Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Статическая светодиодная матрица и модули индикации на её основе.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Статическая светодиодная матрица и модули индикации на её основе.
    Собственно сабж - https://yadi.sk/d/5WMD8jBt3FetUF
    Светодиоды типоразмера 0805 подключены к драйверам STP16CPC26P. Шаг 2.63мм, размер матрицы 8х44
    Сходу сделал два модуля индикации - для болеро и чарльстона. Отображаемая информация о режимах может быть перерисована пользователем и интегрирована в прошивку чарльстона, либо непосредственно в модуль индикации (для болеро).
    Модули подходят для установки в такой корпус - http://www.audioclub55.ru/catalog/ko...307-dac-black/
    Цвет светодиодов понятное дело может быть разным. Начальные варианты: белый, синий, красный, оранжевый, желтый, зеленый.
    Также в перспективе: модуль управления релейным РГ + селектор + ДУ с обновлением прошивки и конфигурированием посредством микроСД карточки. Бутлоадер (обновлятор и конфигуратор прошивки) уже написан.
Название:	размеры модуля &#1.jpg
ID:	291003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 09.01.2018 в 18:46.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Статическая светодиодная матрица и модули индикации на её основе.
    Интересно, тоже думал о таком, как альтернатива AVAGO*вским Smart LED Display, которые Lynx применил (красивые, заразы!).
    Особенно с учетом того, что там динамическая индикация. Вот только шаг бы поменьше, светики 0603?
    А без панели с отверстиями (я же правильно понял, на ней дорожек нет?) сильно хуже смотрится?
    Shine on you crazy diamond
    energy audio
    Россия, Тула
    Плата матрицы под 0805 двухслойная. Может быть смасштабирована по ширине до любой нужной величины.
    0603 с меньшим шагом возможно, но на четырёх слоях со слепыми переходными и без возможности масштабирования.
    Панель с отверстиями как показала практика не особо нужна. Засветка соседних светодиодов (если это необходимо) устраняется закрашиванием перманентным маркером всей лицевой и шлифовкой мелкой шкуркой верхних торцов светодиодов.
    Фото конечно не передают - реально выглядит гораздо интереснее.
    Потребление модуля складывается из потребления драйверов (55мА для всех 22 драйверов) + потребление каждого включенного светодиода. Итого всего до 100мА при токе питания каждого светодиода 0.4мА - вполне достаточная величина, чтобы "пробить" сильно тонированное стекло корпуса от Андрея.
    Привет!
    А есть образец конструкции, чтобы увидеть на фото (или видео) как оно в реальности?
    поддержу. Так же я заметил есть спрос на сундуке
    Я бы сказал - пока что не спрос, а интерес.
    Думаю это не спроста. ТАк же правильно там отметили, когда цап энергетика был в туре, все отметили матрицу!
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    будет готовый материал, будет и спрос
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    присматриваю себе усилитель. пока глаз на зуева положил но смущает вечное затягивания вязникова, вот доплатил бы за такую матрицу
    Тоже верно.
    По усилителю - спроси у Dimma. Лучше в личку.
    Тоже верно.
    а как он ускорит работу Вадима? Не так давно затихли истории с годовыми усилителями зуева. и на рхэ он в том году не с счем не выступал, мол не готово. Таскает свои старые поделки 5летней давности что дак что интегральник.(по фото с сундука того же)
    energy audio
    Россия, Тула
    Привет!
    На выставке РХЭ-2017 был прототип усилителя Atomico с этой матрицей. Ну и все ЦАПы которые я сейчас собираю комплектую ими.
Название:	РГ Максима 01.jpg
ID:	327418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ Максима 02.jpg
ID:	327417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327419   Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть фото плат, размеры, тех данные, и т.д.?
    Стоимость. Комплектация.
    Писал antecom он вроде тоже присматривается к матрице, но не доводилось совмещать
    energy audio
    Россия, Тула
    В первом посте есть описание. В толкучке есть цена.
    Спасибо, завтра подробно гляну.
    energy audio
    Россия, Тула
    Сегодня прикинул габариты динамической матрицы на 0402 светиках - можно уложиться в шаг 1.5мм между светиками. Но собирать такие модули вручную уже не получится
    В идеале иметь какой то макет(или как называется) варианта пол усилок. Ведь там инфы меньше, и так как гляжу на все разные сборки везде один и тот же размер окошка. Почти стандарт. Так где используется антеком
    energy audio
    Россия, Тула
    Игорь, если нужно что-то конкретное, допустим под дизайн твоих усилков - лучше сделай ТЗ. Можно будет придумать новый вариант статической или динамической матрицы
    Игорь, будите в своих усилителях матрицу использовать?
    Такие планы есть.
    Такие планы есть.
    на РХЭ еще не будет?
