Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сабо-строение (интересуют мнения и советы)
    По умолчанию Сабо-строение (интересуют мнения и советы)
    Вот сабик себе строю.
    Материалы:
    Стенки - дуб толщиной 47 мм
    Внутренние ребра, распорки - брус из ясеня 30х30
    Ребра - шурупы + клей, распорки только клей.
    Клей - пва D2 с пластификатором
    Клеем еще будет залито все в несколько слоев.
    Обьем на текущий момент ~ 90-87 литров
    Динамик HX 300 HERTZ - вот такой
    Усилитель автомобильный двухканальный, мостом - 600 ват в номинале.
    Питалово - киловатный блок питания на 12 вольт.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Сабо-строение (интересуют мнения и советы)
    SPL на динамик указано обманчивое,
    стенки ящика лучче не параллельные
    Как понять обманчивое?
    стенки ящика лучче не параллельные,
    А они и есть не совсем паралельные, по крайне мере верх - низ. (динамик в пол смотрит) на 1-1.5 градуса непаралельны
    nondata,
    Нормальный ящичек должен получиться, тяжеленький
    Зачем?
    У меня всегда, как пример правильного подхода, перед глазами конструкция Erikа Tangenа с его ящиками с трехслойными стенками с песком, перегородками и JBL-евской головкой.
    http://www.speakerbuilding.com/content/1014/
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    смущает высокая резонансная частота дина ,однако ачх получается неплохая
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Подход неплохой, дерево конечно зря пользовал, звонкое оно, для суба надо чтоб глухо было, но думаю при такой толщине все ОК должно быть, тем более распорки будут, плюс выглядеть оно будет суперски.
    Динамик не его цену весьма неплохой, мощный мотор, Хмах хороший, правда до эспиельника ему далеко.
    Для субов паралелльность стенок в принципе до фонаря, как и форма ящика, длина волны в измерение ящика всеравно не влезет, так что резонировать там просто нечему.
    Вот с усилителем чесслово маразм немного, 220В сбиваем до 13.8В потом внутри усила поднимаем на рабочее опять... но если такой вариант устраивает, то хозяин барин.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    gross,
    А вот еще... и тоже от Erik-а
    http://home.wanadoo.nl/e.van.voorst/interest.htm
    PS И все-таки несмотря на очевидные плюсы таких исполинов...
    я предпочитаю оставаться в более разумных массогабаритных рамках, т.е. что-бы получившуюся конструкцию можно было бы переместить силами лишь одного бойца
    Erik сделал заметный прогресс по сравнению с тем сабом - увеличил толщину стенок с 36мм до 7 см массу со 150 до 275кг.
    Практически мне тоже больше нравится такой подход, хотя душой я за Erik-a.
