Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 165
Тема: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
  1. #61
    Новичок Аватар для tim73
    По умолчанию Re: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
    Подключайте DC 24 вольта. На картинке все правильно. Или же используйте переменное напряжение.
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Всем спасибо.
    Подключил 2 канала как нарисовано на скорую левую руку. 24В импульсник "фарадей".
    Бумажные ширики. Что-то играет, отторжения нет.
    Собака порылась в том, что эти 2 канала уже отделены от НЧ, балаболят, соотв., без НЧ (у кетайцев были также два других исполнения фильтрации).
    "Тембр ВЧ" - слышно.
    "Тембр НЧ" - нет (только для одного канала?). Надо подбросить динамик. Соотв., "частоту среза" крутить сейчас бесполезно.
    Блютуз еще не пробовал.
    Похоже, за эти деньги неплохо.
    Что-то играет, отторжения нет, но без низких, туды его в качель.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Добавил НЧ-дин.
    Для пионеров - пойдет.
    Тест:
    HONNE - Gone Are the Days (Shimokita Import) (2016) FLAC Indie, Electronic, Dream pop
    03 Honne - No Place Like Home (feat. JONES).wav
    - ближе к концу - ниагара НЧ. Должна быть. Пытается что-то воспроизвести (могло быть хуже).
    Воспроизводит, если память не изменяет, с (Т-класс + очень простой линейный БП).
    Сейчас - лишь намёк.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Мощща есть. На 4 Ом 91 дБ основной регуль - на 8.00 утра
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Мнится мне, что
    - именно к этому усилку можно добавлять ламповый буфер-угармоникователь,
    - и всё равно, уровень = околокомповая мультимедиа.
    [Подключил параллельную систему - 125ASX2+BMR, стало, как всегда, гораздо интереснее]
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #63
    Ну так какой по вашему играет интереснее? Не пробовали линейный стабилизатор?
  4. #64
    Подключил блю-пуп (отметим здесь - парол = 5188). Работает. Прикольно. Типа, на кухню его ;)
    Лучше - последний, но он голенький, без корпуса и БП.
    Не. И вряд ли доведется.
    Последний раз редактировалось Карта; 09.04.2017 в 12:47.
  5. #65
    Попробуйте. Мне очень нравится как звучит с ним усь. Первый, как у Вас только у меня без корпуса . Собрал простейший стаб (как по мне) на входе 45 на выходе 34 V выставил.
    Звучит очень достойно.
  6. #66
    Toronto
    Класс D на данный момент покупается из-за крайне высокого кпд -> малого тепловыделения и малых габаритов при высокой мощности. Качество звучания в этом случае вопрос далеко не первостепенный и в любом случае на уровне компьютерной мультимедии. Линейный БП на какие либо заметные мощности достаточно габаритное устройство даже без стабилизатора. Смысла их скрещивать нет никакого. В таком случая проще воткнуть ЛМ или ТДА
  7. #67
    типа того.
    В принципе, задача была пройтись по канавам, и шо-нить найти.
    Да, день играет, включил громко, 2.1, громко это на 9.00 утра
    Как бы лучше стало...
    Об этом, вроде, и говорил некий гражданин, что сей микрушке надо вдуть.
  8. #68
    Нет не согласен. Потому как имел много каменный усилителей. Сравнение не в их пользу. Правда менял емкости ..
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Я поддержу тебя... Я отвел на предудущий вопрос.
  9. #69
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Многими класс д на сегодня покупается именно из за качества звучания так как он имеет самый чистый звук без преукрас, речь конечно не про поделки с али за 500 р
  10. #70
    но слегка "спертый". Ждем развития.
    Недавно тов. сравнивал - 1 канал - Д, второй - лампа.
    Тов. долго, годы, ратовал за Д.
    Оставил лампу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    золотые слова
  11. #71
    Люди охотно верят в чудеса, и именно эта вера превратила человека разумного в человека неразумного.
  12. #72
    Toronto
    спасибо повеселил, если бы добавил "в ценовой категории до $111", то я бы может ещё и подумал
    а во вторых тут речь именно про недорогие поделки с ебай, соответственно применяемые в тех поделках чипы весьма далеки от совершенства
  13. #73
    По моему.. слуховому восприятию на уровне ОМ2.5. но кажется получше..
  14. #74
    Был...
    г.Брянск
    Адекватные люди охотно верят в реальные измерения подтверждённые слуховым восприятием)))
    Остальные могут кланяться гармоникам
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Выше
  15. #75
    дело не в гармошках.
    Помянутый тов. как-то, наконец, сформулировал: "не хватает какой-то открытости, что ли...".
  16. #76
    Был...
    г.Брянск
    Ага
    Кто как обзывает
    без преукрас
  17. #77
    "Д - без преукрас и с *открытостью* " ?
  18. #78
    ​речь конечно не про поделки с али
    Ну, по секрету, как оказалось, пауер тоже не айс.
    Адекватные люди
    Адекватные люди не занимаются всякой фигнёй типа хобби.
  19. #79
    Да ладно, хорэ, не цель эта казуистика.
    Усилок недурственный - за день голова не заболела.
    Но просит третий канал.
  20. #80
    Был...
    г.Брянск
    Без секрета
    Есть ещё например ncore
