Для вылазок на природу с друзьями хочу сделать бумбокс.
В качестве усилителя заказал такую плату с Bluetooth: https://ru.aliexpress.com/item/2017-...608.0.0.5Rh3eo.
Питаться она будет от 4-х литиевых аккумуляторов 18650. Возможно доделаю еще схему внешнего питания от автомобиля и предусмотрю зарядку аккумуляторов.
Корпус решил делать герметичным, что бы можно было не бояться искупать его или слушать во время дождя.
Очень удачным кажется использовать пластиковую канализационную трубу. В магазинах есть трубы диаметром 110 мм, но так же встречаются 160 мм и 200 мм.
Динамики пока не выбрал, вероятно буду искать что-то недорогое на Авито, так как нет смысла завышать цену бумбокса.
Критерии выбора - широкополосные, 4-8Ом (для этого усилителя лучше 8), желательно высокочувствительные. Диффузор должен не бояться воды и быть так же герметичным.
Это то, с чем я уже определился. Дальше много вопросов. Очень надеюсь на ваши советы! )))
1) Какой формы делать корпус? Самы простой вариант - просто отрезок трубы, торцы заглушить и врезать в них динамики. Но можно сделать и более сложный вариант в форм буквы П как это делают для квадроциклов:
Звук будет более направленным, но сильно ли улучшит это характеристики бумбокса?
2) Какой диаметр трубы выбрать? Самый простой вариант 110 мм, они есть везде, но как я понимаю, он самый неоптимальный?
3) Какой размер динамиков выбрать? Чем больше, тем лучше или стоит привязаться к объему корпуса?
4) Есть ли смысл увеличивать длину корпуса? Это сильно изменит качество звука? Учитывая размеры платы и габариты динамиков, можно уместить все в трубе длиной 20-25 см. Более 50-60 см в длину делать корпус не хотелось бы. В крайнем случае можно удлинить корпус, сделав его П-образным.
