Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: Оцените усилитель с Али Экспресс
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вопрос Оцените усилитель с Али Экспресс
    Нарыл вот такой вот усилочек на Али, никто не юзал? Как оно по качеству?
    https://ru.aliexpress.com/item/Need-...7-b53c6bc5fdf3
    Много лучше TDA7293?
    Есть еще версия с одной парой выхлопников, но меня интересует этот, с двумя.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Re: Оцените усилитель с Али Экспресс
    Неужто не юзал никто ничего подобного?
    Там можно рассчитывать хоть на какое то качество?
    Блин, хочется платки замутить, чтобы дешево, но сердито.
    И чтобы жали 100+Ватт на 8 Ом.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Транзисторы вероятнее всего фэйк. И этого следует что результат будет не предсказуемый.
    Схема вероятно типичная.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Сергей.М., да я просто вообще дел не имел еще с усилителями на базе LME,
    чисто теоретически, даже на китайских выхлопниках этот усилок пободрее TDA7293 будет?
    (Не факт что ТДАшки у меня не китайские еще)
    Рязань
    По внешнему виду какой-то задохлик, где грозди электролитов на питании выходников? Хоть бы из остатков совести по 4700 в плечо поставили...
    Денис
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Ka4aN, нафига они на плате нужны там?
    Блок питания это уже отдельная тема.
    ну хотя бы компенсировать внутреннее сопротивление проводов с БП на плату УМ а также снизить негатив от повышения внутреннего сопротивления источника питания из за этих проводов
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.05.2017 в 16:15.
    С уважением Максим.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    .Васильев, всегда можно поставить максимально толстые и короткие провода.
    А на все остальное хватит и тех двух баночек что на плате стоят. Я так думаю )
    Это не компенсирует
    С уважением Максим.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    .Васильев, в любом случае, гораздо больше просядет в акустическом кабеле.
    Или динамики тоже напрямую в плату впаять надо?
    Вы похоже не совсем понимаете роль этих конденсаторов. они кроме того снижают внутреннее сопротивление источника питания. эффект хорошо знакомый любителям транзисторных приемников в 60-70 годы,когда при снижении емкости батарейки приемник начинал бубнить
    Ну суньте вы по одному на 1000мк хотя бы.
    С уважением Максим.
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Да это без проблем. Хоть на 4700 )
    Мне бы сначала определиться, стоит ли его брать вообще )
    Toronto
    Они там не просто "нафига нужны" они там просто обязательны, причём желательно чуть ли не прямо на ногах у каждого из выходников хотябы по 470-1000uF на каждый выходник чего нибудь низкоимпедансного типа Панасоников FC.
    фейковые санкены легко проверить просто взвесив, должно быть около 18.4 грамм. Но так как их пара то работать эта конструкция вполне может если не сильно задирать питаниие.
    чтобы простоработало хватит. Чтобы работало хорошо - никоим образом
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    не не совсем, а совсем не
    Как конструктор да можно взять деньги не большие. хотя лучше взять китом не распаянный ибо традиционно в таких конструкциях все детали или откровенный фейк или китайские аналоги пообранные критерию минимальной стоимости при хоть какой то работоспособности.
    Можно гарантировать что радиатор там оригинальный При подобных покупках я все детали, т.е. совсем все, за редким исключением вроде непопулярных недорогих выходников, эмитерных резисторов (ибо некоторые фейки KOA, Fukushima Futaba, etc сделаны очень не плохо) и разьёмов отправляю в мусор прямо в пакетиках. Кстати не фейковых конденсаторв в китах не видел ни разу, даже не стараются подделывать особо сильно лепят имя типа Елна где оригинальные кондеры из этой серии имеют другие габариты и даже питч, а зачастую даже серию лепят не существующую
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Йех блин, похоже и тут борода
    Че ж взять то тогда? Хочется чего то путнего и не за заоблачную цену, да все фигня, говорят.
    Вот это посмотриhttps://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2020844 , входной каскад можно на кошерные jfet поменять. Я себе собрал звуком очень доволен. По мне что зацепило, есть регулировка тока дифкаскада задрал конеш...))), нуля. Не нужны кондеры на входе. В качестве преда у меня beta22 с похожей схемой. До этого был кембридж 640. Про разницу и говорить не стоит)))
    Toronto
    Почему борода? Это нормальное состояние китайских конструкций на продажу через ebay/ali. Ибо надо чтобы просто работало, а насколько хорошо это не принципиально т.к. покупатели смотрят практически исключительно на цену
    Цитата Сообщение от shatrukov@rambler.ru Посмотреть сообщение
    Вот это посмотри
    То что я написал выше применимо к любому усилителю с ebay/ali. Чтобы понять разницу нужно всего лишь один раз собрать один канал на присланном, а второй на нормальной комплектухе и просто послушать.
    получается что за эти деньги покупаешь только плату да радиаторы по сути
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    китайцы даже яйца куриные научились давно подделывать...
    Рис из бумаги тоже подделывают. Вложение 294066
    Toronto
    Я не стал бы брать именно эту плату по другим причинам; разводка не оптимальна, отсутствие блокирующих конденсаторов, цена грубо говоря за подобную плату с левой LMЕ и левыми Санкенами $62 как то многовато
    вот варианты на мой взгляд более предподчтительные
    с фейковыми санкенами (одна пара)
    один и два чуть дороже (платa и комплектуха таже самая без разницы, но к примеру мне из Гонконга доходит гарантированно и быстрее)
    с фейковой тошибой (в принципе она работает более менее даже с одной парой в китайских усилителях продяющихся под разными брендами (схема одна корпуса чуть разные) с питанием 55
    1 пара
    3 пары
    5 пар
    одна пара совсем дёшево на попробовать (разводка не оптимально, но в целом чуть лучше чем у твоего варианта)
    Ни один из них я бы не стал гонять на напряжении более 55 вольт во избежание феерверков
    P.S. И очень интересно что же китайцы лепят под видом ЛМЕ498хх т.к. и 49810 и 49830 не производятся более
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Ну в общем-то да, если только не ставят какие нибудь дешевые и не популярные среди радиогубителей выходники типа 2SD1047/2SB817 (в больших партиях там цена легко ниже $3 за пару) мне несколько раз в китах приезжали таки оригинальные (я докупал на дигикее для подбора в пары/четвёрки мог сравнить )
    Поэтому предпочитаю не собранные киты, не надо мусор с платы выкусывать и выпаивать
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Любопытно. Почему именно на этот упал выбор?
