Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Аватар для pips
    Вопрос Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    Здравствуйте.
    Подскажите простую схему пред усилителя для электретного микрофона WM61A, на одном транзисторе, да так что бы его согласовать правильно, на сколько я понимаю импеданс микрофона 2,2 кОм.
    По умолчанию Re: Пред усилитель для электретного микрофона - согласование, WM61A
    а не проще на одном оу ? по количеству ножек и по цене разница выйдет примерно как два коробка спичек.
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Делал на opa134, потом отказался (батарейка, лишняя возьня с включением).
    Сейчас подключаю напрямую ко входу звуковой. Для измерения акустики ничего более и не надо.
    Было что-то типа такого -
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2017 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2017 в 23:50 ----------
    p.s. Итого к микрофону надо только трубочка (без жесткого контакта с капсулем, закрытая со стороны микрофона термоклеем), фото штатиф и правильный кабель (экранированная витая пара, экран с общим только на входе звуковой).
Название:	Preamp for electret mic.PNG
    Последний раз редактировалось Rova; 20.08.2017 в 23:05.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Аватар для pips
    Не вдаваясь в подробности, нет на ОУ не пойдет на транзисторе нужно. Да и без дополнительного питания желательно.
    И да, я понимаю что в большинстве случаев область применения данного капсуля это проверка акустики, но у меня он будет для записи голоса (звука).
    Без дополнительного питания - это прямо к звуковой. Поляризующее напряжение там всегда есть.
    Эти микрофоны хороши для измерений, для голоса боюсь не хватит динамического диапазона (будет акустически перегружаться).
    Аватар для pips
    Эти микрофоны хороши для измерений, для голоса боюсь не хватит динамического диапазона.
    Да он будет подключатся прямо к звуковой карте, там есть доп питание, осталось усилитель на транзисторе с правильным согласованием на 2,2 кОм.
    p.s. В общем, пишите те кто уже делал оное. А то от рассуждений, я устаю читать форумы. Спасибо.
    Зачем усилитель то на транзисторе ? О каком согласовании идет речь ? Это же не радиочастоты.. Чувствительности преда, встроенного в звуковую хватит с головой. Главное сделать нормальный кабель чтобы не наловить 50 герц.
    Не нужен там никакой "транзистор".
    Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2017 в 07:59.
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Здравствуйте.
    pips, чувствую, что полученные на твой вопрос ответы, тебя не очень устраивают. Дело в том, что здесь практически все зациклены на измерительных микрофонах, а к ним требования другие. Что касается вопроса улучшения любительской записи на дешевые электретные микрофоны с питанием от микрофонного входа современных гаджетов, то этот вопрос здесь не сильно интересен. Я просмотрел много материалов по твоему вопросу, в том числе и роликов на ютьюбе, поскольку мне эта тема актуальна. Пока из того, что я видел, лучший материал по теме можешь найти здесь:
    http://www.ixbt.com/live/nikolay-suh...diofila_2.html
    Обязательно ознакомься с комментариями к посту.
    Я не во всем согласен с автором, поэтому собираюсь через некоторое время выложить здесь аналогичную тему со своим видением вопроса.
    Пока могу сказать вот что. Если твой гаджет имеет малые собственные шумы микрофонного входа (включая и помехи, проникающие из фантомного питания), то прямое включение капсюля (без дополнительного ПУ) обеспечивает самый большой динамический диапазон (но нужен хороший экранированный кабель!). Если же гаджет имеет собственные шумы микрофонного входа, превосходящие собственные выходные шумы микрофона, имеет смысл добавлять ПУ. При этом мы "спасаем" нижнюю границу динамического диапазона, но резко уменьшаем максимально возможный уровень входного акустического сигнала из-за банальной перегрузки по выходу. Это особенно проявляется при низковольтном фантомном питании. Если у тебя именно такой случай (микрофонный вход гаджета сильно шумит), то тебе нужен ПУ. Но почему ты хочешь однотранзисторный вариант? Мне кажется, если это предназначено для собственных целей, не для массового производства, можно "выложиться" и сделать схему посложней, но получше. Забегая вперед, скажу, что однотранзисторный вариант хорошо работает при пятивольтовом фантомном питании, а при 2,5 вольтовом его искажения резко возрастают.
    Аватар для pips
    pips, чувствую, что полученные на твой вопрос ответы, тебя не очень устраивают. Дело в том, что здесь практически все зациклены на измерительных микрофонах, а к ним требования другие. ..... .
    Вау semimat, отличный ответ спасибо, пойду "покурю" ссылку которую вы мне сбросили.
    А что касается ваших слов "Дело в том, что здесь практически все зациклены на измерительных микрофонах" я так и предполагал, напиши я капсуль WM61A, тема уйдет в иное русло и будет касаться измерительной техники, так и произошло.
    Кстати на счет массового производства, да у меня была такая мысль, как делать усилитель для микрофонных гарнитур с последующей продажей, так как вижу оного на рынке не представлено, посему и нужна минитюаризация всего этого дела, где все это банально умещается чуть ли не в разъеме миниджека (запитка от встроенной звуковой), такой себе удлинитель микрофона со встроенным усилителем, где все компактно без каких либо коробок прочее, такого на рынке точно нет (даже у Китайцев, все что продают это ранее вами подлинкованную платку для ардуино, но это совсем не то).
    А вообще я "болею" качественный звук с микрофонной гарнитуры или как сделать отличную петличку не уступающей конденсаторному микрофону (ну конечно в бытовых целях).
    p.s. А вообще усилитель на одном транзисторе BC547 я уже делал. Просто учитывая что я тут решил заморочится с новым капсулем WM61A, который куда превосходит дешевые, вот и подумал, может нужно ему что-то иное дабы предусилок не портил все, думаю наверное же народ делал что-то подобное а вось и поинтересуюсь.
    Отличный совет, это собрать усилитель на ОУ, а не на этом Г.
    Если не хотите срача в вашей теме, советую более точно указать какая у вас звуковая карта, какой микрофон и что вы хотите от них.
    Правильно заданный вопрос. это половина ответа.
    Если у вас ноутбук, то ничего вам не нужно - просто микрофон на контакты миниджека, там всё уже согласовано под электретный микрофон.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    это невозможно !!!
    ...если только у вас вход ЗК не с фантомным питанием
    Аватар для pips
    это невозможно !!!
    Частично я нашел ответ на свой вопрос, частично.
    А что касается вас mAxSpace (кстати такое чувство что я уже видел это лицо на аватарке, на каком-то канале Ютуба, хотя могу и ошибатся), так вот касательно Вас, вы ничего толкового не предложили, только одно твердите "на ОУ", "на ОУ", "на ОУ" и т.д.. Ну блин так дайте схему на ОУ ту которуя сами делали.
    это невозможно !!!
    Коль пишите посты, может быть нужно было не поленится и внимательно читать мои ответы?
    p.s. Скорее всего я думаю вам лучше тогда миновать мою тему, так как я не правильно задаю вопросы и т.д. А то поди, появятся гармоники, начнется самовозбуждение и войдет в резонанс ))
    Последний раз редактировалось pips; 21.08.2017 в 18:15.
    так вот касательно Вас, вы ничего толкового не предложили, только одно твердите "на ОУ", "на ОУ", "на ОУ" и т.д.. Ну блин так дайте схему на ОУ ту которуя сами делали, а то только посты пишите всё в одном и том же дуже "на ОУ", "на ОУ", "на ОУ"
    Повторяю, вы не указали какой вход звуковой карты, поэтому советовать вам можно чтод lля симетричного входа XLR, что для простово линейного входа, что для микрофонного входа ЗК.
    Укажите все условия, тогда будет возможен дельный совет. Я вам могу для любого варианта хороший вариант предложить, но пока не знаю что вам подойдёт.
    Коль пишите посты, не ленитесь внимательно читать ответы!!!
    Перечитал ещё раз, внимательно. полной информации не увидел.
    Аватар для pips
    Извините, но я ваши ответы буду игнорировать.
    Мне будет сложно с Вами общаться, я вам "а" вы мне "б", тяжело мне общаться с человеком у которого вон почти 11 000 комментариев.
    Учитывая что в данной ветке, люди куда более конструктивный ответ дали на мой вопрос. От вас только пустые сообщения.
    я, и не только я, дадут вам более конструктивный ответ, если вы уточните детали.
    очень жаль что вы меня восприняли враждебно. я всего лишь задал прямые, уточняющие вопросы. для вас у меня уже готовы три схемы, но без уточнения деталей невозможно понять какая именно вам подойдёт.
    удачи.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.08.2017 в 19:26.
    Аватар для pips
    удачи.
    А вы все никак не успокоитесь вижу, не даром у вас так много постов )))
    Ну смотрите, какой я могу общий язык с вами найти, если на мой вопрос (первый топик) где я ищу схему на ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ, вы мне говорите "выкинь эту глупую затею, лучше собери на ОУ", это как пришел в магазин и говоришь "дайте мне пожалуйста 100 гр. масла" а тебе в ответ "зачем вам масло, возмите лучше маргазин, он такой же желтый да еще и не такой жирный, он лучше" я думаю вы поняли мою аналогию.
    Хотите помочь? Да я только за, но как выше описал, вряд ли.
    Хотите уточняющих деталей? Да пожалуйста.
    Нужен пред усилитель для микрофона WM61A, учитывая что микрик этот "жирный", так же хочется что бы усилитель его не испоганил.
    Смотрим в Даташит капсюля S/N -62 dB, отлично усилитель должен еще выше иметь показатели (не хуже уж точно).
    КНИ: тут мечты класса H-Fi
    Питание от звуковой карты (в дальнейшем будет еще и подключатся к какому то рекордеру, ну или радиомодулю, но это не суть важно пока), фантомное 2,2 вольт (может быть и 2,5 в зависимости от карточки).
    И самое важное:
    Это размер.
    Видите разъем ниже картинка "мама" 3,5 джека, так вот визуально поделите пополам и схема должна в нем вместится.
    p.s. После записи голоса, немножко пошаманив в звуковом редакторе, даешь "жертве" на прослушку, он такой "вау что за микрофон у тебя" а ты такой "да Neumann купил вчера" )))) Шутки, шутками но.... .
    В нем легко поместиться схема и на 10-ти ОУ, поэтому лично я не очень понимаю, с чего такое противодейтсвие ОУ и так хочеться именно транзистор?
    Одиночный ОУ занимает ровно столько-же места, сколько транзистор (SOT-23-3 и SOT23-5 - одинаковые, только нодек у ОУ на 2 больше), резисторов/конденсаторов в обвязке - вполне сравнимое количество.
    Хотя по хорошему, я уже говорил - там вообще ничего не надо просто подключить микровон на вход звуковухи, и все.
    P.S. Если так волнуют размеры то вместо уже снятого с производства WM61A, какой-нибудь MEMS, сравнимой цены, типа такого: https://www.digikey.com/product-deta...7-1-ND/4988080
    Цитата Сообщение от Alex;2379734P.S. Если так волнуют размеры то вместо уже снятого с производства WM61A, какой-нибудь MEMS, сравнимой цены, типа такого: [URL
    https://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/MP23AB02BTR/497-14947-1-ND/4988080[/URL]
    Алекс, ты его пробовал, как он по ачх ? Потому что 61-ый просто великолепен, не считая горбика в 3дб 12-17 к.
    "Великолепен" был WM60, a WM61A - жалкая пародия на него
    К сожалению, ни тот ни другой уже не выпускаются.
    Пробовал, но для других целей (для "тех" - у меня со старыз времен WM60 есть), до 12-17К не доходил (как и в самый низ), но остальное - в 1-2дБ укладывается.
    Вообще, у мемсов почти у всех "задир" выше 12кгц, но ниже все очень пристойно.
    У меня сейчас такие есть: https://www.digikey.com/product-deta...7-1-ND/4896915
    делаем на работе кое-что с ними, но мне негде их промерять во всей полосе.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2017 в 16:44.
