Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запустить планшет
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Запустить планшет
    Всем привет!
    Глюкнул китайский планшет IRULU, не загружается андроид, постоянно идет по кругу оптимизация приложений. Я вошел в меню, при запуске нажал одновременно кнопки +/- регулировки громкости, а куда идти дальше. Или нужно сделать какие то другие операции. Жена теперь страдает, не может посмотреть сети, ноут ей не даю.....
    Спасибо за помощь.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Запустить планшет
    4pda должён помочь. Обычно делается сброс к заводским с очисткой (вайп по тамошнему вроде - давно последний раз лазил туда). Коли не поможет, можно накатить прошивку заново с сд карты в режиме "меню"
    внутренняя память не гавкнула?
    на ноуте винт сдох так, что будто он есть, работает, пытается, а не получается, работает с флешки-минт в итоге
    Украина
    запустил, полазил в меню, нашел ошибку- методом втыка. Потом обновил до заводских настроек, всё пока работает. Сейчас временно поставил батарею с телефона, малой ёмкости , ищу на "али" другую... Глюк и стал из-за "сухой" батареи, работал от бп постоянно.
    Спасибо....
