Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
    Аватар для mitol
    По умолчанию Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
ID:	287082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287083 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287085 Нажмите на изображение для увеличения.
    Переделал полностью тракт воспроизведения в Teac-8030.
    УВ Агеева на AD745, Dolby B,C,S и DBX.
    Жду тестовые кассеты с gennlab.com.
    Буду пробовать настроить всё это хозяйство.
    Кто-нибудь встраивал такой УВ в Teac-6030/8030?
    Как по шумам?
    По умолчанию Re: Замена тракта воспроизведения в Teac-8030
    и что так всех шумы УВ беспокоят ? шумы ленты выше .
    А что за серенькие кондерчики на последнем фото ?)
    nakamichi 700II\600II\500
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Мощно и красиво, поздравляю.
    Но кажется органические электролиты, не только по питанию, но и в цепи сигнала?
    Занятно что пишет ленту на катушечнике. Но использует дешевые кассеты стандартных длин - стабильность ленты, шум, и азимут вызывют сомнения.
    Я бы больше Никитину доверял в этом случае.
    Как по шумам?
    Так вы и расскажете.
    Последний раз редактировалось chapai; 19.02.2017 в 12:11.
    Аватар для mitol
    1.Беспокоят не шумы УВ, там всё хорошо, а шум самой металлической головки. Попробую посмотреть с ферритом.
    2.Это KEMET SMR5
    Overview
    The SMR Series is a polyphenylene sulfide film capacitor with vacuum-evaporated aluminum electrodes. Radial leads of tinned wire are electrically welded to the contact metal layer on the ends of the capacitor winding. The capacitor is encapsulated in self-extinguishing material meeting the requirements of UL 94 V–0.
    Applications
    Typical applications include automotive and other applications with high ambient temperatures, as well as those requiring high stability and low losses. The capacitor offers excellent sound quality in audio applications.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Спасибо!
    В цепях сигнала Nichicon Audio UQ, Panasonic ECHU(X) и KEMET SMR5.
    А. Никитин в вопросах записи/воспроизведения на МЛ разбирается гораздо хуже С. Агеева.
    Частый гость Аватар для irk2010
    Посмотрите спектр шума с лентой и без ленты и измерите разницу уровня шумов - это самый простой способ. В любом случае, уровень шумов ленты должен быть выше, так как AD745 достаточно малошумящая микросхема.
    Можно полюбопытствовать, указанные типы Вам С. Агеев советовал или это Ваш выбор?
    Аватар для mitol
    Есть здесь - http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
    PPS (полифенилена сульфид) рекомендуется именно для аудио. Инфы много, и по даташитам, и в интернете.
    San Francisco, CA
    Тут два момента - во первых это неважно лучше и хуже. Подход Никитина мне кажется вполне профессиональным. Выбор кассет в частности.
    Во вторых - я лично про Агеева ничего особо не знаю - несколько статей в русских журналах. Не бог весть какого уровня. Я сравниваю со статьями из американских.
    Тем более они бесполезны - все эти советския маяки и транзисторы с жуткими параметрами.
    А советами Никитина я пользуюсь для всех моих дек и Накамич и всего спектра производителей - и это хорошие годные советы, практические.
    Как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    спасибо интересно. Всегда упирался только в kz, fg, kg и wima
    надо попробовать и эти, сейчас подчитаю.
    Последний раз редактировалось chapai; 21.02.2017 в 09:51.
    38RUS
    dbx на чем запилили?
    Аватар для mitol
    На THAT4301W, 5-е фото.
    Moscow
    Да, в 2010-м я пробовал авторские платы. Вывод - с родной металлической головой смысла нет никакого. ИМХО.
    алилуйя!
    Аватар для mitol
    Изрядный шум самой головки?
    Moscow
    Да. И финал для завышенных ожиданий. Всё ИМХО.
    Аватар для mitol
    Мораль - главную партию играет головка, когда она на высоте, то и самый простой УВ звучит хорошо.
    Не верно! Когда за пилил в усмерть в Sony TC-KA6 пермалоевую голову и поставил 36001,да разница в положительную сторону была очевидна! А когда осенью на нудные зимние вечера прикупил Вильму-104 и поставил 36001,то ни чего хорошего
    Аватар для mitol
    Это всего лишь вопрос сочетаемости МГ и УВ
    Шум УВ у Тиков 70хх/80хх ниже шумов ленты. Почему Вы решили, что шум высокий?
    Аватар для mitol
    Точных промеров ещё не делал.
    Но похоже с УВ Агеева родная головка шумит сильнее, чем со штатным УВ, хотя по-любому меньше шумов ленты.
    А УВ Агеева звучит ощутимо лучше.
    Последний раз редактировалось mitol; 24.03.2017 в 12:59.
