Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Аватар для bbest
    По умолчанию Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Всем привет!
    Есть достаточно интересная плата http://ppaproduct.blogspot.ru/2013/0...pcie-card.html . Она должна обеспечать достаточно стабильную передачу данных по USB 3.0 в транспорт ЦАПа, с низкими показателями latency. Саму плату, на основе которой создается устройство, можно взять на али за 10$. Кто нибудь встречал на форуме подобные разработки? Что автор внес своего в это изделие?
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Чистый вывод USB 3.0, PPA USB Card v2
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    А что это означает поясните?
    декодирование аудио => 100% доставка данных -> USB 3.0 PCI-E Card (карточка установлена в ЦАПе через переходник) => передача данных с потерями -> Amanero => по I2S в ЦАП
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    А почему бы не взять что то типа такого
    Я и взял для подключения usb 3.0 контроллера (видеокарта перекрывала свободный слот.) Положил всё это внутри системника, а расширителями вынес на морду (в 3,5" слот) и на заднюю панель.
    Растояние подобных удлинителей порядка 30см. Можно и длинее найти, но уже с доп питанием.
    Более длинных я не видел, точнее были: удлинители через юсб кабель
    ИМХО ваше предложение интересно только тем, что питание можно сделать более качественное, но тогда уж не в сам ЦАП, а коробочку рядом с ним. Иначе помех слишком много притащим.
    Вот ещё более интересное решение.
    Смущает то, что хоть и USB 3.0 кабели, но используются короткие: до 50см....
    Последний раз редактировалось aal; 31.12.2016 в 22:29.
    Аватар для bbest
    При чем тут питание USB, Amanero в нашем примере питается от ЦАПа. Т.е. от USB карточки нужно 3 провода: Data -, Data +, Ground. Ну и самое главное, что мы убираем USB удлинитель как таковой. На докторхеде на эту тему создана ветка по выбору качественных USB удлинителей.
    Но хотелось бы все таки не мелочиться и убрать сам аналоговый конвертер USB. В Atmel SAM3U2C есть такая переферия:
    Peripherals
    – USB 2.0 Device: 480 Mbps, 4-kbyte FIFO, up to 7 bidirectional Endpoints,
    dedicated DMA
    – Up to 4 USARTs (ISO7816, IrDA®, Flow Control, SPI, Manchester support) and one
    UART
    – Up to 2 TWI (I2C compatible), 1 SPI, 1 SSC (I2S), 1 HSMCI (SDIO/SD/MMC)
    – 3-Channel 16-bit Timer/Counter (TC) for capture, compare and PWM
    – 4-channel 16-bit PWM (PWMC)
    – 32-bit Real Time Timer (RTT) and RTC with calendar and alarm features
    – 8-channel 12-bit 1MSPS ADC with differential input mode and programmable gain
    stage, 8-channel 10-bit ADC
    • I/O
    – Up to 96 I/O lines with external interrupt capability (edge or level sensitivity),
    debouncing, glitch filtering and on-die Series Resistor Termination
    – Three 32-bit Parallel Input/Outputs (PIO)
    Может можно как то обойти аналоговый конвертер сигнала USB и подать с карточки цифру на один из этих интерфейсов ...
    Да он и сам не знает
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Как и, что такое:
    Интересно, стал бродить по сети, подтянуть знания по звуку... и так получилось что первым зашел на soundex... А там народ перепаивает клок в сетевой карте на RTL8139 на основе высокостабильного кварца, да еще и питает его 5ти вольтовым малошумящим DC-DC.... И рассказывают как это на звук влияет... При этом сообщения по поводу того, что согласно даташиту лупить 3.3вольтовый чип высоковольтным клоком конечно можно (сгореть не должен), но не нужно тупа удаляют как не соответствующие религии..... Я все думал, что это меня сюда с такими мыслями посылают)))))
    Потому что нефиг по всяким помойкам, типа сундука, лазить.
    Впрочем, тут тоже бывают не менее бредовые темы. Например эта
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Хотя принципе, если написать свой аудиодрайвер, придидывающийся с одной сторны Адуоклассом, а с другой - реализующий bulk transfer или CDC, то можно.
    Где-то я даже встречал такую реализацию, причем в качестве USB-приемника использовался обычный FTDI чип USB->UART/FIFO.
    Что-то вроде http://chipenable.ru/index.php/progr...-avr/item/186-
    http://easyelectronics.ru/rabota-s-m...e-bitbang.html
    5 каналов 1-бит DSD-цап на rc
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Частый гость Аватар для romanetz
    Там много воды написано
    Кстати, кто-нибудь знает USB-аудио интерфейс, работающий в Hi-BW режиме? У меня на XMOS пока не получилось.
    Там же PIDы другие у данных (DATA2 ещё добавляется и MDATA (?))
    может из-за этого?
    Скиньте дескриптор, я подкину его в F723, попробую
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Есть возможность за дешево взять Sotm tx-USBexp. Кто-нибудь эту платку модил? Можно ее по качеству дотянуть до https://jcat.eu/product/usb-card-femto/ . На сколько я понял можно для начала разделить цифровое и аналоговое питание, ну и клок поменять.
    На сколько я понял
    Ты ничего не понял...
    Аватар для bbest
    Таак ... продолжай?
    Перечитай тему с начала, 3 страницы всего.
  14. #53
    Аватар для bbest
    Не постиг я пока еще кзена, не дано мне разгадать эту загадку.
  15. #54
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    питания в Sotm tx-USBexp разделены.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2285502
    тема с клоком рабочая .
    у сотма есть плата к Sotm tx-USBexp
    https://www.sotm-audio.com/sotmwp/en...tem/sclk-xxxx/
    но никто не запрещает воспользоваться любым другим вариантом.
    все уже было, см стр1. и т.д
    Последний раз редактировалось fox2005; 18.03.2019 в 08:55.
  16. #55
    Обьясняю популярно - у этой плат НЕТ аналогового, или какого другого питания, которое могло бы повлиять на звук подключенного к ней аудиоустройства, если это устойство не от USB питается, и маловероятно если питается.
    А от ее клоков вообще кроме работоспособности, не зависит ничего. От слова "совсем".
  17. #56
    Аватар для bbest
    вот это приятная новость
    да, думаю просто клок не много проапгрейдить + хорошее питание подать на плату и на комп в целом
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Почему тогда JCat перешел на femto clock? Развод что ли?
  18. #57
    Аватар для bbest
    Как думаете - есть ли смысл выносить плату sotm из компа, с помощью вот такого гаджета https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...b-d20bea5c9cb2 , или от него только хуже будет?
