Страница 12 из 68 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #221
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Наверно оч хорошая))
  3. #222
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    THS4131 + NE5534
    А эта связка не верх совершенства
  4. #223
    Воронежская область
    Ну, верх совершенства... Это вопрос сложный, однако...
    ...Mazila, насколько я понимаю, Вы сейчас именно этим и занимаетесь - поиском лучшей(совершенной) связки микросхем для этого выхлопа? Искренне желаю удачи. Надеюсь, поделитесь, когда найдёте...
    ....Скажите, а у Вас AD8066 тоже греется, как утюг, наподобие THS4131 в Пикардийском аккорде? А транзисторы в параллельных стабах как - сильно горячие? А Аманеро часто виснет/отваливается?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 26.06.2017 в 23:50.
  5. #224
    8066-хорошо тёплые ОУ. При питании +-12 и отдаваемом токе 7 мА.
  6. #225
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мы же тут все взрослые и системы у нас разные, вкусы и ожидания тоже. Универсальных решений для всех не бывает. Я уже поделился, ветка довольно подробная. Будет чем делиться, поделюсь...присылайте ОУ парами, токовые резисторы четверками (лучше пригоршнями) , буду экспериментировать и делиться
    ---------- Сообщение добавлено 06:13 ---------- Предыдущее сообщение было 05:51 ----------
    Ну транзисторы на первой плате у меня без каких либо радиаторов как видно из фото, но учитывая, что это параллельные стабы в питании, нужно отдавать отчет, что будут греться, и по факту, плата выступает как один большой радиатор. Вот если у Вас есть цап и он не греется, то надо бы задуматься нужен ли Вам такой.
    На втором и третьем экземпляре решил навести красоту и приклеить радики и к транзюкам(нагрузочным) и к ОУ, хотя повторюсь критической надобности в них нет. Что бы аманера висла пока не замечал...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.06.2017 в 07:02.
  7. #226
    Воронежская область
    Да это понятно, не греется - значит не работает, я имел в виду сильный нагрев - ну, градусов больше 60-70, когда уже деградация кристаллов начинается...
    ....А вообще - спасибо за ответы, конструкция понятная, возможно, сделаю для компьютерных колонок.
  8. #227
    С чего вдруг?!
    60-70С - абсолютно нормальная работа большинства микросхем, да и повыше тоже.
    P.S. Я тебе даже больше скажу - некоторые операционники, сразу после пайки феном, показывают меньшие искажения, чем когда остынут. Наблюдал не далее как позавчера, меняя входной буфер в АЦП.
    У самих АЦП у многих с нагревом/охлаждением тоже гармоники меняются (причем у АК5394, например, 2-я растет и 3-я падает, и наоборот).
  9. #228
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тоже наблюдал сие явление
  10. #229
    Жаль только, использовать его на практике не очень представляется возможным.
  11. #230
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    "деградация" начинается от 90-100грд и важна лишь в некоторых случаях, например долговременная стабильность LM399
  12. #231
    Воронежская область
    Ну, возможно, для современных полупроводников так и есть, ошибся в циферках, сорри...
    ....Но ведь надёжность всё равно неизбежно должна снижаться, учитывая циклы нагрева/охлаждения, то есть расширения/сжатия, или тоже пофиг?
    Извините, просто не люблю, когда что-то в схеме греется, как печка, потому и поинтересовался... Кстати, Пикардийский Аккорд не стал делать только из-за этого...
  13. #232
    Термостатирование плат на уровня 65 градусов?
    Кварцы в частотомерах раньше всегда были термостатированы.
    И сейчас их есть. Плату тоже можно.
    Нагрев - это медленный дестабилизирующий фактор. Например этот усилитель дестабилизируется уже 11 лет.
  14. #233
    Воронежская область
    Да какой бы медленный процесс не был - всё дело в разном тепловом расширении материалов, например, полупроводник/подложка/соеденительный материал, ведь при сильном нагреве всё равно этот "бутерброд" будет "расшатываться"...
    ....Или всё это не столь важно?
  15. #234
    Нас всех ждет тепловая смерть Вселенной.
    Кому как.
    Усилитель с высоким нагревом, в чистом А - работает 11 лет, за это время вышел из строя диод (и то, отчасти по моей недоработке - сразу надо было ставить на радиатор).
  16. #235
    На деградацию, стотит обращать внимание, когда девйас работает непрерывно 10 лет при высокой температуре.
    Этого недостаточно, реальное снижение КНИ наблюдалось, когда темпаратура корпуса была существенно выше.
    Я проводил специальные тесты (John Saar, HALT/HASS, etc.) для девайсов, которые да расчитаны на многолетнюю непрерывную работу, при 80-90С внутри (температура кристаллов понятно, еще выше, у некоторых до 120-130С), и полупроводники там были предпоследней проблемой
    А когда говорят про обычную штатную температуру греющихся ОУ и т.п. - становиться немножко смешно
    Ну не нравится что греется - есть клеящиеся на корпуса микросхем радиаторы, полный ЕБей таких.
  17. #236
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я вот припаял небольшие латунные полоски на фланцы транзисторов стабилизатора. Им стало полегче.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  18. #237
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Абсолютно согласен, смешно что эта тема мусолится, тем более, что ранее написал об отсутствии проблем. Температура там на элементах и до 60 не доходит при 30 окружающей. Для этого планарки и ставил, чтобы на плату все рассеивалось. Нет мусолят...хотя труд - сам по себе уже наслаждение, пусть колхозят дело хозяйской
  19. #238
    Воронежская область
    Ну, возможно, при неприрывной работе, даже многолетней, нагрев не так уж и страшен, или тесты включали именно частое включение/выключение, то есть нагрев/охлаждение?
    ...А впрочем, не так уж и важно - если тут люди свидетельствуют о многолетней безотказной работе таких устройств при высоких температурах(и именно не непрерывной работе), вероятно, проблемы нет, ну, а чтобы мне окончательно успокоиться, Alex предложил "правильное лекарство" :
    Впрочем, сначала надо собрать/попробовать/посмотреть, а потом видно будет...
    Всем большое спасибо!
  20. #239
    Разумеется, еще какое!
    На HALT/HASS тесте там все по определенной программе - не только "включение/выключение", там еще и нагрев/охлаждение, причем оно может -40 до +140 за пару минут, и за столько-же обратно (для быстрого охлажения там на улице цистерна с жидким азотом стоит!). В некторых тестах девайс еще и трясется на виброподставке.
  21. #240
    Воронежская область
    Уххх! Вот это действительно проверка!
    Вы заставили меня задуматься, может, и правда не надо бояться, пускай себе греется... Лампы вон ещё не так греются, и ничего....
