Страница 33 из 101 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #641
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    на коробке написано стальные рамы из Китая)))
  3. #642
    Корзины!
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ё!Ё!,
    Таки динамики побиты или что?
    странник
  5. #644
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Динамики на вид в полном порядке. Проверил место склейки корзины и фланца. Всё аккуратно и без повреждений.
  6. #645
    Злой Аватар для _Ру_
    Жесть... Рашн бизнес неисправим.
  7. #646
    Цитата Сообщение от Ё!Ё! Посмотреть сообщение
    Кстати, на коробке была наклейка. Вызывает подозрения, что большие сроки АСА упираются в сроки доставки с Алиэкспресса.
    Первая ссылка по маркировке с коробки:
    http://www.loudspeakers.com.cn/Showproduct.asp?ID=802
  8. #647
    Новичок Аватар для sserg70
    Подскажите, пожалуйста, если кто помнит, вес посылки с комплектом динамиков, и размер коробки.
  9. #648
    Новичок Аватар для makAlex
    Москва, САО.
    5,2 кг
    Коробка 36х29х12
  10. #649
    Спасибо!
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Вот вам и производство, заказали у китае, покрасили и собрали) Загружены сильно, ну-ну...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  12. #651
    В принципе ничего плохого в комплектующих из Китая нет.
    Плохо мелкое жульничество и наплевательское отношение к результату своего труда и к клиенту.
    Накину еще немного.
    1) Цена динамиков в счете от АСА была прайс + 100-200 рублей за штуку. Терпимо. Прайс на сайте не обязан быть актуальным для партии 1-2 шт, но всё ж как-то...
    2) В счете стрясли копеечку за страховку (рублей 100), упаковку (рублей 50), почтовые расходы (точно помню 600 руб) и экспедицию (100 руб). Суммарно рублей 750-800. При этом пришел картонный ящик из мусора с почтовой наклейкой "Плата 320 руб".
    Первый такой случай покупки. Обычно все заказы с форума или интернет-магазинов приходят в годной почтовой упаковке, стоимость которой вместе с отправкой укладывается рублей в 200-300.
    Обычно отношение продавца к своему товару очень трепетное: всё упаковано аккуратно, продуманно, красиво и надежно.
    АСА выбивается в другую крайность.
  13. #652
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Даже бу коробку в ход пускают . Растет компания...
  14. #653
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Самое интересное, что звучат-то динамики прилично. Подтянуть качество работы с клиентами, упаковку, дистрибуцию - и вполне себе получится бренд)
  15. #654
    Частый гость Аватар для Trener
    Цитата Сообщение от Санище Посмотреть сообщение
    Корпуса в пленке ПФХ, пленка достаточно толстая и фактурная.
    А как пленку натягивал? В ручную или есть доступ к спец оборудованию? Если в ручную то может где в инете есть описание процесса?
    Можешь подсказать какую пленку покупал и где?
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Насколько я поняли из инфы в инете - комплектующие для динамиков они покупают в Китая, разработка динамиков и их сборка в Калуге.
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ё!Ё!, в какую цену обошолся комплект динамиков?
  17. #656
    шасси, мне тоже недавно пришли. 4500 за динамики + страховка/доставка до дефолт сити = 5500
  18. #657
    Mосква
    Спасиб.
    Номера те, что в первом посте?
  19. #658
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так тогда за такую цену и отношение "производителя" к покупателю вполне возможно..Не стоит вообще покупать и заказывать "ХЛАМ".....(хотя может кому то и интересно собирать с посылок "конструкторы"..приклеивая отвалившиеся магниты"....
  20. #659
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    сергей дроздов, видать у вас есть лучший поставщик за похожие деньги?
    делитесь- бум рады
  21. #660
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Спасиб.
    В смысле номера моделей динамиков? Да, те что в описании.
    У автора темы, кстати, можно кит под постройку фильтра заодно купить.
