    Piter
    Возможно. Тогда вообще ничего никуда не менять.
  13. #152
    По большому счету, локальные замены деталек одних типов на такие же других мало что изменят принципиально. Либо обойтись косметикой (конденсаторчики свеженькие и т.п.), либо глобальная переработка изделия, но это уже совсем не апгрейд...
    __________________
  14. #153
    Да, извечная дилемма За цену того осциллографа, что виднеется на заднем плане, можно и вадю прикупить А щуп к нему стоит как тот ПКД...
