Страница 471 из 847 Первая ... 461469470471472473481 ... Последняя
Показано с 9,401 по 9,420 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #9401
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Vivaldi_Violin Посмотреть сообщение
    Огого, какая агрессия! да ты их боишься! конкуренты что-ли?
    Ага, еще какие!
    Шаббада знаю, а кто такой "аббасик"?
    Если не знаешь (в чем есть сомнения) - считай что тебе сильно повезло
    я думал это технический форум
    Да, это технический форум, поэтому с шизотерикой - лучше в других местах.
    распоряжается кому куда
    Я не распоряжаюсь а просто высказываю свое мнение. Следовать ему или не следовать - исключительно твое (и других читателей) дело.
    Запатентуйте.
    Шаббадик уже патентовал Лофтин-Уайт
  2. #9402
    А для расширения кругозора не поленитесь помимо теории почитать работы Лихницкого, Шабада, Ефимова и др.
    Типичная лабуда - пустая трата времени.
  3. #9403
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Тридцать третий раунд бокса ) Появился новенький Mundorf AG 33000uf, как он вместо ничикон супертрух 10000uf в качестве выхлопного Худа ? Или не стоит заморачиваться со сменой ? Нагрузка 4 ома, шунт полипропилен, но можно другой поставить.
  4. #9404
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Господа,может не по теме,но всё-таки спрошу: подскажите,нужны ли Y конденсаторы на входе компьютерного блока питания при двухпроводной сети? Заземление в розетках отсутствует.
  5. #9405
    Злой Аватар для _Ру_
    Разумеется не нужны. Вы же не хотите иметь на корпусе компьютера 110 вольт?
    И, кстати, они там могут быть в двух местах. На плате фильтра (ну или в корпусе фильтра), а потом еще и на плате БП.
  6. #9406
    Нальчик
    Вообщем,как я понял,они свою функцию выполняют только с заземлением?
  7. #9407
    Так точно. Кроме того, без заземления они еще и вредны.
  8. #9408
    Нальчик
    Я вот думаю, не будет же никакого вреда,если их среднюю точку отсоединить от корпуса и оставить параллельно СХ кондёрчику?
  9. #9409
    Вреда не будет.
    А если еще и переключатель поставить - будет ваще ништяк . Надо - включил, не надо - выключил.
  10. #9410
    Нальчик
    А если еще и переключатель поставить...
    Понял,спасибо.
  11. #9411
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    И уже давно.
    Я бы не менял, если именно супертрух!
    Мундорфы эти хороши.
  12. #9412
    Калининград
    Супертрух точно. Смотрел на западных форумах, по Mundorf AG сугубо положительные рекомендации, как ни странно. Просто 33000 можно еще зашунтировать 2200-3300uf, подобрать по вкусу. А вот с трухами для шунтов нет места, только 10uf полипропилена и все ((
    А те мундорфы 22000 стоят в питании.
  13. #9413
    Конденсаторы серии ECAS – это прежде всего стабильность емкости на высоких рабочих частотах и температурах. В технологии производства полимерных конденсаторов серии ECAS используется алюминиевая фольга для анода, и твердый проводной полимер для отрицательного катода. Высокое значение емкости полимерных конденсаторов и низкий ESR обеспечивают низкий импеданс на высокой частоте (до 500кГц), что в свою очередь обеспечивает превосходное подавление шума и поглощение пульсаций.
    Не смотрели осцем, что на выходе по частотам, а то, глядишь звуковой сигнал тоже слегка отфильтровался?
    Проверил в другом устройстве, не плеере, в качестве разделительных они выиграли биполярные силмики (прогретые) с шунтом 0,22 мкФ np0.
    Приятней слушать что-ли
    А может силмики подделка оказались.. Хотя я их разбирал, структура плёнки совпадает с заведомо оригинальными. Я ещё проверю с другими силмиками, или с БГ, интересно
  14. #9414
    Silmic тоже разные бывают. Были ARS, весьма популярные в свое время. У меня такой оригинальный лежит разобранный на столе 1998г производства
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.08.2017 в 12:13.
  15. #9415
    Silmic тоже разные бывают. Были ASR, весьма популярные в свое время. У меня токой оригинальный лежит разобранный на столе 1998г производства
    RBS стоял.
    Причём в устройстве стоят по 2 разделительных.
    И может быть влияет полярность.. сигнал идёт с цапа с постоянкой 2В. Её не убрать, питание однополярное. Потом на входе усилка для наушников, где тоже полярность нужно соблюдать из за ОС. А я вкорячил биполярные силмики)
    По звуку, как будто он разъезжается, звуки не липнут друг на друга. По крайней мере сильно. Колокольчики, голоса играют приятно.
    Возможно бас размазывается, но условия не позволяют оценить это.
    В плеере я коротил коднюк, т.е ставил резюк взамен, разрешение повышается, но не сильно.
    Думаю хороший кондёрчик для мест, где звук ожидается неидеальным, например с не топового цапа.
    Вообще интерено бы услышать ещё мнения по ECAS*ам или аналогам, если есть опыт.
    ---------- Post Merged at 04:00 ---------- Previous Post was at 01:29 ----------
    А вот кстати их структура
    Примечателен карбон (графитовая паста/клей). Я его разбирал выше, внутри он был чёрный
    правда в даташите карбон, кроме этой схемы, нигде больше не упоминается.
    даташит - http://www.murata.com/~/media/webren...ymer/c90e.ashx
  16. #9416
    Частый гость Аватар для DimaMar
    2200-3300 - это, пожалуй, многовато будет для шунта в Вашем случае. Я бы взял в соотношении 1:100 или хотя бы 1:50. Кстати, Ничикон Супертрух тоже пробовал в качестве выходного в усилителе Sugden A21. Я его вообще ничем не шунтировал. Очень хороший конденсатор. Сравнивал эти кондеры с Мундрф АГ в питании преда. Разница очень незначительная: у Мундорфа тональный баланс по отношении к Ничикону чуть-чуть смещен вверх, но совсем немного.
  17. #9417
    DimaMar, натуральнее какой из них?
  18. #9418
    Скажем так - с заземлением, их работа намного эффективнее.
  19. #9419
    Разница очень незначительная. Ничикон показался более ровным и правильным, но я предпочел Мундорф Если бы не было возможности сравнить в одно время, я бы, возможно, не заметил этой разницы.
  20. #9420
    Я в свое время набрал SMD полимер-органических конденсаторов SANYO.
    Но ставлю их в питание цифры, т.к. они низковольтные
