Показано с 1 по 20 из 28
Тема: SCMS защита от копирования.
    Аватар для Elms
    Вопрос SCMS защита от копирования.
    Стоит задача переписи музыки с диска на диск. Всё бы ни чего, если бы это не были MD. Именно MD! Деки не позволяют копировать по цифре. Нашел старую страничку с устройством (схема). И всё бы ничего, только прошивки нет (раньше рассылались прошитые епромки)... Задача выполнима? Какими средствами? Кто нибудь встречал подобные изделия?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: SCMS защита от копирования.
    ИМХО забавно, но излишне наворочено. Было достаточно применить три микрушки: spdif приёмник, -//- передатчик, дешёвый и простой МК для анализа потока и конфигурирования передатчика.
    Аватар для Elms
    Анализ потока, говорите? А зачем? Вот вариант на простой логике нашелся. Продолжаю поиски... В т.ч. законченных устройств.
    Завсегдатай Аватар для straus
    МК не нужен. Соединяешь CS8412 и CS8402, только у последней вход статусных бит не подключаешь к 8412. И всё.
    А с чего Вы решили, что у Вас именно она?
    может быть какая-нибудь из этих http://mediajet.ru/articles/zashita-ot-kopirovania
    Andy McFadden*s CD-Recordable FAQ http://rus-linux.net/MyLDP/FAQ/cd-record-faq/2.htm
    Аватар для Elms
    Да потомушта это минидицк, а не компакт. С компактом нет проблем, пишет, не ругается.
    Чтоб правильно выставить конфигурацию передатчика. Правда только в том случае, если вы это делаете не только для потока 44,1/48, но и для других частот.
    Я тут подумал о другом: если вам только переписать, то можно ведь и в комп загнать, а потом из него уже на диск записать. Всё равно преобразование декодирование-кодирование будет происходить в любом варианте - считать сжатый поток то вроде нельзя.....
    Оно (защита) сохряняется и в цифровом потоке, и при перезаписи запортит качество фонограммы
    По типу CINAVIA http://www.cinavia.com/languages/rus...echnology.html
    Как устроена защита от копирования Blu-ray и DVD-дисков
    Cinavia выдерживает конвертацию
    http://ichip.ru/kak-ustroena-zashhit...vd-diskov.html
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Есть у меня коробочка принимающая поток по спдиф и скидывающая его на комп. Получаем WAV. Защиты вроде там уже быть не может. Или для убедительности можно вообще сохранить в сырой PCM и обратно в WAV. Затем без проблем должно писаться на MD.
    Надда коробочку? Могу на время одолжить.
    Аватар для Elms
    Ребяты, комп исключен. Исходим из условия, что есть две мд-деки и всё. Вроде как нашел то, что надо, с описанием, платой, прошивкой, только сделать осталось. Готовых вариантов не ищется. Правда там всё в EAGLE. Придётся ставить. Где взять?
    Есть ещё вариант попроще, но он без схемы. Только плата и расположение деталей и немножко коментариев.. Не знаю насколько рабочая...
ID:	294659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Elms; 31.05.2017 в 12:22.
    Интернет уже успели запретить?
    https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Autodesk уже и pcb-design software занялся?
    Аватар для Elms
    Нафиг. На рутрекере полно взломаных версий. Уже поставил. Теперь надо научиться с ним работать. Слои вытащить с платы для фотошаблона. Собираюсь попробовать также вариант без схемы... Авось прокатит.
    Чем потом результат сравнивать будете?
    Аватар для Elms
    Задача только одна - обойти защиту. В приоритете простота и скорость решения задачи. Остальное не парит. Увы сейчас всё упёрлось в отсутствие чипа 8402.
    По типу CINAVIA
    Во времена MD не было ентой фигни: тупо бит запрета копии выставляли в spdif!!!!
    +100500
    Тогда вариант с компом, как средним звеном рулит....
    Аватар для Elms
    См.десятое сообщение.
    А между прочим у BEHRINGER есть цифровой конвертер, который вычищает SCMS. Да и профессиональные MD-деки умеют с этой байдой бороться.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Поставь 8404.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Именно. Причём профессиональная MD-дека позволяет его проигнорировать (при записи) или сбросить (и при записи и при воспроизведении).
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2017 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2017 в 23:49 ----------
    В простейшем случае можно упростить, оставив только 8412 и 8402, у последней входы CUV разбросать жёстко по единицам-нулям. Данные субкода будут некорректные, но при перезаписи устройства их не используют. А звуковые данные пролезут в неизменном виде.
    Так я и не писАл, что тогда была CINAVIA.
    Я сказал, что Оно (защита) сохряняется и в цифровом потоке, и при перезаписи запортит качество фонограммы, по типу как это делается в CINAVIA (там кодировка в звуке присутствует тоже)
    Аватар для Elms
    А между прочим у BEHRINGER есть...
    Знаю, знаю, изучил тему уже. И про профессиональные деки тоже. Хотя была попытка использовать профессиональный таскам, не помню какой номер, - не прокатило. Видимо не такой уж он и профессиональный... Хотя на минидиск.орг таковым считается.
    Поставь 8404.
    И этой нет. Купил уже наебее, придёцца подождать...
    А вот и нет. А как же синхро и прочая лабуда? Хотя, если честно, именно так и хочется сделать - жестко железно.
