Страница 67 из 78 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1321
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    ая чо? я ни чо..другие вон чо и то ни чо...
    (фсмысле-каждый "мочит" какой рукой хочет)
  2. #1322
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    10000mF
    Запустив руку в ящик с хламом - нащупал там рифу PEH200 на 22000 uF. Классная банка, но, блин, больше самого усилка - невпихуемая
    Кстати, нашёл Silmic на 10 uF, в качестве разделительных подойдут? И куда их плюсом ставить - в сторону усилка? Или может лучше плёночную рифу PHE 426?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  3. #1323
    Toronto
    да
    смотрим даташит
    ая чо?
    в качастве разделительных там прекрасно работают электролиты ибо есть поляризирующее напряжение (см даташит)
    Основной вклад в грязь вносят индукторы и их желательно поменять намотав на порошковом кольце диаметром от 15мм к тому же, очень желательно поставить низкоимпедансники (осконы к примеру) рядом с чипом, а простое увеличение емкости на питании после пары-троьки тысяч микрофарад мало что даёт
  4. #1324
    Петербург
    смотрим даташит
    Почитал тему - просёк Вашу фишку. Вы сами в своё время пропустили этот момент, а теперь с умным видом тыкаете в даташит Но, тем не менее, спасибо. Нашёл смещение, установил силмики, и после 5 часов "прогрева" словил профит. Стоковые кондёры, действительно, говно.
    В питание запаял CapXon LZ - опять же, пошло на пользу.
    Поменял три кондёра, а звук похорошел ну прям на тыщу баксов
  5. #1325
    Toronto
    В своё время пропустил, и не тыкаю, а просто указываю. Если просто сказать ставь плюсом к.... то всё равно возникнут вопросы, а собссно почему??
    А теперь ты совершенно уверен в правильности подключения, ибо сам о нём прочитал в даташите
  6. #1326
    Мск.
    Даёт и очень прилично даёт.Мелкосхемка очень любит хорошо покушать.А с кастрированной питалкой и звучОк такой же..никакой.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Если исходить из усредненного у данного увесилителя:
    12вт выхлопа.
    14.5в питалки
    И ориентироваться на энерговооруженность БП равную около 1джоуля на ватт.
    То при 3300мкф получается около 0,05дж
    А в районе 1дж/вт емкость будет где то порядка 40000мкф.
  7. #1327
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Неумешка, клёвые красные антенны получились.
  8. #1328
    Мск.
    Это не антенны. Это Духовные Скрепы.
  9. #1329
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Исходя из исследований форумчан, лучшие индукторы на феррите с зазором.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Еще способность конденсаторов отдавать большой ток важна.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Да, из питания я бы убрал пленочник. Писали на форуме, что могут бяку давать. Лучше жЫрную керамику припаяйте.
  10. #1330
    Мск.
    Да,конечно.
    Но при такой цене уся вряд ли найдется энтузязист который поставит кошерные БГ (эти,да,могут выплюнут джоулей и при 2200 баночке...но цена...),или хотя бы те же МЛитики АГ.
    По этому ориентируюсь на что то более народное.
    Вроде ничо и этот.
    Поздно. Уже другая игрушка.
  11. #1331
    Toronto
    Да мне без проблем туда хоть фарад засандалить. смысла нет от слова совсем, при условии что рядом с чипом стоят нормальные лоуеср конденсаторы. A если они там не стоят, то результат соответствующий. во вторых, класть здоровый конденсатор на бок в питании импульсных устройств это вообще бред ибо индуктивность длинных выводов сводит все на нет. Hе влазит по высоте лучше поставить емкость меньше укоротив выводы до минимума и еср пониже (хотя это хорошо в любом случае)
    +1 порошок и есть с зазором
  12. #1332
    Tarkus2
    А рожа красная такая н
    Года полтора сюда не ходил...смотрю тема живет
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Данке, попробуем для (1), там газку поддавать надо.
    Сегодня раскрутил упомянутый в ветке ИБП Фарадей 12..24В 75Вт (частота 120 кГц). Серьезный механизьм - даже бонки в люминиевом корпусе.
    Могу сфоткать. Гарантия 3 года.
    Перед этим случайно коротнул выход - работает, поросенок.
    Я как раз полтора года назад и советовал Фарадей. У меня вот случилось: коротнул самопальный входной разъем питания в усь, где-то внутри самого разъема, аж термоусадка загорелась...главно здорово так, пламя сантиметров на 20. Так пока я в панике пробовал потушить, а потом лазал под столом, чтобы отключить , Фарадей все это время щелкал релюшкой. В итоге, после ревизии разрушений, все осталось целым. Ну кроме самого разъема, конечно И пришлось временно перелезть на старый, комплектный к усю импульсник. Вот тут четко вся разница и проявилась. Комплектный импульсник хоть и приличный, но такого звука как Фарадей не давал. Возможно потому, что по мощности, при том же напряжении, был хуже - 3А против фарадеевских 5А. А может Фарадей сам по себе просто лучше
  13. #1333
    Мск.
    funny the rat
    Этот ВС 10000мкф был штатным в комплектации уся.
  14. #1334
    Tarkus2
    Цитата Сообщение от 730user Посмотреть сообщение
    По Вашим ссылкам перебрендованные китайцы. Причем явно с разных заводов. И мощные модели весьма смахивают на тот же минвелл.
    По моей ссылке буржуи сидят на тех же минвелл без проблем а тут вдруг такие страсти на фоне неких брендованных китайцев...
    А промышленные БП брендовые и бу лучше на порядок всех Ваших "мусорных"... На фото я вижу обычный дешевый импульсник...
    А минвелл как раз китайский и есть. Причем в большинстве моделей с фиксированным выходным напряжением, а не как у Фарадея - в диапазоне. Такая микруха драйвера года 2-3 назад повилась, считай последний писк. Ну и с частотой выше 100кГц, помнится долго у Минвелла в свое время искал.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    ....а простое увеличение емкости на питании после пары-троьки тысяч микрофарад мало что даёт
    Это если от линейника с могучими кондерами питать, а в ИБП обычно на выходном кондере экономят - ставят небольшой, поэтому дополнительные 6-10к в усе могут быть в тему...от прожорливости усилка зависит. Первый ряд обороны - керамика у ног, второй - лоу eср для быстрой подпитки керамики, а третий, в сторонке (пусть даже и лежа), это как раз обычные электролиты с емкостью побольше, на случай затяжных басов типа ньюэйджа, амбиента - особо быстрой реакции от них не требуется. И вот в зависимости от прожорливости усилка, типа питалова и предпочтений в музыке, кому-то хватает 3000мКф, а кому-то нет
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 24.02.2017 в 07:57.
  15. #1335
    Toronto
    Так я в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    для обсуждаемых тут в основном с питанием не более 12-15 вольт хватает 2200-4700 опять же при условии что у чипа зашунтировано правильно здесь даташитные варианты рулят C0G/NP0 керамика 100н и 10н на ногах и миллиметрах в 10-12 лоуеср типа оскона на 220-680 ну и далее упомянутые 2200-4700 при достаточно приличном импульснике на 4-7 Ампер. При питании ок 20в желательно 6800-10000. У меня куча разных банок есть Ничиконы 33000х25В, CDE LX381 22000х35, Mallory LP677 10000X25, я интереса ради подключал их в разных вариантах параллельно выше указанному на "послушать" какова разница. При полностью разраженных 100-150мФ не всякие импульсники стартуют уходят в защиту надо делать CRC фильтр (типа 10-20мФ - 1-1.5Ома- 100-200мФ) или тупо подключать батарею через мелкий резистор для обеспечения пуска бп
  16. #1336
    Tarkus2
    Довольно часто увеличение этой емкости некоторым помогало именно с басами. Ясно же, разные усилки, разный тип питания, разный музыкальный материал, разная предпочитаемая громкость. Кому-то помогает, кому то без разницы. Вобщем пробовать нужно, на большой громкости и тяжелых басах.
    Насчет пускового тока...у ИБП Фарадей он до 40А, думаю с этим без проблем. Вон у меня вобще коротыш случился, и то все время щелкал, пытаясь запуститься, а не уходил наглухо в защиту
    И , кстати, почти везде хватает X7R. тупо ставится удвоенная емкость и все. Другое дело, что в эти усилители вообще ставят не пойми что (маркировки-то нет), поэтому их замена на NP0 дает заметный эффект, хотя хватило бы X7R
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 24.02.2017 в 08:11.
  17. #1337
    Toronto
    некоторым помогало
    Видимо когда не обеспечивали нормальное шунтирования у самого чипа то это и давало эффект. Вопрос в том что а. сравнительно мелкие (220-680) твердотельные низкоимпедансники в сочетании даже с NP0 просто дешевле здоровенной качественной банки или нескольких банок и б. дают более заметный эффект тем более при одинаковой стоимости
  18. #1338
    Tarkus2
    А требуется все в комплексе. И блокировочная керамика у ножек (фактически LOW ESL), и LOW ESR рядышком, для их подпора, и где нибудь в линии питания общий большой электролит, потому что на низкочастотные пики первых двух может не хватать, они только для быстрой реакции - на долговременную поддержку неспособны..." я быстрый, но маленький"
    А экономить логичней на NP0 - плата греется несильно, и прикладываемое напряжение относительно невысокое, легко подойдут и X7R. Ну будет емкость на 20-30% меньше номинала (больше никаких последствий), так они мельче, чем NP0 и их можно ставить с запасом по емкости ( и по напряжению, кстати)...обычно все так и делают
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 24.02.2017 в 21:47.
  19. #1339
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    .Вы что по роликам совсем ни чего не слышите? Ни какой разницы? Может тогда что то в консерватории подправить надо?
    ютуб творит со звуком все что угодно
    https://www.h3xed.com/web-and-intern...80p-720p-1080p
    как ЭТО можно использовать для оценки?...
  20. #1340
    Мск.
    Можно. При усредненно-равных условия вполне можно.
    На Веге я уже раза три показывал как это можно сделать.
