Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Доработка PMA-720AE
    По умолчанию Доработка PMA-720AE
    Всем доброго времени суток.
    Дошли руки до своего PMA-720AE. Вскрытие показало просто колоссальное число перемычек на плате, в том числе и по питанию оконечников. Вопрос собственно в том, будет ли толк в проброске питания и земли нормальными проводами с одновременным увеличением ёмкостей по питанию оконечника в непосредственной близости от транзисторов ? Может кто то с этим усилителем уже что то делал, интересно было бы узнать что (помимо замены проходных электролитов на плёнку) )
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: Доработка PMA-720AE
    Продублируйте ак. кабелем дорожки/перемычки, увеличьте емкости. Это всегда идет на пользу. Проблема в том, что у 720 всего один нормальный вход - CD, остальные - через эл. селектор.
    Частый гость Аватар для коста
    Это вот эти ёмкости хотите менять,ну..ну.
    Менять самой собой ну...ну... Ведь всегда можно добавить не трогая то, что есть, очень аккуратно, если руки из правильного места растут ) Про остальное понял, спасибо.
    Ещё интересно, есть ли смысл выделенный электролит заменить на плёнку ?
    У меня есть отличный внешний селектор входов, он как раз подключен к CD, так что для меня этот момент не проблема.
    Смоленская обл.
    Этот электролит можно и не трогать, так и так много чего можно сделать. Например, развязать питание предварительных каскадов в УМ от выходных транзисторов, заменить электролит обратной связи в УМ.
    Вы правы, внимательное изучение схемы дало понимание, что можно много чего улучшить.
    А CD по-вашему святым духом?
    зы. Сама схема мощника черезчур простовата, и выглядит как оконечник в ресивере для ДК. Имхо лучший твик для него - "некопанность", и продажа на барахолке
    Злой Аватар для _Ру_
    ЦД вход - через реле.
    схема
    И что это за схема? Какое она имеет отношение к 720ае ?
    Действительно, схема от 720-го. Интересное кино.
    У 500ае цд вход через реле. У 510/520 тоже, насколько я помню.
    И что это за схема?
    Эта, не?
    Эта, не?
    Эта. Но прокрути вниз и посмотри полную схему.
    _Ру_, ага, на блок-схеме все входы идут через микруху-селектор LC78212. А на самой схеме есть реле. Должна быть интрига
    Видимо, блок-схема точной быть не обязана.
    У меня есть 500ае. ЦД вход звучит заметно лучше остальных, проверено в слепом тесте с моментальным переключением.
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    Разделительные....
    Короч, всё что можно было уже твикнуто из коробки. Кроме самой посредственности мощника
    Мне бы и в голову не пришло "твикать" свой 500ае. Это реально глупость.
    Так что, дорогой zstk-nsk, не занимайтесь фигней. Если аппарат не устраивает, то его нужно просто продать. Твикать там нечего.
    Открою тайну, у 1520AE всё тоже самое, он во многом брат близнец с 520/720.
    Это не так, там много чего можно сделать. Этого мощника выше крыши для 8-омной акустики с чуйкой от 89+db, не думаю, что кому то в здравом уме придёт в голову цеплять к нему 4-х омную AC с сч.нч динами размером от 7 дюймов.
    Заниматься фигнёй - писать совершенно бессмысленны посты не имеющие отношения к делу, тем более, что я не просил меня в чём то убеждать или разубеждать. Рекомендую поставить перед собой этот усилитель и воспользоваться осциллографом + анализатором спектра, тогда и не будет мыслей, что твикать там нечего. Тем более, что кое какие модификации уже сделаны и результат радует. LC78212 выкинул и поставил селектор на нормальных реле, управляется это отдельным mk, который обрабатывает сигналы предназначенные для LC78212, предварительный усилитель сейчас питается от отдельного транса, в обратной связи поставил временно в экспериментальных целях Cerafine вместо Silmic II по причине временного отсутствия нормальной плёнки, воткнул отсутствующие C360,361,362,363, всё ту же Cerafine 100uF/50V. Результат стал сразу заметен, добавилось деталей по вч и сч, бас стал более упругим и его стало больше.
    _Ру_, этот усилитель у меня для дачи, летом работает в паре со старенькой MA Bronze BX5, с этой AC он прекрасно справляется и этой AC сильноточного усилителя на полевиках не нужно, сейчас же с окончанием дачного сезона он просто подопытный кролик для научно-развлекательных целей. К тому же я разработчик и к тому же очень любопытный, так что я не вижу ничего зазорного в том, что бы посидеть с девайсом, тем более, что есть шанс что то улучшить. И тематики УМЗЧ я не касался уже лет с 20, теперь просто наверстываю упущенное или это запрещено и такие стремления должны искореняться ? Уж простите меня, уважаемые гуру, я просто не вижу логики во многих Ваших постах, которые напоминают мне только одно - мнение это всё, знания (включая их получение) ничто.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 22.08.2017 в 01:15.
    Открою тайну
    Мне-то?
    Спасибо, но для меня это тайной не является, схемы я видел.
    Разумеется. Мы это делаем по доброте душевной, которую Вы не оценили.
    Ну что ж поделать, раз я такой нехороший человек )
    Вчера поменял дешёвые электролиты C503,C504,C505,C506,C507,C508,C600,C601,C602,C360,C361,C362,C363,C221,C223,C220 на аналогичные ёмкости Silmic II с напругой 50V, немного улучшился тональный баланс (ушла лёгкая "тяжесть" в звуке), добавилось деталей. Осталось определиться с операционником IC52 (NJM2068D буфер перед регулятором тембра) и заменить электролиты в регуляторе тембра на нормальные и думаю на этом можно будет заканчивать, ну может быть ещё добавить 4 штуки LKG1H222MESYAK (2200uF 50V), прямо к ногам каждого транзистора, правда нет уверенности, что динамика улучшится.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 25.08.2017 в 19:21.
    Наверное проще будет нажать кнопку Direct, и таким образом пустить сигнал в обход тех электролитов и операционников в регуляторе тембра
    Ребята, не хочу быть назойливым, много уже где писал, но попробуйте конденсаторы ECAS (тоже полярные), по моим экспериментам оказались лучше силмиков. Сделать из низ выводные очень легко. Только в сигнальных цепях.
    В таком устройстве, как ваш не пробовал, но думаю должно быть также лучше. Если попробуете сообщите о результатах.
    ---------- Post Merged at 18:44 ---------- Previous Post was at 18:42 ----------
    Кондёр c329 лучше получше, где-то 10-20 мкФ той же вольтажности. Силмики туда хорошо подойдут.
    На плёнку не поменяете из за габаритов
    Последний раз редактировалось junz; 26.08.2017 в 19:07.
