Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 156
Тема: Апдейт компа малой кровью
  1. #101
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Апдейт компа малой кровью
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Alex, вероятнее всего исчерпан ресурс фотобарабана
    Или магнитный вал.
  2. #102
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А будет на 955X чипсете работать? Как это вообще узнать? Подскажите плиз!
    Вполне можно попробовать, тем более, что официально эта материнка поддерживает четырехядерные процы и 1333 шину!
    Вот X5450 за 1150р Если нужно что-то дешевле, смотри варианты выше по теме.
    Q5: У меня плата на intel 945/946/955/975 чипсете, какие перспективы?
    A5: Для начала нужно понять умеет ли работать плата с процессорами поколения Core, затем, поддерживает ли она 45nm процессоры и затем, поддерживает ли шину 1333MHz. В зависимости от ответов на эти вопросы, на 945-основанную плату можно установить процессор вплоть до X5260 (только двухъядерный!), а на 946/955/975-основанные платы можно установить четырехъядерный процессор, но лучше ограничиться процессорами с частотой шины 1066MHz. На 1333MHz шине могут быть проблемы со стабильностью.
    Микрокоды для Xeon только нужно будет самому добавить в BIOS, но это не высшая математика, инструкции более чем подробные.
    Выбираем инструкцию под свой тип биоса: AWARD, AMI или универсальный.
    Последний раз редактировалось kerpal; 01.03.2017 в 11:30.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    kerpal, там в столбике "работает" N/A стоит.
  4. #104
    Краснодар
    Тьфу, блин, и правда.
    Странный у Гигабайта способ показывать поддерживаемые процессоры
    У остальных производителей в списке только те, что будут работать, а тут все, что бывают
  5. #105
    Как вынимается с ходу найти не удалось, но обычно ни чего сложного.
    Да вынимаеться он элементарно - просто потянуть
    В общем, помыл-почистил, вроде почти нормально. Есть с одной стороны чуть-чуть, но пользоваться можно, ЛУТ я делать не собираюсь.
    А эту хрень пока закажу новую, блин, она $80 стоит (на ЕБее - $40, но стремно), надо было новый принтер покупать - в свое время он стоил $90, а я уже за $70 новый картридж купил.
    Правда, сейчас таких нет в продаже, а что есть подороже будет.
  6. #106
    г. Обнинск
    Об износе фото-барабана может говорить равномерный, серый "шум" на бумаге. Другие дефекты обычно устранимы, если конечно в принтер не попадала бумага со скрепками, способными оставить выбоины.
    С уважением, Андрей.
  7. #107
    не,
    этого нет. только те равномерные точки по вертикали.
    Не, не буду новый фотобарабан покупать, израсзодую новый картридж и куплю новый принтер, этот выкину.
  8. #108
    г.Орёл, РФ
    У нас в России, как правило, совместимый барабан можно купить - обычно порядка $10 с установкой для маленького принтера и $15 - побольше (Xerox 3435 и пр.)
    Lexmark видимо та еще штучка. На некоторые аппараты совместимка есть, но лучше не использовать - быстро мрут. Kyocera такие - принтер стоит недорого, а картриджи тонер и барабан раздельные и стоят ого-го.
    У нас есть цветной лазерный Xerox 6100. Стоил около $250 (лет пять или шесть назад). Напечатал ~10 тыс. стр., начал мазать синим. Лечится заменой печатающего узла, стоит $400.
    Последний раз редактировалось Ale; 01.03.2017 в 15:14.
  9. #109
    За 80$ сетевой прошный на вторичке брал, аж с дуплексом. На кой эта бытовуха сдалась?
    WBR, Michael.
  10. #110
    C китайским поддельным тонером )))
    фото-барабана
    селеновый барабан.
    может изнашиваться - на блестящем гладком слое появляются области с шероховатой не блестящей поверхностью.
    только на выброс.
  11. #111
    г.Орёл, РФ
    Берите у проверенных поставщиков!
    Ко мне выехал Xeon 5430 из Китая.
    Последний раз редактировалось Ale; 01.03.2017 в 16:49.
  12. #112
    У нас нет такой "вторички".
  13. #113
    Аватар для aal
    Ну а я пишу с зенона е5450. Взял на авито по объявлению на второй странице. Из 4-х гигов ОЗУ доступно 3,5. Система раз обновила драйвера, а на второй загрузке заработала.
    Всё вроде шустро бегает, но есть подозрения в дисковой подсистеме - скорость обмена меньше 100мбайт/с на всех дисках (SATA, IDE), кроме SSD sata - но и она не паспортную скорость даёт. Надо будет поковырять....
    На старой матери и проце соберу сыну комп. Та мать V.1 - на неё нифига похоже и не поставишь...
  14. #114
    Йыхви/Эстония
    aal,
    Дрямс!
  15. #115
    г. Обнинск
    Может быть и меньше, сильно зависит от заполненности диска. Заявленную скорость показывают, обычно пустые винты.
  16. #116
    Аватар для aal
    Ха.. Т.е. 75мб для ата и 80..90 сата забитых винтов енто норма?
    Из минусов апдейта - пришлось снять emu0404 pcie: слот такой на маме один и не позволяет физически её воткнуть - край платы упирается в память матери. В итоге выбор пал в пользу юсб 3.0 платки без альтернативно
  17. #117
    Краснодар
    Они внутри себя данные быстрее не передают, в скорость интерфейса это вообще не упирается.
    Читаем тесты дисков, смотрим на графики, нечего гадать.
  18. #118
    г.Орёл, РФ
    А мы тут всё еще обсуждаем
  19. #119
    Аватар для aal
    Таки и енто важно: мало ли "кака трабла ишо исть". С другой стороны я то решил половинчито: да, себе комп улучшил малой кровью, но из за "нагрузки" при покупке, выкружился сынке комп - но таки он же на моей старой мамке, да ещё и со слабой видюхой (просто 210 нвидиа), и винт хоть и сата, но не ssd - тормоза жуткие по сравнению как раньше работало не говоря о новом компе Т.е. он тепереча ведь меня долбить станет: "сделай хорошо на моём компе!!!!". С другой стороны, именно для работы там всё нормально, да и по инету можно будет полазить. А вот на поиграть наверняка облом Хотя могет быть енто и к лучшему....
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    У меня 5-6 лет назад 1,5тб вестерны зелёные по 100..120мбайт давали. Сигейты тоже 2тб вроде шустрые были. Я просто подумал, что у меня в системе что-то не так....
  20. #120
    их уже 3 спецификации наваяли SATAI-SATAIII
    Вы джамперы с SATA жёстких дисков снимаете хоть?
