Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Низкие, средние и высокие частоты
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Низкие, средние и высокие частоты
    Достаточно часто в аудиотехнике мне встречалось регулировка тембра посредством трёх ручек НЧ, СЧ и ВЧ. Хочу сделать её цифровой вариант для плеера. Знает ли кто-нибудь, как такие регуляторы устроены? Это один фильтр с тремя параметрами или три фильтра, паралельных или последовательных? Какие там частоты раздела, какие передаточные функции, какие АЧХ? Какие есть варианты реализации и какие из них предпочтительные?
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Низкие, средние и высокие частоты
    наверно на какомнибуд DSP типа adau1702 вполне это реально сделать...
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не, никакие чужие dsp мне не нужны - я это всё сам могу. Мне нужна математическая модель или хотя бы понимание, что и как там регулируется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    В эквалайзере, например, всё понятно - либо параллельный набор полосовых фильтров, либо последовательный peak.
    Точно также как и обычный НЧ/ВЧ, только их граничный частоты разнесены в стороны и добавлен СЧ - а он такой-же как в эквалайзере, только с полосой по шире.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Здорово бы параметрический эквалайзер сделать с настройкой добротности как у Аудишна. Скажем, для фубара.
    Предпочтительно без всего этого, а так все по разному делают в зависимости от того какую кривулину им ровнять придётся. В гугле не пробовали спрашивать ?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Добротность - это параметр Q в биквад-фильтрах?
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Пробовал. Либо голая теория, либо конкретная реализация без мат.описания. Возможно, на английском языке и есть соответствующие работы, но я не знаю, как такой вопрос корректно сформулировать по-английски. Конечно, более грамотный человек мог бы прогнать конкретную схему через симулятор и анализируя влияние регуляторов на итоговую АЧХ сделать реверс-инжиниринг, но я не такой.
    город у моря
    Параметрический эквалайзер Амфитон Э005С
    http://vega-brz.ru/products/10146133
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Мне представляется, что для такой задачи подойдёт фильтр из трёх последовательный звеньев: Усилитель -> Low shelf -> High shelf. Если не волнуют фазовые искажения, то использовать IIR фильтры, а если хочется фазолинейности, то применить фильтры с нулевой фазой, т.е. FIR с симметричным окном. Регулировка НЧ и ВЧ осуществляется, понятное дело, шельфами, а СЧ всеми тремя звеньями одновременно. Чтобы опустить СЧ на 1 дБ надо уменьшить усиление на 1 дБ и одновременно поднять полки шельфов на 1 дБ.
    Ижевск
    Не знаю что такое биквад-фильтры, но в Audition да, этот параметр обозначен как Q.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Значит, всё-таки параметрический эквалайзер получается. Звучит похоже на правду, вот только регулировка СЧ таким образом не покатила - неестественно получается. Оказалось лучше ограничиться или двумя shelf, или добавить ещё один peak фильтр посередине.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Думаю, что аттенюатор всё-таки нужен, если мы говорим о регуляторе тембра в цифре. Стоит чуть приподнять усиление в НЧ и/или ВЧ областях, как сразу фонограмма записанная по 0 dB станет клиппировать и потребуется либо пост- либо преаттнюация.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Такого добра и так навалом)
    Вот, например, обзор бесплатных VST эквалайзеров. Их можно подключить к фубару через VST-адаптер, например, вот этот.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    В ВЧ клипповать точно не будет, а в НЧ да, есть такое. Но тогда по-хорошему сюда ещё бы и кривые равной громкости добавить.
    Ижевск
    E.Sokol, гляну когда вернусь домой. Ставил один VST, параметрический эквалайзер, так он без изменения добротности оказался. А без этой опции никакого смысла в эквалайзере для меня нет.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В ВЧ клипповать точно не будет.
    Усилив любой участок АЧХ, вы обязательно увеличите суммарную мощность сигнала. Если до усиления было использовано 99.99% динамического диапазона, то после коррекции АЧХ "в плюс" скорее всего получится переполнение разрядной сетки. Например вместо 16 бит потребуется 17 или 18.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Разумеется. Это не более чем просто наблюдение - в реальном аудио-сигнале амплитуда НЧ составляющей выше, чем ВЧ, и НЧ перегружается в первую очередь. Чтобы перегрузить на ВЧ, его нужно выкручивать до совершенно невразумительных значений. Плюс ещё уплывание фазы "размазывает" пиковое значение.
    Ижевск
    В современных записях пиковые уровни на ВЧ могут запросто быть одного уровня с НЧ. Да и от жанра зависит - удар по тарелке содержит хороший такой всплеск ВЧ
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    На старых записях такое тоже встречается. Например Евгений Дога. Вальс. Мой ласковый и нежный зверь. Когда вступают тарелки в момент эмоционального пика, то почти физически ощущаешь, как записывающий тракт захлёбывается от их громкого звона.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Но ведь это может быть просто неумелое сжатие динамического диапазона при записи. Например слабые ВЧ ограничиваются, находясь на "гребне" СЧ-НЧ. Таких примеров много можно услышать на оркестровых записях.
    Возможно, от этого можно было бы избавиться более аккуратным компандированием по частотным полосам?
    у Тона Гизберта есть график кривых равной громкости который дает естественное звучание.
    идейто р "РХ" было.
