Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Интересует Ваше мнение...
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Интересует Ваше мнение...
    Собственно, интересует Ваше мнение по данным АС/динамикам.
    Что за тип диффузора?
    Магнит у динамика (25ГДВ) ВЧ звена квадратный
    Есть у них какие преимущества относительно обычных (и остальных)?
    По умолчанию Re: Интересует Ваше мнение...
    О это ваще суперские колонки. Там высик это изодинамик. Очень сочно последний звучит. Ну понятное дело их чуток до ума довести надо, не вплане глобальной переделки, а так высик там подклеить как надо гайдар про это писал, щели в ящике замазать, наполнение поменять.
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    А где писал, подскажите?
    Буду благодарен!
    наберите в поиске "10ГИ", "ленточник", "изодинамик". Правда он о наших 10ги прохо отзывался, в основном из-за качества сборки. А так высики эти суперские. Щас конечно лучше можно купить.
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    попробую, Спасибо!
    Вопрос только в том - почём? А эти нахаляву да и муха на них, как говорится, не... сидела
    Кстати, какие у самого впечатления от этой акустики.?
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    Учитывая цену вопроса (халява), то впечатление прекрасное.
    А если серьезно, то тоже неплохое впечатление.
    Слушаю их третий день... все возможные музыкальные направления прослушал... детальность на ВЧ хорошая, на СЧ - так себе (4А-32 ЛОМО, их пока еще ниодин не переиграл), НЧ слишком "высокие", но, надо заметить, тоже очень детальные.
    Завтра их буду слушать с "Электроника 90АС-001" вместе... посмотрим что получится...
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    А что это на фотке, плоский диффузор чтоли на НЧ динамике? Это что-то дает? Из чего оно сделано?
    По всему ведь видно, что "дифф". с подвесом неродные. (у подвеса выемки под винтики видны )
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    Диффузор плоский аллюминиевый сотовой структуры, чтобы избежать деформации.
    Какие плюсы... еще пока сам не выяснил.
    Все абсолютно родное (заводское). Когда решетки снимал, срывал родную пломбу со знаком "Электроники".
    Выемки под винты есть и винты есть, только они с обратной стороны, т.к. динамик крепится изнутри.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Хорошие колонки.
    У меня такие есть. Звучат прилично, сравнений масштабных не проводил, но вплне на высоте. Низы тоже приличные. Только чтобы они появились надо ставить их на подставки или не близко к стене, у них сзади пассивный радиатор.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Сначала по поводу вч-сч динамик сам по себе является очень не доделанным, хотя и интересным (с точки зрения доведения до ума) где-то в инете нашёл файлик "Электростатическая прозрачность от 10ГИ- 1", щас не найду, могу выслать по почте.
    НЧ динамическая головка с виду точная копия моих(уже продал) Эстонских 35АС-021. Голова неплохая (я правда поменял подводящие проводки на импортные, пропитанные виброгасящей мастикой) из доработок-заметил, что на больших громкостях срабатывает защита усилителя. Оказалось, что при сильном смещении диафрагмы вниз подводящие провода замыкались об диффузор)).
    Сама-по себе голова "неубиваемая" вплане долговременной работы на номинальной мощьности, и не издаёт никаких посторонних призвуков во время прогона на НЧ Генераторе во всём диапазоне.Минус-Очень тяжелая подвижка, которой мало(очень) даже того ОГРОМНОГО магнита который там стоит.
    В Эстониях был на слух заметен спад на 80-130 Гц...
    Интерес представляют, если нет ничего лучше(это одни из самых лучших совковых АС).
    P/S ИМХО
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    10ГИ- 1
    Открывал свои и смотрел... динамик не 10ГИ-1, а 25ГДВ......
    Это тоже самое только не на 10, а на 25 Вт, это изодинамик. Динамик с плоской диафрагмой кто не понял это родные наши. Кстати есть и больший диаметров и современные. Но я бы русские не купил.
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    Понятно, просто "ГДВ" есть ведь и обычные динамики, а тут изодинамический (а не просто динамический) тоже так обозвали... странно, но да ладно - это не вопрос.
    Cанкт-Петербург
    НЧ действительно, похоже от АС Эстония 021. Делал их Пунане РЭТ,
    если не ошибаюсь. Звучит довольно приятно.
    На мой взгляд, весьма ценное приобретение, учитывая цену.
    Сам думаю купить нечто подобное. Ностальгия...
    Я еще скажу.
    При таком размере, им среди наших советских колонок конкурентов нет.
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    Спасибо господа за информацию, понял, что ценное приобретение.
    Буду благодарен, если кто еще какую инфу по ним подкинет...
    Вот инфа.
ID:	16512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    The_mad_pirate, спасибо огромное!
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    В этой АС использована идея соединить обычный басовик с изодинамической ВЧ-головкой. В данном случае басовик сотовый, но это не имеет значения.
    Идея простая - ВЧ-головка (25ГДВ-1) имеет практически безинерционную мембрану и работает от 2-х кГц. Поэтому - до 2-х кГц работает басовик, а выше 2-х кГц - безинерционное звучание...
    Кстати, существует аналогичная АС (только марку забыл) Ивано-Франковского завода, где басовик, кажется, 50ГДН-3 а ВЧ-головка - та же 25ГДВ-1. И тоже двухполоска.
    И практически та же идея (объединить обычный басовик с безинерционным излучателем СЧ- и ВЧ-) применена в системе 35АСДС. Там сочетание с электростатикой...
    Идея отличная, но главным недостатком всех этих систем является то обстоятельство, что в НЧ-звене применены басовики с довольно тяжелыми диффузорами. А это резко ухудшает конечный результат!
    Я, например, планирую, сделать аналогичную двухполоску с частотой раздела 1-1,5 кГц, где СЧ-ВЧ-звено будет безинерционным, а в качестве басовика планирую применить кевларовый 50ГДН-3, с массой подвижной системы 22 грамма (для сравнения: у "родного" 50ГДН-3 масса 35 грамм, у 75ГДН-1 - 46 грамм).
