Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: супер тестер
    Аватар для shost
    По умолчанию супер тестер
    hold peak hp890cn
    у него (в отличии от многих разных) физическая блокировка не тех гнезд (переключатель на вольтах - в амперные дырки не вставить - кто пихал измерить вольты с щупами, в амперных дырках (с шунтом меж ними) - тот поймет)
    есть кнопа вкл относительного измерения, можно заюзать для компенсации проводов это (кроме всяких - наскока ушло питание там то)
    те, сопротивление проводов и их емкость нивелируются, так что родными длинными проводами можно измерить - этот кондер 30пф или 50пф (прям как в е7-8 и тп, тока все проще)
    соответственно тоже на омах омы измерять
    подсветка от освещенности плавная (и у переключателя)
    пит 2 аа (тоже хорошо)
    на али брал
    По умолчанию Re: супер тестер
    компенсация сопротивления проводов есть?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Нету. Но нету принципиально или не выведено на корпус и можно вытащить пока неясно.
    Имеются мнения что там вообще не более чем новая реизия микрухи из 890го и прошивка на 9999 отсчетов.
    Псков
    Как и следовало ожидать младший разряд при микровольтах является ошибкой округления и не более.
    Тольятти
    почему в описании на АЛИ пишут "6000" отсчетов? откуда взяли 9999?
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Например на Али
    ссылка - лажа. там на 6000 отсчетов и с измерением температуры. и вообще голубой.
    на 9999 отсчетов - красные и с генератором. например https://ru.aliexpress.com/item/ANENG...AbTest=ae803_1
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Красные, голубые... На номер посмотреть не судьба?
    Тольятти
    на какой ещё номер???
    аааааааа
    8008 и 8002, точна.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Всем привет! подниму старую тему.
    Случайно залез щупом туда куда не надо в микроволновке и мой HP890CN забастовал. Не то чтобы совсем, но на всех режимах показывает четыре нуля и усё...
    Разбирал, смотрел, искал, ничего подозрительного не нашёл. Два транзистора защиты выпаивал, проверял. Они исправные.
    Чип выполнен каплей на плате. Всезнающий Гугл тоже толком ничего не сказал...
    Есть подозрение на чип. По схеме там DTM0660L (но у меня капля).
ID:	339157 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос: Реально ли найти (купить) этот самый чип? Есть ли смысл? Может ли быть причиной прошивка или что-то другое?
    Или забить да купить новый прибор?
    И ещё... Может есть у кого такой же или подобный нерабочий прибор с живым чипом DTM0660L на запчасти?
    Готов выкупить за вменяемую сумму...
    Последний раз редактировалось labuch60; 11.02.2019 в 16:59.
    Псков
    мой подох, видимо от безделья. Дежал на полке, включался на 10 минут в год. И вот - на сопротивлении то ноль то просто бегает подбор, на напряжении около нуля и на входы не реагирует. Постучал им по столу. Не помогает. Кинул о стену - тоже не помогло.
    Крутилка выбора режима глючила изначально. Отличный вобщем вещь, настоящий китайский качество.
    МО Салтыковка
    HP890CN теперь уже не купишь...
    Под этим номером идет другой, хуже, и питание 9в крона.,!
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    да вроде есть ещё
    890CN
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    да вроде есть ещё
    890CN
    По ссылке на фото два варианта - с питанием 2АА и с "кроной".
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ага, и написано - отправляются случайным образом.
  14. #53
    Зарегистрировался
    Всем привет!
    1) Покупал ли кто на AliExpress в последнее время (2020-2021) HP890CN? Нормальные ещё попадаются или только крона и тормоза?
    2) Существует ли достойный аналог сабжа по функционалу ± за те же деньги? Под аналогом я имею в виду: 20A; NCV; TrueRMS; t°С; hFE; работает не от кроны; min/max; Δ (относительные измерения).
    Заранее благодарю!
  15. #54
    Тольятти
    У мну кстати заглючил - крутилка видимо подыхает. Вольты вообще не каждый раз включаются. На омах - то сам переключится, то пищалка не пищит на прозвонке.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  16. #55
    Псков
    Проблема крутилик боле менее решается так.
    1
