Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #221
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Кстати, а как Вы подавали сигнал на ЦАП и как он был сгенерирован? Интересует методика.
  3. #222
    Аватар для demon_rt
    Сигнал специально сформирован для проверки аудиоаппаратуры.
    Подавал через SPdif
    https://drive.google.com/drive/folde...XM?usp=sharing
  4. #223
    Сигнал специально сформирован для проверки аудиоаппаратуры. Подавал через SPdif https://drive.google.com/drive/folde...XM?usp=sharing
    А, Маньяк, понятно.
    У меня диск с тест сигналами "АудиоХобби"-2001 есть Н.Сухова
    А если, например, записать их на CD и проиграть?
    SPdif сам по себе не очень от джиттера избавлен, вроде.
    У Вас он коаксиал?
    Лучше, конечно, подавать сигнал с внешнего качественного генератора, тогда точнее можно измерить
  5. #224
    Аватар для demon_rt
    Некоторые тестовые сигналы синтезированы уже с гармониками, и проверить на них тракт не получится. А.Маньяк этого недостатка лишен.
    Записывал на CD, таким образом и выявил, что в стоке SPDIF дает нелинейные искажение, гораздо больше чем CD. Чему посвещен материал #198.
    У Вас он коаксиал?
    У меня исключительно оптика.
    Да но таким образом вы проверите только аналоговую часть после ЦАП например, а чтобы охватить весь тракт, нужна именно цифра.
  6. #225
    г. Иркутск
    Выложу немного фото Denon DCD-S10IIIL, лимитированный - самая верхняя комплектация.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #226
    Угольные 2% резики (синие в полоску) в SONY CDP-XA555ES убрал, заменил на металлоплёнку 1%
  8. #227
    Аватар для demon_rt
    Давно хочу такой(( Только без L чтобы дырка на уши была
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Хорошие резисторы у Philips 0.1 % с толстыми медными выводами, как у советских МЛТ, но стоят не гуманно. Впаял их, видны на фото в топике.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 12.04.2017 в 16:57.
  9. #228
    г. Иркутск
    Есть у меня комплект из 4-х штук БГ, правда не могу всё решиться поставить. Поскольку осталась свободная обмотка тр-ра питающая аналоговую часть, думаю, может её использовать для питания микросхем ЦАПов. Стабилизаторы сделать на TL431.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #229
    Аватар для demon_rt
    Должно быть не плохо
  11. #230
    Щас и сами фотоприёмники и передатчики SPdif стали быстрее.
    Имеет смысл попробовать заменить фотоприёмник spdif на другой, более скоростной...
  12. #231
    Аватар для demon_rt
    По мне так оптика она и есть оптика, она только уровень передает, а вот восстановление клока из spdif с системой ФАПч очень далеко шагнуло, да и фазовому шуму внимание стали больше уделять, да что там говорить сама микросхема DIR9001 работает до 96 khz и может формировать мастерклок до 50 MHz
  13. #232
    Для сравнения 2 даташита на SHARP GP1F32T который стоит в SONY CDP-XA555ES
    SHARP GP1F32T http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rp/mXrzvtu.pdf
    и
    TOSHIBA TORX173 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/2033.pdf
    и
    TOSHIBA TORX179 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2037.pdf
    целая куча характеристик: скорость передачи, потери, джиттер, искажения....
  14. #233
    Аватар для demon_rt
    SHARP GP1F32T
    Такой же стоит и в Denon.
    Характеристики оптических приемников практически такие же как и любого цифрового буфера или мультиплексора: min-max уровни, задержка выхода относительно входа (Tplh). Пропускной способности с лихвой (8-12 Mbit).
    Не вижу смысла в них заморачиваться.
  15. #234
    Украина
    Привет парни . Тоже слушаю 3000й , немного доработал питание , добавил парные диоды и шунты питания как на S 10 и на выход сумматор 5532 , гир ор275 ,вых ор275 .Конденсаторы выхода оставил , добавил металопленку 1мк . отключил балансный выход , и отпаял шлейф на наушники , этими опциями не пользуюсь . Сравнивал выход по балансу и рца , второй показалось яснее .. Вопрос к demon_rt , возможно под заказ изготовить такую платку цф как у вас ?
  16. #235
    Аватар для demon_rt
    Могу помочь только проектом в LayOut
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2017 в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2017 в 23:29 ----------
    Маркетологи или заруби качество звука...
    Ни кто не задавался мыслью, почему в большинстве CD, проигрывателей, 3000й denon не исключение, звучание с фиксированных выходов RCA (Fix), превосходит звучание с Variable выхода? Да и стоковая дырка для наушников обладает посредственным качеством, модуль регулятора громкости которой собственно, является общим для RCA Variable выхода и ушного усилителя. А посмотрев схему, можно увидеть, что отличаются фиксированный от переменного, только наличием моторизированного переменного резистора в последнем, и естественно соединительными шлейфами.
    Разбираемся.. Шлейфы выполнены из качественного экранированного провода для каждого канала, естественно если не включать аудиофилию, качество резать они не могут. Ни каких разделительных конденсаторов так же нет... Даже разъемы сделаны корректно с чередованием земляных линий между каналами.
    Копаем дальше, смотрим стоковую PCB плату моторизированного регулятора громкости. И что мы видим- входы и выходы левого и правого канала (красным и синим на картинке) разведены СПЕЦИАЛЬНО близко друг к другу, а земляной разделительный полигон проходит не между каналами, а между входом и выходом!!! Во что такая разводка выливаться? Да в бешеное взаимопроникновение каналов, что влияет, не заплют меня аудиофилы, и на воздушность и на объем, другими словами на ширину стерео-панорамы. И все усилия по разделению каналов на основной аналоговой плате накрываются "медным тазом" в данном модуле.
    Получается, что разработчики намеренно занизили качество в режиме предусилителя и усилителя наушников, зачем? Да затем, чтобы меломаны раскашеливались еще на один блок - предусилитель, где уже земли будут разведены грамотно и не более того.
    Я переразвел стоковую плату с более корректным размещением сигнальных линий и земель, и зазвучало!!! Реально раскрылась панорама, как через переменные RCA так и через наушники!!!
  17. #236
    Cамое главное тут Fixed RCA, как через них - тоже самое как и было?
  18. #237
    Аватар для demon_rt
    Для меня важен не только фиксированный выход, почему бы не использовать режим предусилителя?
  19. #238
    Украина
    Буду признателен .
    На счет рег выхода согласен , выполнен он паршиво , поэтому был отключен у меня снятием шлейфа . Появилась мысль сделать правильный балансный выход прямо с преобразователей I/u , скопировав идею и саму схему с цапа Denon S1 .
  20. #239
    Посмотрел в своём Sony CDP-XA555ES, - такого безобразия с разводкой как в DENON-ах нет
  21. #240
    Аватар для demon_rt
    S1 реально классно реализован, всё как говориться, по уму.
    Кстати, если делать баланс, как у него, то и цифровой фильтр должен быть соответствующий, так как в балансе LPF малого порядка.
    Буду признателен .
    вечером выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Да хорошо сделано, с земляными прослойками, как надо... sony респект
