Страница 5 из 24 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #81
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Этот кондюк стоит в тех слк\учаях когда он требуется для фильтрации всякого инфранизкочастотного шума.
    Высокая скорость нарастания сигнала в активных РТ не нужна (можно поиметь проблемы с устойчивостью, в определённых положениях движков), только, в случае пассивного РТ. На мой взгляд.
    вообщето это коррекция высокочастотная, показывающая что камень при единичном усиление имеет проблемы.
    По плате давно ответил,свое мнение менять не собираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Можно меж шин у каждого оу по ээлектролиту поставить . Место позволяет банки приличной емкости ставить, а шины питания у меня широкие
    http://s019.radikal.ru/i615/1612/af/7fda20397643.jpg
    С уважением Максим.
  3. #82
    хде?
    В ушнике меж входами ОУ. Разве не?
  4. #83
    Впервые слышу,чтобы меж входов оу конденстатор защита от инфраниза.
    С уважением Максим.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это который на ЛМ7171?
  6. #85
    И который на NE5534
    Я тоже допускаю ляпы, как и Вы
  7. #86
    Мне можно ! Я не профи!
    С уважением Максим.
  8. #87
    Аналогично.
  9. #88
ID:	288912 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288913 Установил вместо C7 по две емкости на 40200 пФ,изменил R23,R24 на 12 кОм - регулировка тембра в норме .Темброблок работает великолепно. Высокочастотный шум слышен только если ухом к динамику. При установке NE532N в звуке больше низов, при M5238 и OPA2134 звук более прозрачный. На выходах OPA2134 -до 0,1мВ, M5238 - до 1,5 мВ. Но по субъективно предпочел M5238.
  10. #89
    Если увеличить ток покоя ЭП ,то уровень искажений резко упадет. Вместо 56ком впаять по 33ком,в источнике тока эмиттерный резистор уменьшить до 68-75 ом .Тразисторы только чуток мощнее,использовали КТ940 в ТО126.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.03.2017 в 23:00.
    С уважением Максим.
  11. #90
    Н21 какой должен быть? В наличии 2SC2705,2SC2910, 2SD756, 2sd666, 2sd1609, 2SC3502, 2SC3504, 2SC3953, 2SC4934.
    Оставить 15 В или питание выходных каскадов поднимать?
  12. #91
    Питание оставить15вольт , усиление транзисторов пофиг ,лишь бы исправные были и держали ток покоя под 20ма-25ма
    С уважением Максим.
  13. #92
    Дык, конечно.
    В базу Q6 лучше вместо R32 2-ва диода поставить, а от базы Q6 к +15В резик 11-12кОм поставить.
    На выход 2-го выходного ОУ хотя бы 50 Ом резик поставить.
    Можно и транзисторы немного помощнее поставить, чтобы кАбель прокачать, в случае если он будет больше 10см.
    Эмиттерный резик можно и 50-56 Ом поставить. )))
  14. #93
    та не надо диоды.шум лишний
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    В корпусе ТО126.
    С уважением Максим.
  15. #94
    Ну, может быть, только сколько шума дадут 2 диода 1N4148? На мой взгляд резик в 3,3кОм больше шума даст.
    Там транзистор в ключевом режиме работает.
    1N4148 и Белка в своих схемах использует, напр, в своем высоколинейном буфере.
    К тому же, как я понял там и так уже есть шум.
  16. #95
    зачем диоды ? Что они дадут? В петле оос?
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Там цепь смещения ,тут то другое!
    С уважением Максим.
  17. #96
    В петле оос?
    Почему в ООС?
    В базу Q6 вместо R32 2-ва диода поставить
  18. #97
    Да потому,что внутри петли
    С уважением Максим.
  19. #98
    Не вижу, где здесь диоды внутри петли ООС?
  20. #99
    мда.вниматеьнее надо посмотреть. А с коллектора ИТ на вход что идет?
    Я не буду диоды ставить. Кто хочет тот вправе делать к5ак хочет.Я мнение свое имею.
    С уважением Максим.
  21. #100
    Сегодня гоняли при большом токе повторители, все хорошо,кроме теплового режима. Нужны небольшие радиаторы,иначе сильно греются под сигналом. Резисторы в смещении 33ком,в эмиттера 47 Ом.
    Этих на 300ом нагрузки мало оказалось
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.03.2017 в 00:47.
    С уважением Максим.
