Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
Как раз это то и логично при случае полной добротности менее 0,38. Тогда объем ящика должен быть меньше эквивалентного, а настройка фи выше Fs.
Динамик с низким резонансом может быть или с небольшой добротностью для фи или с большой, для зя.
Так как у автора ничего не подгуживает выше 40 герц, то с добротностью вроде как порядок.
---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
Это я помню. Мне непонятно как это связано с осмотром внешнего вида и цитатой ? Я думал вы чето там нашли противоречащее цитате.
Получается, что ваш пост и цитата не связана вообще никак.
Ты намекаешь на добротность 0.23-0.34. Я всё-таки подозреваю что там добротность выше 0.65, и заметно. Но окончательно сказать можно только зная все параметры.
---------- Сообщение добавлено 21.04.2017 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04.2017 в 23:58 ----------
Кстати, для меня было сюрпризом, что низкодобротный 2А12 с не очень хорошей АЧХ на низах очень неплохо себя почувствовал в уменьшенном варианте d&b B2sub - это нечто вроде bandpass, но с небольшим подобием конического рупора, да ещё с сужением перед рупором (но на компрессионную камеру не тянет).
sashjke,
раз вы строили сабы, то должны их уметь расчитавать в симуляторах, каких нибудь bassbox, спикершопах и прочая.
ну возмите нарисуйте туда какой нить дин от балды с Fs 20 гц Vas около 200 и Qts 0,3
Приведите все это к оптимальному ( в автомате) и увеличьте получившийся объем ящика в 2 раза и вы увидите какая получится АЧХ вместо сглаженной.
Что то я не понял, уже большой объём фи а было же зя?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2336537
sashjke, что там с измерением ТСП?))..
Все может быть.Ты намекаешь на добротность 0.23-0.34. Я всё-таки подозреваю что там добротность выше 0.65, и заметно.
Я делаю вывод по скудным сведениям что есть. Автор говорит не бубнит и все выше 40 герц ровно.
Получилось так, что я в начале темы не уточнил тип оформления, а вторым постом дали ответ именно для ЗЯ, но в посте #13 указал подробно в чем проблема.
---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
в свободное время соберу схемку, если найду микрофон.
Нинадо коробочек, чтобы отличить 0.2 от 0.6.
Если действительно 20 Гц и 94 дБ - то
ТС неделю назад собирался померить))).
Если заявленные производителем 20, 94 и 12" истинны, то есть определенные варианты сочетаний Qes и Vas..
