Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    http://www.daytonaudio.com/index.php...icrophone.html
    В принципе ничего не мешает его использовать и с компа или ноутбука. Достаточно ли такого для самостоятельного сведения АС, замеров с места прослушивания и выявления стоячих волн?
    Стоит 23 евро. в 3-4 раза дешевле аналогов.
    В итоге 16.03.2017 микрофон у меня. Пока не понял как импортировать калибровочный файл. Менял расширение файла и кидал в папку программы но файл программа LoudSpeaker LAB 3.1 не видит.
    17.03.2017 фаил импортирован в ARTA! Ура!
    17.03.2017 но уже поздно вечером фаил импортирован и в LspLAB 3.1
ID:	289335 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кому надо будет то вот схема что бы микрофон работал с компа... спаять самому быстрее чем ждать с Китая.
ID:	290380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как это всё выглядит. Спаянный переходник trs на trrs и удлинитель)))
    ВОт пример замера с 20см между твитером и басовиком 22TAF/G и CA15RLY.
    Красный график на усилителе в штатном режиме и синий с включённым loudness.
Название:	2 curves.jpg
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 02.04.2017 в 20:58. Причина: купил таки микрофон
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию Re: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    Цитата Сообщение от Audiozlo Посмотреть сообщение
    А можете теперь еще сделать замеры с андроида, и с андроида со встроеного микрофона?
    Не во все андроидные аппараты микрофон подходит, есть аппараты, где не 4 контакта на маме и они не отключают встроенный микрофон.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кроме того, есть аппараты, где контакта 4, но MIC и GND поменяны местами.
    Найдите прогу на андроид в которой можно на один график разместить АЧХ с двух замеров и потом экспортировать. Тогда я попробую. Ещё с той прогой что я качал под андроид какой то косяк с генератором частот. Что то трещит при генерировании... в общем андроид это андроид. Нужно для каждого устройства отдельно всё фиксить...
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Стандарты OMTP и TRRS в корне ветки на фото имеются.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    А посмотрите на разных - от "плохо слышно" до "слишком громко"
    Понятно. Оно и логично. Проверить как АС "держит" АЧХ при большей громкости тоже нужно. Наверное даже замерять надо на средней громкости это минимум...
    Только небольшая поправка - второй стандарт называется не TRRS, а CTIA.
    кому бы ты не сказал CTIA ни кто ни будет знать что это и тебе придётся обЪяснять, сказать что это TRRS или 4pin 3.5mm jack.
    Так оба стандарта - и CTIA и OMTP - используют штекер TRRS. То есть они оба - частные случаи последнего. Та картинке написано некорректно (противопоставляется TRRS и OMTP).
    Украина
    Spectrum Analyzer по моему, RTA Pro и Advanced Spectrum Analyzer PRO тоже неплохие, но там только по одному графику получится закринить.
    Вот именно по этому и интересно что выйдет, особенно в сравнении со встроеным микрофоном.
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    К акустике отношение имею постольку поскольку... Одно время была коллекция винтажа, слушал, реставрировал, продавал. Сейчас прошло, в реставрации последняя пара, которую хочу оставить.
    Стало интересно, как там с ачх и вообще. К знакомому, у которого есть оборудование, тащить через весь город свежефанерованные и лакированные ящики желания нет, а тут на глаза попался этот мик. На ибее нашёл за 32 Евро, дешевле не видел нигде, впрочем это и недорого. Хотел узнать мнение - стоящая ли вещь? А то тут говорили, мол, Дайтон хрень, калибровочные файлы бесполезны и вообще. Если штука бесполезная - деньги можно потратить на более нужное что-либо. Если рабочая, то, наверное, взял бы. На Moto X поставил Audiotools и Advanced Spectrum Analyzer Pro. Для какой цели? Проверить акустику помещения и колонки, уровень любительский. ПРосто интересно, есь ли разница между встроенным в телефон\планшет микрофоном?
    Минск.
    ну вот и потратьте.
    Вы ,интересно, тему то хоть читали?
    Рига
    Читал, и, раз спрашиваю, значит однозначного ответа не получил.
    В теме про выбор измерительного микрофона о нём отзывы негативные.
    Последний раз редактировалось Raccoon; 12.04.2017 в 17:30.
    Минск.
    А вы можете ткнуть, где это написано или хотя бы указать страницу?
    Рига
    В этой теме. На днях листал её и натыкался на нарекания в адрес Дайтона и бесполезности их калибровочных файлов. Я вообще не причастен к этой теме, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
  14. #53
    Минск.
    *Я в курсе в какой теме. Там 199 страниц между прочим.
    Слабо верю, что там кто то объективно провел сравнение. Пока что ваши слова- домыслы.
    И надо понимать, что 32 деньги за прибор на фоне нескольких тысяч денег за высокоточный измерительный прибор, это ничто. И соответственно точность и характеристики хуже.
    Т.как вам побаловаться и вы сильно сомневаетесь в целесообразности потратить 32 деньги, то лучше их не тратьте, потому что потом будете жалеть о бесполезно потраченных средствах, потому, что вы уже настроены так.
    Это логичный вывод из вашего вопроса.
    Последний раз редактировалось dvs63; 13.04.2017 в 08:53.
  15. #54
    Рига
    Неверный вывод. 32€ не деньги, один поход за продуктами обходится дороже раза в полтора-два.
    Хочу узнать рабочий ли инструмент, есть ли существенная разница, отличающаяся от погрешностей измерения, между этим и встроенным. Вот и всё, а вы сразу в штыки.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Шикарно жить не запретишь
  17. #56
    Минск.
    Ну как изволите выражать свои мысли, такой и вывод, возможно я чего то не понимаю уж извините.
    У вас по сути 2 вопроса:
    1- можно ли доверять микрофону как прибору, пусть и не очень точному, или это игрушка и не более чем развод на который бессмысленно тратить деньги, не важно какую сумму.
    2- есть ли разница в показаниях вышеназваного микрофона и встроенного мика в мобильном устройстве типа планшета или телефона на ОС Андроид. И какая.
    На 1 вопрос можно ответить только имея IMM- 6 и какой нибудь высокоточный признанный всеми как прибор измерительный микрофон и проведя ряд тестов. Или же имея в наличии IMM-6 выявить в его работе недопустимые для любых измерений неточности, которых в принципе быть не должно.
    Я полагаю такие случаи очень редки или вообще стремятся к нулю. Т.е. объективных ответов на 1 вопрос в полной мере дождаться невозможно.
    Почитать что то на тему отзывов о работе IMM-6 и понять о чем речь не удалось, так вы сами не помните где вы прочитали и правильно ли поняли то, что там было написано. 199 страниц перебирать я не садомазохист, извините.
    Со 2-м вопросом сложности тоже. Например нужен ли вам результат по не вашему мобильному устройству? Что вам даст отзыв, если в каком то планшете микрофон плохой и отзыв соответствующий, где уверенность, что у вас токой же капсуль встроен? И потом схема усиления от встроенного мика и от внешнего могут быть разными, смотря какой планшет или телефон.
    Т.е. нормальный, продуктивный ответ может быть только в случае, если у кого то есть и микрофон и такое же как у вас мобильное устройство. В остальных случаях это ответ ниочем.
    Если все факторы сложить, то напрашивается вывод: либо ничего не покупать и забыть, либо купить и все проверить самому.
  18. #57
    Украина
    Мне кажется в области 1-5 кгц у смартфонов се более-менее одинаково
  19. #58
    Рига
    Ну да ладно, посмотрим. Микрофон получил, как будет возможность - сравню с другим измерительным каким-нибудь, есть знакомый производитель акутики.
    Последний раз редактировалось Raccoon; 25.04.2017 в 20:03.
  20. #59
    Ну так я же писал что сравнивали уже.
    Отличный микрофон. Правда я его только с винды использую. Андроиду не доверяю. Это ядро линукс всегда было кривым. Хотя кстати 6 андроид вот ни разу не глюкал за всё время по сравнению с 5.
    Кстати земляк я тоже с Риги)
  21. #60
    Двух канальный режим в Arta не пашет. Будет ли эта схема усилителя работать с микрофоном из темы? Будет ли портить АЧХ калиброванного микрофона?
    Зачем тут конденсатор?
    С уважением,
    Евгений
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 05.01.2018 в 12:50.
