Показано с 1 по 20 из 85
Тема: материал корпусов
    По умолчанию материал корпусов
    День добрый! использовал ли кто или думал использовать для постройки АС бакелитовую фанеру?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: материал корпусов
    Звонкая она, да и как её клеить?
    а если шумо-виброй изнутри?
    Toronto
    А нахрена изначально создавать себе проблеммы???
    Днём отпросился у себя с работы и съездил на распилку.
    Фанеры нет. Завтра поеду на другую, но у них всегда очень пагАный материал, шлак, шурупы расслоят. Собрать только на клей не смогу.
    Зато есть МДФ:
    25
    22
    19
    16
    12
    Из 25-ки я уже делал и хочу сказать, что вещь гулкая, зато тяжёлая, оклейкой заглушить не вышло. В связи с этим не лучше ли 12 и множество перегородок?
    Понимаю, что все обсуждалось, но когда сам берешь и делаешь, то слегка сомневаешься в советах, т.к. не сходится что-то. Может лучше из херовой фанеры наклеить корпусов? Взять те же 16мм.
    Частый гость Аватар для LeoK
    Может, если проблем уже никаких нет, а очень хочется
    Для АС пригодна шлифованная фанера, а разные сорта строительной идут с кучей сюрпризов - неидеальная поверхность, перехлесты, пустоты, непроклей. В таком случае уже лучще МДФ.
    качество поверхности совсем не волнует, это внутренние корпуса
    Частый гость Аватар для germes
    Гулким может быть только сам корпус ас,шлифованная фанера-это фанера,которую просто отшлифовали,что мало соотносится с ёё качеством (сортностью).Высшего и первого сорта фанера,а только она является столярной, сейчас отсутствует,а с остальной- это как повезёт.Делать чистовой корпус ас из фанеры -головная боль,если планируется черновой корпус под дальнейшую отделку-почему бы и нет,хотя,что тогда мешает использовать мдф.
    минимальный лист мдф 2800*2070, по цене как 3 листа фанеры 1,5*1,5
    Я уложился в 2 листа фанеры. Через неделю привезут уже готовый раскрой. И хоть дело не в цене, а что мне не понравилось звучание мдф, послушаем фанеру.
    Но работать с мдф очень понравилось, особенно канцелярским ножом ровнять
    Гулкое мдф, распорки до п-зды оказались по отклику. Это я о 25мм толщине. Черное ДСП как-то глуше звучит. Однако, какие выводы!! Неожиданно. А гуляние ДСП легко убирается распорками, сам его призвук ничтожный. МДФ звонкий и длительный. На ДСП приклеил тряпки и зачОт, МДФу такая оклейка как мертвому клизма.
    Вот, посмотрим на фанЭру
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Гулкое мдф
    Последние свои корпуса сделал из 18 мм фанеры. По сравнению с 25 мм МДФ кажется, что фанерные корпуса гранитные.
    Это да.
    где вы были раньше
    где вы были раньше
    Да я сам Александру Subsonic не очень верил, пока не попробовал.
    Правда я сделал из того дерьма, что в Леруа продается, а он какую-то хорошую фанеру использует. Мне себе даже страшно представить качество корпусов из первосортной фанеры.
    Теперь понимаю, почему он не делает никаких распорок и прочего колхоза внутри.
    Я вот решил пробовать из дерева сделать, купить половой доски 35мм, клеить щиты, собирать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Влажность древесины померили?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Зачем??(или работаете в столярке и есть свободное время).
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это, чо ты назвал щитом, клеиться из делянок а не как не из доски. при этом соблюдается влажность оных 8 - 10 процентов на всём процессе склеивания. И главное чтобы он (щит) был ровненьким его надо в рейсмус засунуть (профессиональный). А так если чо в Оби и Костораме этих щитов как грязи.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не правильный кардинально путь, надо в лес сгонять дуб срезать, распустить и положить на сушку лет на пять как минимум, потом только клеить)))
    http://www.woodstock.su/bryansk/prod...t/catalog.html
    Болото.
    вот эти щиты от ........ будут стоить как готовые корпуса из мдф в шпоне под рояльным лаком
    Был...
    г.Брянск
    владимирр,
    Последний раз когда спрашивал на столешницу, сращенный дуб 40х600х3000, стоил около 6-7 тысяч, много?
    В шпоне под рояльным маленькие корпуса полочников выйдут под 30 тыр как минимум
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А смысо сравнивать полуфабрикат и готовое изделие? Щиты тоже еще пилить и фрезеровать надо, и лаком покрывать
