Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    http://www.daytonaudio.com/index.php...icrophone.html
    В принципе ничего не мешает его использовать и с компа или ноутбука. Достаточно ли такого для самостоятельного сведения АС, замеров с места прослушивания и выявления стоячих волн?
    Стоит 23 евро. в 3-4 раза дешевле аналогов.
    В итоге 16.03.2017 микрофон у меня. Пока не понял как импортировать калибровочный файл. Менял расширение файла и кидал в папку программы но файл программа LoudSpeaker LAB 3.1 не видит.
    17.03.2017 фаил импортирован в ARTA! Ура!
    17.03.2017 но уже поздно вечером фаил импортирован и в LspLAB 3.1
ID:	289335 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кому надо будет то вот схема что бы микрофон работал с компа... спаять самому быстрее чем ждать с Китая.
ID:	290380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как это всё выглядит. Спаянный переходник trs на trrs и удлинитель)))
    ВОт пример замера с 20см между твитером и басовиком 22TAF/G и CA15RLY.
    Красный график на усилителе в штатном режиме и синий с включённым loudness.
Название:	2 curves.jpg
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 02.04.2017 в 20:58. Причина: купил таки микрофон
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Не дорогой микрофон Dayton Audio iMM-6. Все за и против?
    А где графики, насколько оно реально калибровано? Частотный диапазон указан, а неравномерность - нет. Ну и морда достаточно широкая, будет дифракция и направленность на ВЧ в каком-то виде.
    Ukraina
    Намного дешевле можно купить калибровочный микрофон от приличного ресивера... Да и с креплением нет поблем.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Файл коррекции скачивается с офсайта по серийному номеру микрофона.
    Регенсбург
    Я не спрашивал, где скачивать файл калибровки. Вопрос был совершенной другой.
    Минск.
    Так я на другой и отвечал, вы просто связи не видите.
    А зачем вам знать неравномерность капсуля, ведь после коррекции ее не будет.
    Или вам гарантии нужны, что не вранье?
    Если так уж необходимо увидеть ачх микрофона, то файл коррекции и есть эта самая ачх, расписанная по частотам. Если этот файл импортировать в Лспилаб и в Арта, то можно посмотреть и график ачх конкретного микрофона.
    Последний раз редактировалось dvs63; 26.02.2017 в 16:21.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну дык очередная реинкарнация WM60-61-62-64. Вариант предназначен для использования со смартфонами.
    Но в интернете болтается информация, что не имеет преимуществ перед встроенным микрофоном iPhone. http://www.studiosixdigital.com/audi...valuation.html последний абзац.
    Минск.
    Имеет, хотя бы за счет индивидуальных файлов корррекции. К тому айфон значительно дороже 23 евро.
    Последний раз редактировалось dvs63; 26.02.2017 в 16:23.
    Подскажите пожалуйста проверенные модели а я уже поищу на БУ рынке.
    Вы про такие? http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-YPAO-...3D252776578450
    Хммм... ни на много дешевле как то. Вообще там есть какая то схема усилителя ещё внутри или типо того? Или там просто капсюль и провод?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Хмм... Интересено. Спасибо. Значит проще просто купить капсюль 60 или 61 + батарейка 9в? Я как то спросил дешёвый, приемлемый вариант но ни кто не ответил.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А тут недостаточно дешевый, приемлемый? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120
    Toronto
    Это не совсем так ибо в статье сказано что он не имеет преимушеств по сравнению с встроенным мирофоном айфона при применении с айфоном потому что аппл встроенной обработкой корежит ачх настолько что там нет смысла трогать что либо
    Basically you are trading one small-diameter electret condenser capsule for another, with similar performance.
    This is because any mic that plugs into the headset connector is subject to the same filters as the Apple mics. There is no way to avoid the effects of the severe Apple low-frequency roll-off filters and limiters, so any mic plugged into the headset connector suffers from the same problems.
    Also, we have recently discovered that due to the design of the headset jack, if you turn on the output you will get bleed, sometimes severe, back into the mic input. This bleed effect is described in further detail here.
    Therefore, although it would be great to have a moderately priced microphone that performed well, we do not recommend spending money on this device, as it will not improve the performance of AudioTools.
    Предложение хорошее.
    А какие преимущества усилителя на батарейке перед обычным усилителем в компе? я про boost microphone 1-30db.
    Ukraina
    Совершенно верно. Система AUDISSEY. Но я на вторичном рынке такие покупал максимум за 5 баксов, что и вам советую...
    Белгород
    Если комп не комп, а нотбук возле ас, то может и никаких, купите тогда просто капсюль, а вот если там 3метра кабеля, то с мик усилителем возле капсюля лучше.Кроме того капсюль лучше и можно устанавливать подальше от отражающих поверхностей, а Дайтон по умолчанию рогатая мина, втыкаемая в айфон, кот в свою очередь не в руке же держать будете.И сильно сомневаюсь что кто-то там калибрует эти микрофоны индивидуально.
    Минск.
    втыкаемая в айфон
    Или в планшет с андроид. Тоже работает. У меня знакомый с плашетом и этим рогатым миком нормально так справляется. Плюс еще шумомер аппаратный. В руках планшет держит.
    Белгород
    В общем пользоваться можно, но стоимость+доставка+специфичность....пом лучше просто капсюль на палке.Та же басня с настраивающими микрофонами от ресивера.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Из своего опыта использования Dayton Audio iMM-6 и iPhone.
    Для начало снял АЧХ входа с помощью iRig.
    https://habrastorage.org/storage2/6e3/0e7/b21/6e30e7b2177a8e323cc176defb7636c7.jpg
    Для моих iPhone4 и iPad4 плавный спад на НЧ где то от 200 гц. Дальше, до 20 кгц практически линейно.
    Если программа не учитывает этот спад. Можно сделать файл коррекции с его учетом.
    Главное чтобы программа позволяла этот файл подгружать.
    Разница в показаниях встроенного микрофона и IMM-6, с подгруженным файлом коррекции, есть.
    Особенно внизу и вверху диапазона. Утверждать, какие измерения более достоверны - не могу.
    Прикинуть АЧХ колонок в конкретном помещении очень удобно.
    Стояки помещения, изменение АЧХ в зависимости от точки прослушивания и т.п.
    Просто, наглядно, быстро и главное не требует серьезной подготовки.
    Vlad Zhdanov, dvs63 спасибо! Полезный отзыв. А пробовали работать с этим микрофоном через винду с LoudSpeaker LAB 3? Получилось ли что то с корректировками? импортировать в какую то из программ?
    Минск.
    Файл коррекции стандартный ( .тхт). Посмотрите какое расширение файла требует программа и переименуйте расширение. И все.
    Не так. В iPhone действительно цифровой фильтр, который корёжит АЧХ. А в версии iOS 6 это уже отключаемая фича, которую использует эта программа. Но даже с отключенным искажением АЧХ разница между встроенным и тем "измерительным" микрофоном незначительная. Что и не удивительно, в iPhone капсюль тоже электретный, и не самый говённый.
    Да и первая фраза обо всём говорит: Basically you are trading one small-diameter electret condenser capsule for another, with similar performance.
