Страница 43 из 67 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #841
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    JBL M2 не хотите собрать из запчастей? ссылка в 866
  3. #842
    Аватар для Alm333
    Нашел еще одного подходящего кандидата в двухполоску 8+1. Появился в продаже Scanspeak M21WG09-08. Раньше был Vifa, стоял в Audio Note AN-K.
    http://manuals.audiomania.ru/data/sc...m21wg09-08.pdf
    Даташит многообещающий. Полоса до 4кгц, Mms=16.5, Qms=4.9, Qtc=0.7, чутье 90дб. Подвес ППУ. Все что нужно.
    В ЗЯ 40л от 48гц по -3дб(как у Н1288 в ФИ 40л). А в ПАС наверное еще ниже. Только ГВЗ в ЗЯ будет меньше в 2 раза по сравнению с ФИ. Будет быстрый звук.
    Очень давно слушал AN-K, приятное впечатление осталось. Живительно и эмоционально.
    https://www.youtube.com/watch?v=3p9XnWNARrA
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    А этот Vifa M21WO-39/08 близок Seas Н333 только с ровной как стол АЧХ.
    http://manuals.audiomania.ru/vifa/vifa_m21wo09-08.pdf
    Последний раз редактировалось Alm333; 24.01.2017 в 09:33.
  4. #843
    Россия
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Полоса до 4кгц
    Под сомнением.
    чутье 90дб
    Тоже
    Qtc=0.7
    ОЯ? Если на самом деле такая.
    Подвес ППУ
    Не стремно?
    По даташиту хуже.
  5. #844
    Аватар для Alm333
    _Summit_, ну в пух и прах разнес.))
    ОЯ не надо. Если пугает добротность=1 в ящике, то в ПАС.
    ППУ ведь самый звучащий подвес. В Аудионотах ППУ, Троелс писал, что ППУ звучит лучше чем резина.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    По даташиту хуже.
    А по каким параметрам он хуже чем Н333?
  6. #845
    Россия
    да нет. просто обрати внимание.
    Меня пугает добротность в ящике 1.
    Жаль только имеет склонность рассыпаться.
    Самый на мой взгляд критичный - VAS. 100 с лишнем литров для 8" это много. Это оч. мягкий подвес. У 333 мякгий (но у него 80 л). 1305 по замерам 90л, но это 10".
    Такой еле подвешенный дин с низкой fs. Колбасня, ИМХО. Типично компрессионный динамик.
  7. #846
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    ППУ самый мягкий подвес, не всегда это на пользу звуку- где то лучше, где то хуже
  8. #847
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сейчас Seas свои топовые и предтоповые поделки оснащают подвесами из вспененной резины. Говорят, что по лёгкости и мягкости не хуже ппу, но долговечность мол не ограничена.
  9. #848
    Аватар для Alm333
    Мужики, скажите как увеличивается Qts динамика, с катушкой с активным сопротивлением 0.42ом? Не нашел формулу.
  10. #849
    Россия
    Чем выше сопротивление, тем выше Qts.
  11. #850
    Аватар для Alm333
    Понятно, что выше, а формула есть?
  12. #851
    Россия
    Посмотри в формулах электрической добротности. Так с ходу не скажу. 0.4 Ом достаточно малое сопротивление. На слух не заметишь. Практически...
  13. #852
    Eburg
    увеличивается Qes пропорционально (сопротивление катушки добавляется к Re).
    Qes=sqrt(Mms/Cms)*Re/Bl^2 Qms=sqrt(Mms/Cms)/Rms
  14. #853
    Тула
    А выходное сопротивление усилителя тоже к Re добавляется?
  15. #854
    Россия
    Это тоже сопротивление цепи, поч. бы и нет?
  16. #855
    Eburg
    и проводов и усилителя))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.01.2017 в 21:51.
  17. #856
    Аватар для Alm333
    Самый длинный провод в катушке фильтра.
    То есть Qes делим на Re, а потом умножаем на (Re+Rдоп), где Rдоп - сумма сопротивлений усилителя и проводов.
    Для CA22RNX - Qes=0.52 Qts=0.41 Qms=2.04 Re=6.1
    С катушкой 0.41ом Qes=0.555 Qts=0.436
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04:30 ----------
    А вот с Rдоп 3ом, например с ламповым усилителем, Qts=0.56. Понятно почему с лампой баса больше.
    С Qts=0.56 это уже для ЗЯ. В моих 37л это 50гц по -3дб.
    Интересно что Н1288 работает в ФИ и в ЗЯ оформлении в ящиках одинакового объема, и можно быстро сравнить звук сделав из ФИ ЗЯ, забив в него полотенце.
  18. #857
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    3 Ом выходного для лампового усилителя это кошмар. На такое и рассчитывать не стоит.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #858
    Тула
    В начале двухтысячных А.Клячин настраивал акустику из расчёта 2-3-ом выходного сопротивления лампового усилителя, а с транзисторными рекомендовал включать последовательно с АС резистор такой величины.
  20. #859
    Санкт Петербург
    Клячин опоздал лет на 10... Кд меньше 6 лучше даже не рассматривать. Все что ниже говорит о "качестве" усилителя. А вообще, АС нужно считать "под усилитель", особенно если делать самому.
  21. #860
    Завсегдатай Аватар для Бока
    акустику вполне можно настроить под выходное и 2 и 3 Ома , хотя про чувствительность в 95дБ можно забыть сразу. Потери лошадиные. Согласование с транзисторным унч делал по Клячину, с резистором и дополнительной клеммой.
