Страница 9 из 15 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Спасибо! А как дела с позиционированием и люфтами (пиноли)?
  3. #162
    Вопрос о позиционировании не понял.
    Люфтов заметных нет.
    Да, ещё полезно знать, что расстояние от стойки до сверла 140 мм. Не очень-то много.
  4. #163
    Всё, покупаю китайца.
    На али встретился аппарат для бурения скамеек от проксона. Для плат самое то. Но цена...
  5. #164
    Магнитогорск
    ...На али встретился аппарат для бурения скамеек от проксона. Для плат самое то. Но цена...
    У вас, в Мск, этот станочек можно купить существенно дешевле, даже не надо за доставку платить...
Название:	28128. Настольный сверлильный станок PROXXON TBM 220.png
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    этот станочек
    Этот не предназначен для бурения скамеек
    Сергей.
  7. #166
    Мужики, Вы прикалываетесь? За 14,5 - 20 штук китайское непойми что для сверл ф3? За эти деньги при желании можно купить 2м112 для нормальных работ и сверлилочку именно для плат (недавно на коте видел, мужичек из Украины продает под движки от шуруповерта и те же проксконовские цанги). А 2м112 еще ваших внуков будет радовать
    Последний раз редактировалось ass77; 11.06.2017 в 22:18.
  8. #167
    2м112 не предназначен для бурения скамеек, а китайское непойми что - предназначено! А если серьёзно - мне тупо некуда поставить 2м112 или что-то подобное из-за габаритов \ веса. Я купил китайское непойми что в т.ч. из-за этих факторов т.к. собираюсь его таскать с собой. Весной - на дачу, осенью - в город... А на проксон наезжать не надо. Альтернатив ему практически не наблюдается.
  9. #168
    Я не наезжаю, будь у него цена раза в 3 меньше (реальная его цена) я бы тоже его для коллекции прикупил)).
    По факту на нем кроме плат и пластика сверлить ничего невозможно: жескость никакая (алюминиевая станина, колонна 20мм), обороты минимум 1800, хотя ХЗ какие у него биения на патроне, может ему твердосплав противопоказан. А для этих целей + таскать на дачу сверлилка на 540-м движке с прямым приводом за 2-3 тыра типа http://img.radiokot.ru/files/92223/medium/sl90lf5rr.jpg ничем не хуже
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для домашнего применения восьмипудовая сверлилка нафиг не нужна, её ниша сейчас - гаражи умельцев да разные мелкие СТО. Кстати, движок стандартно трёхфазный - как там дома с сетью 380 вольт? Или частотник поставим? У меня лёгкий двухременной китаец нормально 3 года отработал на лоджии по самым разным задачам - от корпуса усилителя и до здоровеной лестницы коту и ни разу не возникало желания купить что-то сильно тяжелее. А для плат ни то, ни другое непригодно по определению, давно и по привычке юзаю руками ДПМ-30 с цанговым патроном. Потом сделал вот это (Сверлилка выходного дня) :
    Последний раз редактировалось -Rik-; 12.06.2017 в 10:12.
    (© ДДТ)
  11. #170
    -Rik-, 2м112 был приведен в качестве примера более разумно потратить 14 штук. Если Вас устраивает ваш китаец, вопросов нет, но за всех говорить не надо. Может кому нужно сверлить что-то по-серьезней дюрали 3мм (для этого и дрель нормально сгодится). Чтобы сделать отверстие (а не дырку) ф12 в стали нужна "восьмипудовая сверлилка" пусть и подключенная через конденсатор.
  12. #171
    На своем китайце просверлил гору ф12 в стали, сверлил и большие диаметры в стали, частенько сверлил 16..20 в толстых(10..40мм) дюралевых плитах.
    На самом деле для "просто сверлить" шибко хороший станок не нужен. Но как только идет речь про зенковать, резать резьбы, развертывать, сверлить с допуском отклонения центра меньше 0.1мм, сверлить группу заготовок с совпадением отверстий, при этом часть этих отверстий потом точно рассверлить на больший диаметр - вот тут уже надо китайца допиливать оч серьезно.
    WBR, Michael.
  13. #172
    В качестве алаверды - если Вас лично устраивает дома 120 кг сверлилка с трёхфазным мотором, подключенным к сети через конденсатор, то за всех тоже говорить не надо. Станки этой категории не домашние, отверстия диаметром с кулак Валуева - тоже работа ни разу не домашняя. Китаец, кстати, стОит почти вдвое дешевле из магазина и с доставкой прямо в квартиру - уже не знаю, откуда Вы 14 тысяч взяли.
    Знаю я все эти песни про "старое советское железо, которое лучше нового китайского" и тема сия неисчерпаема, как электрон. Однако кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Все достоинства его (железа из СССР) начинаются и заканчиваются ценой, далее идут одни недостатки - начиная от убитости в хлам направляющих, подшипников и заканчивая обыкновенным некомплектом. А, да - есть ещё одно достоинство - там много "мяса" и станок можно более-менее успешно чинить. Но всё определяется задачами. Мне той сверлилки хватило на все мои домашние проекты. Есть руки и мозги - будет работать китаец как надо. Нет рукомозга - не будет работать ничего. Вот и вся любовь.
    PS Я никого не собираюсь обращать в свою веру. Просто проблему надо рассматривать со всех сторон, и очень часто на первый план выходят совсем не технические характеристики, а, например, удобство перемещения, габариты и прочее - при обязательном условии выполнения задуманных работ плюс некий запас. Сверлилка моя, кстати, уже продана - купил лёгкий фрезер, а на лоджии места катастрофически не хватает. Фрезер - тоже китаец и покупал я его тоже совершенно осознанно.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 12.06.2017 в 19:09.
  14. #173
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    В СССР адекватных настольных фрезеров в принципе и не было...
  15. #174
    Ребяты, о чём вы спорите! Я купил это. Приедет - должусь, ибо ни обзоров, ни отзывов в сети не нашлось.
    Есть некоторые замечания по написанному -
    А зачем:? 50й проксон + стойка = те же яйца для плат.
    для сверл ф3
    3,175. И это важно т.к. твердосплав именно с таким хвостовиком.
    Да ладно. 20 полных миллиметров, а не труба.
    Вобщем других задач и не ставилось. Хотя я справлялся и со сталью. Понятно - мелким диаметром.
    Показан! Ещё как показан.
    Да, такскать, но не для этих целей. А для этих взять с собой 50й проксон + евойную стойку ваще без проблем. Легко и компактно.
    Для домашнего применения восьмипудовая сверлилка нафиг не нужна,..
    +100500
    Не-а. Тогда купил бы что-то типа этого.
    Были не адекватные? Не встречал.
  16. #175
    Я купил это. Приедет - доложусь
    Вот, давай. Ждём. Надеюсь, неплохой станочек, по типу Проксона, который значительно дороже.
  17. #176
    Ну, он явно крупнее, тяжелее, да и патрон до 13-ти... Про заявленую мощность вобще молчу.
  18. #177
    А ты в ентом место успел пожить, сознательной жизнью? До начала 2000-х в Луганске делали настольный вертикальный фрезер точности "в".
    Yours Aye, Ilya
  19. #178
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    я лет 7 назад купил Proxxon TBM 220 с координатным столиком KT 70 с патроном и перьевые боры (28320, 28321) для сверления, фрезерования и резания печатных плат из стекловолокна или пертинакса. Сверла до сих пор ПП как масло режут. Всем советую (у кого есть возможность)!
  20. #179
    Украина, Мариуполь
    А тебе энто очень важно?
    И он был широкодоступный и сейчас его реально достать?
  21. #180
    А то.
    СВФ-1 есть в продаже.
    МС-51 есть тоже.
    МС-54 - есть.
    Про НГФ-110 вообще промолчу.
    энто очень важно?
    Нет конечно, я не зоолог.
    Yours Aye, Ilya
