Страница 3 из 132 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    3Д24.750 - лучшая из отечественных головок(100-120мГн). Отобраны на заводе, еще живым Сачковским (их разработчиком), зазор 0,6 микрон.
    3Д24.750 - универсальная головка, ГВ-3А24.750 (!). 0,6 микрон в ГУ - это абсурд (иначе она будет плохо промагничивать ленту при записи), посмотрите в микроскоп и всё станет ясно (достаточно тридцатикратного). 100-120мГн - у них такой разброс бывал между каналами, подобная катастрофа невозможна в имп. головках.
    Обычный ГПФ - барахло.
    Это не так (!). Высококласные головы были из ИПФ (oxostat), но Akai выпускал настоящий МКФ (монокристалл) со стеклянным покрытием. 150 тыс. часов гарантированной наработки на отказ, и стоили они Очень дорого (высокая себестоимость прецизионного производства).
    Речь шла о ТОПОВЫХ машинах, читайте внимательно. В Hitachi D-2200/5500 и Alpine AL-85/90(Luxman K-04/05) стояли комбинированные головки из МКФ с сендастовыми полюсными наконечниками
    Я как-раз о них и говорю (о топовых). В маяках били те самые из Hitachi D-2200/5500 и они как-раз ИПФ, иначе (МКФ) дожили-бы до сегодняшнего дня (у меня 4шт. МАЯК-010 без голов в шкафу пылятся). Пока в рекордсменах-долгожителях только AKAI, а это ФАКТ(!).
    Зачем? У Сони было собственное производство головок, она делала и себе и Айве. Повторюсь, речь идёт о топовых машинах до 92г – потом начали выпускать полное барахло.
    Было да сплыло! И у пионера было и у джи-ви-си было, но после 87-го внедряли каноновские (собственное производство стали по очереди прикрывать). Насчёт барахла - сильно сомневаюсь, канон выпускала хорошие головы.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 15.11.2006 в 00:42.
    wwz850
    Хочу добавить, что ЗВУЧАНИЕ деки (как и любого другого аудиоустройства) характеризуется не только супернизким уровнем шумов, а и частотным диапазоном, качеством изготовления, уровнем гармонических искажений и т.п. А самое главное - РЕАЛЬНОСТЬЮ звуковой картины. Есть масса, допустим, усилителей, с практически полностью отсутствующими шумами и т.п. Только звучат они МЁРТВО. А вот как раз деки Накамичи ЗВУЧАТ и вряд ли найдётся дека, которая ПО СОВОКУПНОСТИ параметров и качеству ЗВУЧАНИЯ переиграет их.
    Аватар для igorkuz
    wwz850, А Dragon сколько может стоить? Если его реально найти.
    wwz850
    Отписал в личку.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Э-э-э, камрады, знающие толк в магнитной записи, простите, что вмешиваюсь в ваш высоконаучный спор про головки. Хотелось бы вернуться к вопросу о формировании АЧХ УВ. Стандартизирована ли она, как зовут стандарт, есть ли альтернативные или Т1 120/90 и Т2 3820 везде?
    Просто уважаемый wwz850 заметил что:
    Цитата Сообщение от wwz850 Посмотреть сообщение
    стандартов - море
    , а так же, что у Техникса могут быть нестандартные АЧХ, как в УЗ, так и в УВ.
    Такое может быть? И существует ли море стандартов?
    Сергей.
    wwz850
    И не только, кстати, у Техникса. У Пионера в некоторых моделях тоже, и отличные от Техникса.
    МОСКВА
    Так точно, я тоже заметил когда мерял. Особо пионер засветился, т.е. сам на себя в линейку, а на другом канале воспроизведения (отстроенном по изм. ленте) - получаем неравномерность. В совсем старых пионерах (типа моего ST-F950) за опорный уровень брали отличный от стандарта DIN поток к.з., т.е. не 250nWb/m, а 180nWb/m (стандарт NAB кажись)
    Добавлено через 12 часов 46 минут
    Стандартов не так уж много, чтобы пересчитать хватит пальцев одной руки. Возьми книжку Поля Шкритека "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" (должна быть в обменнике) и в ней найдёшь всё про стандарты и т.д. Излагая свои мысли сдесь каждый, сам того не желая, может "приврать" (всё в голове не держтся), поэтому возможны очепятки или неверное толкование смысла.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    По поводу УВ С.Агеева. Он, при применении в качестве воспроизводящей головки
    3Д24.750, звучит наголову лучше ЛЮБОЙ из моих дек. Шум в среднем на 8-10 Дб ниже, чем у самых моих малошумящих Aiwa XK-009 и Alpine AL-85
    Звучит он может-быть и лучше, а вот про шумы - это враньё! Объясняю почему:
    В Aiwa XK-009 и Aiwa XK-007 из серии EXELIA применены аморфные головы (кстати CANON) весьма высокого класса. Аморфный сплав обладает очень высокой начальной магнитной проницаемостью, превосходящей таковую у МКФ более чем в 2(!) раза (35000 против 15000). Аморфный сердечник ГВ канон состоит из >16 пластин (каждый канал), следствием чего является повышенная отдача на ВЧ и снижение вихревых токов на частотах выше 20кГц (Вы где нибудь видели деку с ферритовой башкой и частотным диапазоном до 30кГц?), так-же сердечник ГВ не имеет заднего зазора который нужен для предотвращения насыщения магнитопровода при записи (при воспроизведении вносит потери и они не избежны у 3Д24.750 имеющей такой зазор). Меньший у ГВ канон (~0,8мкМ) чем у 3Д24.750 (~1,5мкМ) передний зазор и большее кол-во витков в обмотке.
    Все перечисленные обстоятельства позволяют утверждать, что у аморфных голов выше отдача и поэтому меньше шумы канала воспроизведения (в реальности более чем на 3дБ). К тому-же 3Д24.750 обладает высоким т.н. дробовым шумом и зависил он от качества полировки поверхности магнитной ленты (хорошо слышен на ракорде).
    Надеюсь , что убедил.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 19.11.2006 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    МО
    Вообще-то шумы пары ГВ-УВ определяются другим, а вовсе не чувствительностью ГВ. В статье Агеева это все прописано. Да и инструментальные измерения подтверждают значительное снижение шумов с ГВ из МКФ при использовании его УВ. На новой кассете, только что распечатанной - на ракорде ничего не слышно. А на использованной - ракорд замазан частичками магнитного слоя, это даже видно невооруженным глазом. Эти частички и дают шум, идентифицируемый вами как "дробовой".
    МОСКВА
    Попробуйте аморф с тем-же УВ и сравните с ферритом.
    МО
    Сравнивал. И сендаст тоже. МКФ шумит меньше.
    МОСКВА
    О как! И чем-же?
    МО
    Если найду где-нибудь статью Агеева в электронной форме - положу.
    Добавлено через 3 минуты
    Так вот же она, здесь-же:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=32
    Последний раз редактировалось bishbosh; 15.11.2006 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    МОСКВА
    А где найти статью Агеева ? Хочу почитать, а то давно этой темой не интересовался и мог чего-нибудь пропустить. Вдруг после заката катушечно-кассетной эпохи и тихих похорон магнитной записи, кто-то что-то стоящее изобрёл?
    Добавлено через 12 минут
    bishbosh,
    Cпасибо за подсказку, но у меня ничего не скачивается с вегалаба (т.е. скачивается но в таком виде => "attachment.php") похоже придется писать в службу поддержки.
    Может виноват РЕГЕТ ? Или просто поменять расширение скачанного файла?
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 15.11.2006 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Рига, Латвия
    Да, это из-за качалки. Отключи для Веги - все пойдет.
    Сергей.
  16. #55
    МОСКВА
    GREY,
    А где там чё искать? В настройках регета или в программах по умолчанию?
  17. #56
    Irkutsk
    Это действительно стоящая схема и шумит она на много меньше остальных, а главная фишка в том, что нету там резистора параллельно бошке (LC-контур-паразит сидит далеко за диапазоном звуковых частот и отрезается ФНЧ), который и гадит шумы...но мне обидно тока одно - вытащи ее Сергей лет этак на 15...20 раньше - было бы совсем другое дело
    В свое время под стеклоферрит (катушечный) делал похожую схему в идеологическом плане (но с кондером маленьким), параллелил по 4 штуки на входе 2П307Г и оптимизировал такой каскад по собственным шумам, тока цепи коррекции были все пассивные, т.е. линейный усилител, а за ним тау-цепочка (три таких каскада стояло последовательно), дак такая схема в то время делала по звуку не только именитые акаи с филлипсами, но и какой-то дорогущий танберг аж с керамическими бошками.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 15.11.2006 в 17:36.
  18. #57
    Следует читать именно то,что я написал.
    Домысливать за меня не стоит.
    Она вообще НИЧЕГО толком не "пробьёт". Название ветки прочтите. Кто вел разговор о УГ и записи? Для записи мы используем отобранные головки с зазором 8 мкМ.
    Те-же яйца. У одного размер зёрен 15-30 мкм у другого 10-15.
    Akai, к сожалению, не обладала технологией выращивания искусственных рубинов и сапфиров для получения МКФ(это хорошо видно при рассмотрении данных голов с увеличением 400-600 раз), а про остекление рабочей поверхности - смешно придумали (ходила такая байка лет 25 назад).
    Юмор оценил.
    Ну откуда вы берёте эти данные??? У меня есть эти, и не только, приборы в наличии - близко ничего похожего НЕТ. Маяковские похожи на бошки от D-800/900, но это дрянь а не головки, впрочем, как и деки.
    В 2200/5500 стоят головки из МКФ с напылённой титановой суспензией.
    После 20 лет работы, нет и намека на износ.
    Это очевидно. Заодно прочтите статью В.Сачковского "Ферритовые магнитные головки для звукозаписи и особенности их применения".
    К сожалению, нет возможности отвечать на все ляпы и казусы по теме.
    Мне проще, в НАЛИЧИИ имеется большинство ТОПОВЫХ дек и есть реальная возможность их не торопясь “обнюхать”, отслушать и сравнить. Попробуйте сделать что-то сами, а не слушать людей, которые имеют весьма смутное отношение к данной теме, а хорошие деки видели только на картинках. Меня поражает лень современных людей, неужели НИКТО за это время не повторил УВ опубликованный в Радио? При правильной реализации - гарантирую шок и недоумение. Звучит не кассетная дека а ....
    Добавлено через 20 минут
    , опять зашёл спор на тему "а что лучше?". По собственному опыту (не конструирования и переделывания, а прослушивания более двух десятков ТОПОВЫХ дек разных фирм) могу сказать, что говорить о том, что какая-либо дека играет лучше, чем Nakamichi Dragon, ZX-9 и 1000ZXL - полнейший бред. Исключение - тот самый Technics RS-9900.
    Самому не смешно? Три из четырёх приведенных дек имеют совершенно разное звучание.
    Ну хоть десяток приведите поимённо.
    Теперь о головках. Накамичи всегда использовали именно РАЗДЕЛЬНЫЕ головки записи и воспроизведения, а не "бутерброд", как все остальные фирмы (
    ВСЕ головки РАЗДЕЛЬНЫЕ. Другое просто физически невозможно.
    Их головки, кстати, т.н. "кристаллой" - отнюдь не "обычные", а получше всех остальных.
    С какой стати? В проспекте написано? Ну дальше совсем смешно...
    Сравнивать же ЛЮБЫЕ наши головки с импортом (не всем, а лучшим и до начала 90-х годов) - тоже абсолютный бред, кто бы там не конструировал их.
    По поводу же звука могу сказать - давайте устроим сравнение (в наличии у меня и моего друга Nakamichi ZX-9, Hitachi D-980 M, Akai GX-9, GX-F71, GX-F91) с "супер-пупер" самопальными схемами наших авторов.
    и всё? Не густо...
    Только следует учесть (ИМХО), что ПРАВИЛЬНО настроенная дека Накамичи (а мало у кого они действительно правильно настроены) по-любому переиграет ЛЮБУЮ другую деку.
    Как так? Их что на заводе вообще не настраивают.
    На многие мои деки (не Наки) давалась индивидуальная спектрограмма с регистратора B & K.
    Последний раз редактировалось AXE; 15.11.2006 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Рига, Латвия
    Я пользуюс ФФ, он настроен каждый раз спрашивать как качать насосом или просто. Так что по сути затрудняюсь ответить. Попробуй отключить автоматизацию в регете.
    Сергей.
  20. #59
    Не только видел, а вижу и слышу почти каждые день, да не одну.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Пользуясь случаем когда сдесь собрались знающие люди по головкам, хочу узнать , долго мучавшим меня вопрос по одной головки.
    На снимке. Кто что может сказать плохое, хорошее про неё?
    А вопрос такой. При расмотрении её зазоров в микроскоп, я был очень удивлён зазорам воспроизводящей секции. они расположены с большим наклоном, как я нарисовал на рисунке. Сфоткать не могу с таким увеличением.
    Так что это? Почему?
ID:	15862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
