Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    Давно планировал показать всем , что такое дак в моём видении . Такая возможность предоставилась , наконец. Итак , PCM63P-K в связке с лампово-трансформаторным выхлопом . Всё предельно ясно , смотрите и ...наслаждайтесь . Звук выдающийся .
    Благодарности :
    Guido Tent www.tentlabs.com - идеи
    Pieter Treurniet www.tribute-audio.nl - выходные трансформаторы
    Алекс Воробьёв - малосигнальные трансформаторы
    Алекс Помогаев ( неприсоединившийся) - дроссели и симметричные силовые трансформаторы . Дружеские советы.
    Дмитрий Андронников ( неприсоединившийся) - идеи. Дружеские советы .
    Евгений Бабиченко (Подпольный Лаборант) - идеи , подготовка к производству п.п. Дружеские советы.
    Игорь Гапонов (Подпольный Лаборант) - идеи . в Авторитете .
ID:	16129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 22.11.2006 в 01:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Королев
    По умолчанию Re: Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    На морде ничего нет . Принципиально . Это дак , а не китайский музыкальный центр.
    Это понятно. Просто у меня были сложности со шлифовкой дюралевой морды. Хотел посмотреть как сделанно у тебя.
    Продал я дак ... Даже не ожидал , что так , прям сразу ...
    Зато новый можно сделать ещё лучше. Идеология останется той же?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Корпус стандартный . Как тут: http://www.blackgate.ru/shop/index.php?productID=390
    Ничего сам не шлифовал , я не слесарь
    Если узнаю про лучшие решения , то изменю идеологию в одну секунду , не вопрос .
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Вадим,
    разве МГТФ - это шелк, а не тефлон?
    А как организована вкусная и здоровая писча для собственно платы ЦАПы? Судя по всему, однокаскадная стабилизация (вторичных стабов на плате не наблюдаю в упор), на чем сделана?
    Аватар для belka
    Евродупло
    МГТФ - это тефлон . Шёлковая рубашка сверху .
    Плохо , что ты не наблюдаешь стабилизаторов питания на самой плате дака , их там 11 штук .
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Красиво!
    Продал я дак ...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вспомнил, как выглядят ламповые телеки, типа "Электрон". ЗачОт, мужыки! Сделано с душой, поздравляю!
    Самодел рулит!
    Эстония
    Позор на мою пушыстую голову! Где были мои глаза?! Нашел все 11, просто первоначально принял их за совсем другие части
    А эта шелковая оплетка - она продается или с других проводов стянута?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это такой , военный мгтф . Оплётка из шёлка на нем штатно .
    Инженер Аватар для Lynx
    Вадя, классный аппарат! Это тот, про который ты говорил?
    PS. МГТФ в шелковой оплетке называется МГТФЛ. Классный провод.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да , это тот который я обмерял . После доводки измеряемое стало выглядеть ещё интересней .
    Кстати , твои лампы имеют уровень шума ниже на 2 дБ во всем звуковом дмапазоне и геттер у них явно после тренировки . Вот так , спасибо .
    Красивый апарат, розводка, все, сразу видно сделано с любовю.
    Вадим, минимальную статейку ты б написал, страна должна знать своих героев!!!
    Частый гость Аватар для goose
    Вадим, расскажи в каком режиме здесь работает 6н30п. Смещение -6В и соответственно ток 30мА, я правильно понял? Расскажи также чего ты смог добится от этого варианта по сравнению с такимже но на Соутерах 8347 и 8650 при работе 6н30п в такихже режимах.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Режим 6Н30 сейчас тестовый , поэтому ток через каждый баллон не превышает 22мА . Смешение поболее 6 вольт - 6,6 примерно . Анод 120 вольт . Приеду домой , перерулю смещение и выйду на ток около 30-35 мА , правда в лабораторных измерениях изменений никаких не видно . А значит - не слышно .
    трансформатор 8650 не годится для работы с лампой 6Н30 . Причина проста . По току , годится (30 мА) максимум , но разбаланс токов в первичках должен быть не более 0,5мА , а с лампой 6Н30 и моим включением это очень проблематично . В противном случае 8650 начинает бешено подмагничиваться и ... страдает бас , так скажем . Поэтому юзались 6Н6 . Результаты в обоих случаях очень хорошие .
    Относительно результатов прослушивания каждый должен отвечать себе сам , пространные рассуждения , тёплый - пушистый , оставим для аудиомурзилок , они там ничего другого не умеют и не знают .
    Коротко , результат с 6Н30 выдающийся , не слышно , что работает лампа , если хотите . Окраса практически нет . Хорошо слышно , для чего JMLab применяют в топовых Электрах и Утопиях бериллий . Я хорошо понимаю , о чём говорю и что слышу , можете попытаться доверять моему мнению .
    Но это когда он у тебя работал в диференциале. А также как в этом проекте вешать целиком первичку 8650 на половинку 6н30 не пробывал?
    Irkutsk
    А не пробовали выкинуть лампу и оставить голый транс?
    Аватар для belka
    Евродупло
    И чем прокачивать кабель межкомпонентный ? Мало того , прибор должен иметь стандартное выходное напряжение .
    Добавлено через 4 минуты
    , 8650 сделан без зазора и включать однотактом его просто нельзя .
    Последний раз редактировалось belka; 28.11.2006 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тогда все с ним понятно.
    Вадим, каддоки в I/U не пробовал ставить?
    Уменя похожий вариант дака на AD1861только на выходе BUf634,в I/U пробовал танталы Пети Квртрупа потом всеже поставил каддоки,звучек глубже даи 1Х звучит и так аналовогои мягко ,что захотелось четкости в лаколизации.
    С Ув.Александр
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    Вадя, вопрсик про электролиты в БП 6Н30.
    Ты когда то закупался Мундорф М-Литик НВ, чуть позже доложил - кондюки суперские.
    Так почему поставил Хитачи, а Мундорф?
    Эдуард.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Потому , как Мундорфы доступны на напряжения 350 и 500 вольт , а мне нужно было 200 и большая ёмкость . Сегодня я бы поставил конды на 160 вольт .
    Мало того , нетрудно заметить , что проект бюджетный , никаких Блекгейтов в аппарате нет . В аналоге новодельный Керафайн.
