Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Аватар для Iron_Feliks
    Улыбка Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    http://www.hardkernel.com/main/produ...=G145457216438
    Odroid C2 имеет выход I2s и при правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У этого мини-компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел применить в качестве транспорта или подключил DAC к его I2s выходу поделитесь своими впечатлениями?
  2. #121
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Форум засоряют, такие как ты, которым сто раз говоришь, а оно все равно не понимает.
    Потому и вопросы твои - в игнор. А бредятина, которую ты несешь, в игноре не будет, уж поверь.
    P.S. Вот тебе ссылочка, последняя, читать до прояснения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
  3. #122
    За ссылочку спасибо, а ты мастер наводить тень на плетень !
  4. #123
    А ты - мастер не понимать элемнетаных вещей даже с пятого раза!
    Плюс - совершенно не разбираясь в вопросе, куда-то влазить.
  5. #124
    может єто поможет
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  6. #125
    ПИТЕР
    Wired, молодец, что взял. Сканы выложишь?
  7. #126
    не взял, оставил на почтовом ящике где и нашел. фото не удержался сделал.
  8. #127
    ПИТЕР
    Надо было брать. Очень ты серьёзный парень Толя.
  9. #128
    Вот ссылка как выбрать лучший процессор для аудио DSP приложений https://dspconcepts.com/sites/defaul...8_beckmann.pdf.
