Показано с 21 по 40 из 71
Тема: "Боргарка" (УШМ) на 110 В
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Боргарка (УШМ) на 110 В
    ВаСыЛь,
    ну, если есть желание городить киловаттный АСДС, то тогда действительно, проще и дешевле купить новую болгарку.
    А все, что без понижающего трансформатора имеет ненулевую вероятность того, то на моторчик попадет 220.
    Да и с понижающим трансформатором эта вероятность ненулевая.
  2. #22
    Аватар для ВаСыЛь
    Да! Вы правы. Пусть ложит её в гараж и показывает всем что у него "модная" болгарина есть (надо провод с кнопки выкусить, чтоб не перекрутил вилку и не включил в сеть)
  3. #23
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Там не будет двойной скорости. Щетки раньше подвиснут, да и прямой пропорциональной зависимости скорости вращения от напряжения нету.
    Вообще работа с электроинструментом дело опасное. И разлетающиеся диски еще не самое страшное. Если, конечно, защиту не снимать, и не затачивать что-то на весу.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для aal
    Хмм. Я конечно не спец в ентом деле, но коли был бы хозяином производства для всего мира, то мотал бы две обмотки: вкл. последовательно - на 220В, а коли параллельно, то на 110В. ИМХО красивое и универсальное решение. Может стоит разобрать и посмотреть вариант вполне вероятен.
  5. #25
    Беларусь
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Это понятно. Поэтому слово "двойной" взято в кавычки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Теоретически, такой финт возможен для статора, но не делают - не технологично. А для якоря вообще не возможно. Достаточно минутного взгляда на его конструктив.
  6. #26
    Аватар для ВаСыЛь
    Еще рассматривал вариант с понижающим трансформатором, но не в классическом варианте. Намотать первичку с двух частей и брать с центрального отвода. Но всё равно транс хоть и не равной мощности нужен, но большой.
  7. #27
    Беларусь
    ВаСыЛь, За цену даже такого транса, можно пару китайских болгарок купить.
    Ну разве что есть подходящее железо, халявный провод и свободное время, которое нечем занять.
  8. #28
    Toronto
    Если это не какой нибудь Девалт/Милуоки/ПортерКейбл то забить не стоит оно того
  9. #29
    Это совершенно классичесский вариант, называется- "автотрансформатор"
    Мощность понижающего автотрансформатора - меньше чем трансформатора для аналогичной нагрузки, в зависимости от коэффициента трансформации.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2017 в 13:25.
  10. #30
    Единственный правильный вариант - это делитель 2:1 с чистым синусом на выходе. Т.к. к-т фиксированный, можно упростить задающий генератор.
  11. #31
    Лучший вариант конечно автотрансформатор,
    Ну если бы у меня руки чесались ее включить прям щас
    Сходил бы в магазин купил бы лампы накаливания такие длинные для прожекторов и включил бы через них.
    если в болгарке есть регулятор, чтоб его не спалить, сделать делитель,чтобы не превысить напряжение, если нет включить просто последовательно, и подобрать обороты количеством и мощностью ламп.
    Стоят они сейчас копейки и называются приборы инфракрасные, так как лапы накаливания более 100 ватт, продавать запрещено!
    Можно по ночам работать два в одном!
    Вот вы озадачили , теперь думаю на сколько автотрансформатор в данном случае луче чем просто трансформатор
    мощность по железу будет равна или все же нет!
    Последний раз редактировалось AKMAV; 22.05.2017 в 09:42.
  12. #32
    Аватар для ВаСыЛь
    Хорошая мысль Пока режишь светло.
    Мощность железа меньше чем если бы мы делали понижающий со вторичкой. НО учитывая потребляемую мощность инструмента, примерно 1800- 2200 Вт железо надо брать примерно на 1000- 1200 Вт (считать надо) Тем не менее это тяжёлый блин и большой ящик будет.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Мошность понидающего автотрансформатора - меньше чем трансформатора для аналогичной нагружки, в зависимости от коэффициента трансформации.
    Наоборот, больше. Чем ближе коэффициент трансформации к единице (все равно с большей или меньшей стороны), тем больше выигрыш по мощности. В случае 220/110 на одном типоразмере железа автотрансформатор дает выигрыш в 2 раза.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Подарить какому-нибудь не очень хорошему человеку и пусть это будет его проблема. На вырученные деньги ("время - деньги!") купить болгарку и не мучиться. Нормальных вариантов тут нет, разве что языки почесать.
    (© ДДТ)
  15. #35
    Вот, такой вариант: Ключи коммутируются в противофазе - обязательны полевики, dc=0.5.
  16. #36
    город у моря
    1. Для пробы можно взять Латр-1М. Новый стоит дорого, а б/у купить не проблема. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ovyy_839740949
    2. Что за фирма "болгарки"? Найти соответствующий сервисный центр и купить у них мотор на 230 Вольт.
    3. Переезд на ПМЖ в Канаду закрывает проблему навсегда
    Это разве проблема - найти 110 вольт? В советское время (70-ые) стали красть небольшие дрели с завода. В продаже таких не было, а она маленькая, удобная, вот и тащили. Только принеся домой с удивлением обнаруживали что дрель 3-х фазная, 36 вольт, 200 Герц
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Через емкость незя питать болгарку?
  18. #38
    Наоборот, больше.
    Имелось ввиду требуемая габаритная мощность, для конкретной нагрузки. Для понижающего автотрансформатора она меньше.
    Звиняте, россiйська мова не рiдна.
  19. #39
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот, такой вариант:
    Интересно. Но есть вероятность пробоя ключей (можно не только без инструмента остаться, но и без рук)
    Как варик. Такой подлый подгон.
    Вот засада! (на холяву уксус сладкий)
    Можно. Батарея из "горы" кандёров чтоб ток в 25 А делили без ущерба для себя.
    Две ошибки в рiднiй мовi (без обид)
  20. #40
    Вспоминаем закон Ома: 1000мкФ, ток пульсаций 30А - в принципе, реально, но цена под 500 баксов и проблемы с нагрузочной хар-кой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    При ШИМе есть возможность отслеживать ток внутри периода - то есть защита сработает прежде, чем любая перегрузка достигнет опасных уровней. Да и супрессоры никто не запрещал. Цена же десятка irf740 ($5) вне конкуренции) Ну и фильтр ещё баксов 5.
