Показано с 1 по 20 из 29
Тема: minidsp фильтр вч.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию minidsp фильтр вч.
    Добрый день друзья! Очень требуется квалифицированный ответ на вопрос.
    Есть желание использовать мини дсп, для разгрузки от низких частот полочных колонок. качеством самый потолочный хай энд.
    Так вот вопрос будет ли при это влияние на основной сигнал, т.е влияет ли сабсоник на то что выше среза?
    И какими способами лучше отрезать всё что ниже 80-ти
    PS и вообще нужно ли резать?
    фазоинвертор. настроенный на 100.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: minidsp вильтр вч.
    У меня на мидбасе физическая настройка ФИ примерно 95 Гц ,спад по факту в районе примерно 70-75 Гц по - 6 дБ.
    На ДСП установил LR 4 на 75 Гц ,хуже не стало,мидбас "панчивости" не потерял.
    Аватар для Gofrey
    Спасибо за ответ, но там выше 100 вся ширина сигнала.
    ограничиваться снизу будут
    http://www.supravox.fr/anglais/enceintes/sat135br.htm
    к ним будет
    http://www.supravox.fr/kits/285sym.pdf
    на
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_...rs/285_GMF.htm
    бенпас посмотрел да график не врёт так и будет.
    в принципе можно наверно и не резать полки снизу но чёта вот хочется их оградить от нч.
    Я знаю их в моем варианте, даже без дополнительной фильтрации все в порядке было.
    Правда на сабе мой фильтр использовал.
    Аватар для Gofrey
    стоящая вещь?
    саб прям по чертежу и делать?
    У меня по их чертежам такое бп4 выдает
    но если чуть перестроить то может и так
    оно не бубнит?
    стоящая вещь?
    Если головки не убитые,то больше чем стоящая.
    Головки очень нежные ,не любят экстрима.
    По уму ,если есть ДСП ,резать на 250 Гц,ниже отдельное мидбасовое звено и саб как всегда.
    Вот тогда им все становится нипочем, и они раскрываются во всей красе.
    Аватар для Gofrey
    сначала думаю воткнуть на время в свою систему 500-3000 послушать но потом конечно делать родной мидсаб.
    ps головки вроде норм
    http://audio-hi.fi/ru/supravox_135lb-p-818.html
    у меня есть мини дсп 2x4 но реально терзают сомнения не убъёт ли он звук.
    скорость атаку итд.
    полочники держут нормально ват 5 всего.
    Как всегда изволите извращаться.
    500 Гц уже высоко,убивается самая прелесть этих голов
    Аватар для Gofrey
    да я понимаю ну сделаю от 250 не вопрос родной бенпас там такой
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    да я понимаю ну сделаю от 250 не вопрос.
    250-270Гц будет очень разумное решение, важно разгрузить динамик ,а не просто "зарезать"
    Аватар для Gofrey
    т.е открытое оформление и от 250 ну 4-м порядком хватит?
    Если в новом корпусе то да.
    И если применять ДСП лучше не LR-4 а Баттерворт -3.
    Аватар для Gofrey
    минидсп не гадит в звук, мож чтонть интересней можно спаять?
    Отличаться по звуку будет что то на порядок дороже,все остальное деньги на ветер.
    Единственное требование на вход ДСП надо подавать цифру с большим ДД.
    Подали со стокового выхода матери получили откровенное говно.
    Поставили приличную карточку,все заработало как надо...
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: minidsp фильтр вч.
    есть E-mu 1212 но дсп у меня аналоговый, можно конечно купить HD который....
    на dh думаю и с телефона по USB можно.
    а если на 270 отрезать пасивно кондами, это сильно хуже будет?
    Аналоговый шумит.
    НD по цифре хорош, EMU не высший пилотаж ,но уже и не говно.
    Аватар для Gofrey
    ну возьмём hd 200$ не проблема
    а какая карточка высший? Linux, RME ну они дороговаты.
    А с USB как дела у дспшника?
    вроде xmos
    HD 4 x 10 подороже был.
    Аватар для Gofrey
    вот
    https://www.minidsp.com/products/min...minidsp-2x4-hd
    даже в корпусе и с USB
    ADSP21489 400MHz Sharc
    вот
    Это кастрат, уже проходили...
    Ущербный во всем.
