Страница 105 из 111 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #2081
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Александр, меньше всего хочу вас обидеть, но между нами говоря, он ни фига не давит вообще-то. Если привык к фи -- то ок. Качество баса до 65-70Гц можно обсудить среди гурманов, но там где нужно максимум давления за минимум $$$ и с максимальным диапазоном, бп далеко не чемпион.
  3. #2082
    old chap Аватар для subsonic
    Странно,может такие неудачные модели слушали.
    Вообще у правильных бэндпассов давление всегда выше среднего и главное что оно сконцентрировано в полосе 50-55 Гц .
    БП моей конструкции так же соответствуют лучшим мировым образцам,в чем неоднократно убеждались наши форумчане.
    Ветка про БП на 18" существует с 2009 года и еще не зачахла.
  4. #2083
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Александр очень интересно было бы сравнить например тапок от денли с бп 4 на однотипных головах... Судя по симулятору бп 4 всего на пару дб в лучшем случае громче фи... У бп есть свои плюсы не оспоримые но как быть с давкой ? Когда нет больших средств на кучу динамиков 18" ? Можно конечно за счет количества кабинетов вытянуть но всеж... Расскажите с чем сравнивали бп 4 думаю многим интересно ....
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    да, там птриамп
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    er-ka, правильно модель зовется ES 1.0
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    честно говоря 12ка там хоть и могучая стоит 12nd610, тока вот она в районе 100-150 гц хреновенько расскрывается в этом оформлении, да еще и с ямой на ~250 гц
    вот оффициальные замеры отдачи каждой полосы в топе
    Вложение 286897
    если пройтись "очумелыми ручками" то возможно так выровнять
    Вложение 286898
    и пищаль вроде цыкает, но после этих картинок как буд-то верхов стало меньше)))))))
    Айдер а с чем это связанно ? С формой раскрытия или так фазики в рупоре влияют ?
  5. #2084
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Я тут недавно отписывался, в клубе, 4 саба на 1х18 просто уничтожают своим низом! Начинает ливер шевелиться и тошнить когда приближаешься!
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  6. #2085
    Петербург
    Если вы считаете, что бп4 создаёт одной головкой давление равное рупору, то спорить не буду.
  7. #2086
    Что то типа "Биг Берты" это да.
    Тапки и ковши не конкуренты.
    Вы больше стимулируете ,а я строю реальные конструкции.
    У среднестатистического БП моей конструкции
    Чутье 103-105 дБ.
  8. #2087
    Так как на счет чертежика бп на 21lw1400/8
  9. #2088
    Петербург
    Никогда не приходила мысль сделать бп -- просто они всегда казались мне скучными. А про ошибки в симуляции чаще всего приходилось слышать от людей, которые просто не умеют моделировать ас. У меня обычно всё сходится даже на вч, не говоря о сабах.
    А что такое бп вашей конструкции? Чем он отличается от всех остальных бп? Возможно, вы правы, сделаю макет и проверю.
  10. #2089
    Давайте в личку.
    Должен в архиве быть.
  11. #2090
    The Lamer, насколько теперишний фоник ем801 является заменой альфарда ем801 в контексте Вашего топа? В личку не получилось, пишет что переполнена Ваша почта.
  12. #2091
    Петербург
    Изменил своё мнение относительно бп4 -- объяснили, как можно получить 103дБ от бп4 в узком диапазоне. Похоже, интересно было бы попробовать для небольшого помещения.
  13. #2092
    В малых помещениях ,просто "плющит",на улице чуть скромнее.
    Но при компактных размерах,кластеры получаются очень компактными,мощными и эффективными.
  14. #2093
    А насколько он узкий получается ?
  15. #2094
    Примерно октава.
  16. #2095
    Примерно октава.
    Александр а спад по краям очень резкий получается ? Ну и попутные вопрос а чем мид добавлять точнее какой конструкцией ?
  17. #2096
    С левого края примерно 12 дБ/октава, с правого более пологий.
    Подразумевается что мидбас уже есть,. как полноценная самодостаточная полоса
  18. #2097
    Петербург
    Я уже как-то спрашивал Александра, но он несколько наводит тень на плетень.
    Максимум давления выглядит вот так. Минус термокомпрессия, плюс эквализация, и в помещении всё норм.
  19. #2098
    Симуляция и работа реального саба ,сильно разные вещи.
    Хотите конструктивного диалога, соберите саб,обмерьте его ,возникнут вопросы ,их и обсудим.
    Обсуждать симуляции пустая трата времени.
  20. #2099
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, их-за расскрытия ломается ачх выше 500гц, фазик ХЗ, скорее всего объем велик для динамика. В симуляции 19литров, а в реалии около 30...из-за пластикового рупора пришлось такое порно сделать
    Последний раз редактировалось Айдер; 22.02.2017 в 22:24.
  21. #2100
    Интересно если в такую конструкцию учитывая конечно пересчет всадить голову уровня 15mb1000 или аналогичные от бимы ?) расскритие в смысли формы сворачивания или горло ?
