Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Проблема с землей в авто
    Аватар для technics10
    Иркутск
    По умолчанию Проблема с землей в авто
    Данная схема без каких либо нареканий работала с двумя заводскими усилителями.(фона не было) Захотелось попробовать класс D https://ru.aliexpress.com/item/STA50...f-c084d90c8d22
    С китайским усилителем появился гул на НЧ и писк на ВЧ. Если источником подключить телефон то фон пропадает, так же с планшета с родным акб фон отсутствует.
    Подскажите как бюджетно избавится от фона? Как вариант DC/DC Isolated https://ru.aliexpress.com/item/Redsk...806416705.html
    Возможно нужно как то переразвести правильно землю?
    На данный момент хаб и планшет питают такие преобразователи https://ru.aliexpress.com/item/LM259...272430344.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблема с землей в авто
    Нарисуйте, как разведена земля на данный момент. Иначе гадание получается.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Первое, у этой китайской поделки земля не разведена для работы в авто... да и мощности в ней не больше, чем во встроенном в ГУ усилителе при питании его от бортовой сети авто.
    DC-DC преобразователь будет очень дорог... просто посчитайте, какой ток он должен отдать, если заявлено 80+80 ватт.. даже без учета КПД усилителя.
    Иркутск
    Повторюсь "Если источником подключить телефон то фон пропадает" DC-DC преобразователь который работает на усилитель тут не при чем. На данный момент небольшой стрекот остался только при заведенном двигателе, при заглушенном тишина. Если откинуть межблоки от цапа, то в динамиках тишина.
    На днях постараюсь нарисовать подробную схему.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Попробуйте разорвать землю как на картинке Нажмите на изображение для увеличения.
    Так точно не стоит... на заведенной получим хороший фон... если dc-dc преобразователи без гальванической развязки, то фон обеспечен...
    Стоит попробовать запитать их из тех же точек, что и ГУ и усилитель.
    Последний раз редактировалось Lexx69; 03.07.2017 в 18:51.
    Долина яблонь
    Согласен на все 100. А вот с разрывом земли на выходе DAC стоит попробовать, в большинстве случаев помогает. Кстати не помешало бы поставить фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось azz74; 03.07.2017 в 20:56.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В усилителе попробуй разделить земли - питающую и сигнальную через 1 кОм и параллельно 1нФ.
    Иркутск
    Попробовал, еще хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Примитивные фильтры стоят, на примере такого:
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В каждой автомобильной аппаратуре, должен быть LC контур, т.е. обязательно иметь дроссель и эл.конденсатор большой ёмкости.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    DC/DC Нужны изолированные, то есть с трансформаторной развязкой. Либо если цап способен
    работать через USB 1.1 то можно использовать USB изолятор на ADUM, но поддержка форматов будет ограничена до 16 бит 44.1/48.
    Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
    Иркутск
    Я понимаю что проще всего изолированный DC/DC взять и никаких проблем. Цена уж больно кусается.
    Хм.. тогда почему когда DAC играет с заводскими усилителями нет никаких помех? С другой стороны если к китайскому унч подключить тел или планшет с батареей, фон так же отсутствует.
    Повторюсь, что сейчас остался небольшой стрекот на заведенном двигателе, при нажатии на педаль газа частота стрекота увеличивается.
    Заводской усилитель может быть построен, так, что на его входе виртуальная земля...
    То, что играет от телефона или плеера, так ведь они гальванически не связаны с массой автомобиля....
    А весь этот посторонний шум идет от земяной петли, которая образовалась у вас между компонентами.
    Петербург
    Это похоже на помеху от системы зажигания. У Вас не дизельный мотор?
    Архангельск
    Потому что в заводских УНЧ DC/DC с трансформаторной развязкой. И наверное даже рационально тут сделать так же, применив повышающий преобразователь с развязкой для питания усилителя, как в заводских.
    Расстояние между цапом и усилителем лучше минимизировать с целью снижения сопротивления сигнальной земли между ними (мера, полезная при любом раскладе).
    Иркутск
    нет, бензиновый. Катушки и бронепровода в порядке.
    г. Баку
    technics10, а тромблёр есть?
    Петербург
    А помехогасящий резистор цел?
    Иркутск
    Всем откликнувшимся спасибо! В итоге поставил китайский! EMI фильтр и помеху стало едва слышно, земля усилителя и планшета в разных местах кузова.
    Новичок Аватар для Plag
    Я поимел инсталляцию от специалистов. Спустя время допиливал всё сам. Долго я мастерил фильтра, потрошил усилки, вешал феритики, перекладывал кабеля и прочие танцы с бубном - лучше, хуже, но наводки есть... По итогу. RCA, BNC и т.д., все разъемы - это от лукавого. Золотые, платиновые, за рубли или за доллары - один фиг, это гавно. Токмо пайка или винтовые коннекторы обычные. Максимально избавился от RCA где это можно сделать без особого вандализма и проблемы ушли.
    То RCA плохо контачит. То у него внутри массочка плохая, слегка проворачивается, почти незаметно так. То на самой платке коннектор уже перешел в зрелый возраст. Но у меня, самым последним и эпичным был фон от саба, он таким колючим верблюжьим пледом стелился по всему авто. Да, он сводился почти в ноль (хайпас фильтром на 30-35hz!), но все равно приветственные попискивания можно было различить. Помню, как специалисты изрекли, что это "специфика усилителя..." А по факту, в сабе, у нас где-то был карачун внутри черновского межблочника, хоть видимый повреждений на нем и не было и тестер ничего не показывал. Выкинул "правильный" шнурок, прокинул межблок из самого дорогого микрофонного кабеля, что нашел в радиомагазине (все равно три копейки стоил)). Тонкий, гибкий, прям на прямую проложил и на этом борьба с помехами закончилась.
    Сейчас даже питание ГУ переподключил на штатное и никаких намеков на шум. При этом бэха, как бы, тонна кабелей и шимы кругом. К стати, на мидвуферы тоже TDA поставил. И как это не парадоксально, только китайская микросхема, на самолепной плате смогла раскачать и нормально контролить ниодимовые динамики)
    P.S. Но пишу я не просто так) Товарисч Техникс. У меня альп 9887R на ГУ. Есть подозрение, что Ai-Net пострадал и будет вскрытие. А вы давно там отписывались, по поводу обрезания у Alpine рудиментов всяких, а личные сообщения к вам не отправляются, типа переполнено. А мнение или совет, спустя года - очень пригодились бы. Ибо как-то даже не знаю. Вот )
