Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Попал ко мне этот аппарат - ушел в защиту и не вернулся
    Стал разбираться. Оконечные транзисторы целы, да и остальные каскады тоже, но горелый стаб питания серво и защиты. Смотря на схему не могу понять, зачем ОУ сервы NJM4558D, для которого норма разрешенного питания ограничена +\- 18 В, питается штатно от +\- 22.1 В? И почему при всех исправных деталях стаба правого канала на выходе транзисторов Q120 и Q121 24.5 В вместо 22.1 В, как в левом. Кондеры все поменял на платах, стабилитроны 24 В стоят, как и положено.. Q118, Q119 тоже заменил - все тоже самое. На выходе ОУ 0.8 В вместо нуля. Хрень какая-то, в общем
    Может кто свежим взглядом со стороны что увидит? Весь сервис мануал в приложенном pdf.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Может ОУ уже наелся от таких напряжений питания, выше диоды не дают. И стабы rd24e-b1 менее 23В, а не 24. Поэтому в канале, где на выходе 24 я бы поменял их на проверенные.
    Ветеран
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Может ОУ уже наелся от таких напряжений питания.
    Сейчас канал работает, но ОУ поджарен все-таки, скорее всего. Буду его менять - ноль на выходе может и появится. Меня больше беспокоит повышенные напряжения выходов стаба. УМ поработал часок и сгорел один стабилитрон на 24 В. Заменил - опять все работает, но так оставлять нельзя, естественно. На входе стаба и на коллекторах Q120 и Q121 все одинаково с другим каналом, а на выходе больше.... Нет смысла ставить новый ОУ, пока у него питание дополнительно завышенное на 2.4 В. В стабе две с половиной детали, а где собака порылась найти не могу
    Серов
    К выходу интегратора подключен вход защиты от постоянки. На выходе усилителя на акустику - ноль в обоих каналах?
    Ветеран
    2-3 мВ в обоих каналах. То есть, серво работает.
    Серов
    В неисправном стабе стоит проверить транзисторы 120, 121 и диоды в БЭ переход к ним включенные.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    На плате с выходными транзисторами стоит R327 по мануалу. Что это? Термодатчик видимо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Предполагаю обычная экономия - что-то нужно в схеме питать напряжением не ниже 22В. Главное гарантийный срок отработать.
    Ветеран
    Не выпаивал, но в плате все звонится нормально. Надо выпаять и посмотреть их отдельно.
    Висит в обнимающей шайбе с термопастой прямо на креплении одного из выходников. Защита от перегрева, наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Можно было обычные резисторы по питанию ОУ воткнуть, чтобы на них падало несколько Вольт.
    Серов
    Наверно так, если кроме ОУ остальное не сильно ест. При желании только пробовать ставить на 18В и проверять, все ли работает: реле, термозащита.
    Ветеран
    Ограничить питание можно только для ОУ - остальное потребует больше.
    Серов
    Исправность стабов можно определить по падению напряжений на R141,142 и сравнить с другим исправным каналом.
    Спец-варианты с повышенным питанием? Для затруднения ремонта) Возможно, расчёт на то, что полный размах вых. напряжения в этих узлах не подразумевается.
    Это же эмиттерные повторители, смотрится, что у них на входе - должно быть на 0,6В больше - и делаются выводы. Скорее всего разброс стабилитронов.
    А почему там должен быть 0? Смещение у мосфетов десятки 20 мВ, к-т передачи до входа дифкаскада 1/28 - может быть около 0,6 вольта. Хотя работа средней точки д116-119 выше моего понимания, по идее там всегда 0.
    Последний раз редактировалось zoog; 25.07.2017 в 19:43.
    Ветеран
    Заметных отличий нет, измерял.
    И там и там стабилитроны 24 В, только в левом канале родные, а правом новые. В левом канале на входе повторителя +22.8 В, -22.9 В, а в правом +/- 24.4 В. Токи, судя по падениям напряжений на резисторах, одинаковые. Получается нужно просто найти стабилитроны на 23 В, грубо говоря.
    На схеме указано. Поменял ОУ - та же фигня, 0.777 В на выходе ОУ. В левом канале тоже есть немного - 0.1 В. Может это из-за превышения питания?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    А на самих стабах сколько вольт?
    в правом +/- 24.4 В
    А на выходе 24,5? Или Вы примерно указываете?
    На схеме указано.
    Наверное, вместо диапазона -0,6..0,6 решили написать "проще" - 0. Вы сами как думаете, может у серво на выходе быть ровно 0? На схеме усилителя нет никакой балансировки, в левом канале просто повезло.
    Если идеотопология позволяет - я бы добавил 78/7918, для спокойствия.
    Ветеран
    Только что измерил точно: когда на стабилитронах 24.7 В, то на выходах стабов 24.1 В и это попадает на питание ОУ.
    Заказал стабилитроны на 22 В и ОУ OPA2604 Посмотрел даташиты - разброс у стабилитронов приличный и чаще в сторону увеличения.
    Да, так и есть, наверное.
    Если топология позволяет - я бы добавил 78/7918, для спокойствия.
    Не особо. Попробовал поставить резисторы перед ногами питания ОУ - так вообще не работает, хотя на ОУ 18.5 В. Хрень какая-то, в общем
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.07.2017 в 00:33.
    Серов
    При чувствительности 1,5В и глубокой ОООС не нормально 0,8В с интегратора. Пусть даже делится на входе дифкаскада.
    Ветеран
    Выход интегратора выведен на контрольную точку ТР1, но нигде не написано в сервис мануале сколько там должно быть напряжение. Этот мануал единственный, что нашел, скачал его за деньги, в открытом виде вообще нет 509-го.
    Стесняюсь спросить, после резисторов на землю поставили что-нибудь типа 220мкФ?
    Ветеран
    Нет. Думаете ОУ ушел в возбуд? Возможно, конечно, но маловероятно. Сегодня или завтра привезут стабилитроны и ОРА2604. В правом канале уже поставил кроватку под ОУ, воткну ОРА2604, посмотрю как все будет работать, потом поменяю стабилитроны на 22 В и если все хорошо, то поставлю ОРА2604 и в левый канал. Планы такие пока. Непонятно только откуда 0.8 В на выходе ОУ сервы правого канала, причем ставил другой сдвоенный ОУ (тоже с питанием до 18 В) - та же фигня, приблизительно.
    Я, если честно, удивлён, что столь опытный мастер не уделяет развязке никакого внимания. Не буду утверждать, что возбуд в этом случае обязателен 100%, но несколько кОм в питании - явно не корректно. 21В вместо 23х тоже не улучшат надёжность остальной автоматики, 78/7915 в ТО-92 + 2,2Ом + 220мкф и быстро и надёжно и прозрачно)
