Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подбор выходных транзисторв по h21 в квазикомплементарный выходной каскад.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Подбор выходных транзисторв по h21 в квазикомплементарный выходной каскад.
    Вопрос ведающим
    - а должны ли быть одинаковые h21 выходных транзисторов в квазикомплементарной схеме выходного каскада унч?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Подбор выходных транзисторв по h21 в квазикомплементарный выходной каскад.
    Нет, ибо верхний включен с ОК, а нижний с ОЭ.
    Вообще к этой схеме есть несколько вопросов:
    1. 12 кОм на входе, имхо, маловато и тянет за собой достаточно большой номинал С1.
    2. Дифкаскад питать от резистора - нехорошо.
    3. Эмиттеры дифкаскада без резисторов - нехорошо.
    4. R2 надо бы поменять на токовое зеркало.
    5. В эмиттере VT3 желательно бы резистор.
    6. VT5 надо бы кондер база-коллектор и/или база-эмиттер.
    7. Усиление ~50 - что-то многовато.
    8. VT3/VT4 от тех же шин питания, что и VT8/VT9, тоже нехорошо.
    из преисподнии
    9. Диод Баксандала параллелно R10 для симметрирования плеч ....
    Схема как пример, я про разное включение транзисторов ВК как писали выше ОК и ОЭ.
    Везде пишут о одинаковости транзисторов это понятно что должно быть в симметричной схеме ВК на комплементарных транзисторах а в квази нет симметрии.
    Если должна быть неодинаковость то какая?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.05.2017 в 21:06.
    Для транзисторов выходного каскада и на самом деле - любая.
    В более-менее приличных и современных конструкциях вся их неодинаковость, даже в десятки процентов, с лихвой устраняется тысячекратной глубиной ООС, общей или местной.
    ООС в расчёт не брать, есть унч и без оос.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Неспешно веду подготовку к проекту "Черный холодильник",в связи с этим и возник вопрос как подбирать выходные транзисторы.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Нет, ибо верхний включен с ОК, а нижний с ОЭ"
    Грубо Iэ=Iб*h21
    Схема предполагает одинаковые Iб, следовательно чтобы токи эмиттера
    выходных транзисторов были равны желательно иметь выходные транзисторы
    с равными h21. Иначе приличного результата не получить, особенно учитывая большой разброс
    у указанных выходных транзисторов.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да, желательно подбирать с близкими h21э. Точнее, близкими должны быть произведения h21э транзисторов в плече. Несимметрия, конечно, в любом случае останется, потому как всегда будут немного разными коэффициенты передачи плеч по напряжению.
    из преисподнии
    есть вот такой довольно старый патент:
    То-то всех за уши не оттащишь от 1943/5200 с линейным H21э
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    У 1943/5200 как раз изменение h21э всего десятки процентов, а не сотни, как у некоторых.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все изменения беты нивелируются нагрузкой УН в 10 раз меньшей чем входное сопро ВК. Но как это влияет на глубину ОООС - всем известно
    .. и соответствующим возрастанием Кг во всей полосе.
    Грамотнее "нивелировать" дполнительным повторителем, но тройка широкого распространения не получила почему-то.
    На практике получилось, что коэффициент гармоник с подобранной парой был на уровне 0.01% при выходной мощности 5-7 Вт на нагрузге 8 Ом, а при двукратном разбросе (что то в районе 40-80, записей не вел, прошло уже несколько лет) на уровне 0.03 -0.05 % . Измерения велись на 1кГц. Выше, есст. было хуже, да это и понятно. На слух отличить было невозможно, что учитывая короткий хвост гармоник, тоже понятно.
    Присутствующие, глядя на схему, поймут, что делалось все без НИОКРа , прямо на ходу, однако, дальнейшие попытки лианеризации ВК практически ничего не дали, схема оставлена "как есть", в качестве простейшей конструкции выходного даже не дня, а вечера, но тем не менее с интересным и очень честным звуком.
    Рязань
    Потому что лишние детали и лишние затраты. Да и капризнее она в плане возбудов.
