Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Конструкция УНЧ на КТ808А
    Аватар для aleksei-demon
    По умолчанию Конструкция УНЧ на КТ808А
    Исходя из наличия от старых экспериментов, транзисторов КТ808А, которые трудно продать и жалко выкинуть, решил собрать усилитель с интересным для меня схемным решением.
Название:	выход несиммет&#10.GIF
    - квази-комплементарный выходной каскад с нулевым током покоя оконечных транзисторов, н-п-н дешевы и надежны, можно применять из старых БП компьютеров
    - инвертирующее включение с Т-образной ООС
    - схема защиты от постоянки коммутирует делитель для наушников
    - не требует подстроечных резисторов, радиаторов на пред выход.
    КТ808А отбракованы по U пробоя Б-Э не менее 5 вольт, при токе =1мА. Подобраны по h21. Rнагр. при испытаниях =10 Ом. Напряжение питания усилителя - двух полярное 50вольт.
    Для установки нуля на выходе, нужно подобрать R6, для более тонкой – R2. (В моем случае обоим каналам подошли номиналы, указанные в схеме)
    При других напряжениях питания, лучше пересчитывать токи VT5 – VT7, чтобы мощность не превышала 0,3 Вт на корпус ТО220. (таким образом, понижая Uпит повысим быстродействие. А повышая Uпит – лучше установить маленькие радиаторы). Лучше изолировать радиатор от корпуса, а не транзистор от радиатора (опыт горький). Индикатор перегрузки еще не спаял, но схему прикинул.
Название:	пик детектор2.GIF
    Недостатки конструкции: на осциллограмме испытаний меандром отмечен красным заусенец – это результат недосмещения выходных транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Конструкция УНЧ на КТ808А
    Зеркало на выход ДК поставь, петлевое сразу возрастет на пару десятков дБ
    - Аватар для Olegyurich
    Не, не возрастет, там входное у УН очень низкое. На 6-8 дБ.
    avtech@palabs.ru
    ну еще ЭП перед УН добавить
    центр вселенной
    С такими номиналами с4 с10(11) с8 тут уже ничем не помочь. Да и такой способ коррекции от безысходности. Хотя работать будет, а вот звучать вряд ли.
    Непонятно, зачем в первом ВК такие дубовые транзисторы. У КТ808 бета выше чем у КТ818-19
    Давно в шушуринском ставил КТ805 в пласмассовом корпусе вместо КТ801 предвыходными , все работало как часики . Бонусом отсутствие радиаторов на них ,а выходники КТ838. Странные данные на них ,мощность 12,5ватт всего,а у846 аналогичных 50ватт . но не летело. Может 12ватт на 1500вольтах?
    С уважением Максим.
    КТ805-837 сравнительно высокочастотные, ставил их в УН и первыми ЭП в ВК на куче параллельных 8101-8102
    Зачем такая дубовая схема, когда есть Квод-405 и осциллограф??
    Итак: С4 выполняет функцию входного ФНЧ, номинал можно варьировать по вкусу
    С8 уменьшает влияние емкости миллера, можно даже слегка увеличить
    С10-11 страхуют от подвозбудов VT6 VT7, шунтирующая коррекция КУН это их паразитный эффект, на мой взгляд.
    центр вселенной
    Так или не так, но надо минимизировать емкость Cкб , а не усугублять это дело, т.к входная емкость каскада зависит от h21э, а он в свою очередь от тока. Получается частота среза каскада гуляет. С4 просто конского номинала, в норм усилках ее не ставят больше 10пф.
    Кстати, между ИТ и ДК нужен резистор, чтобы на ИТ оставалось вольт 15.
    Цобель надо поставить после индуктивности.
    Если не знаете как скорректировать усил, смотрите схему Yamaha P-2200.
    https://drive.google.com/open?id=0B_...mRwZWRudjBibW8
    Последний раз редактировалось singles123; 14.01.2017 в 14:31.
    singles123, С4 там вовсе не частотная коррекция - делитель ООС частотно-независимый. Более того, она даже паразитную вх. ёмкость не убирает. Сам когда-то пытался такую цепь оптимизировать - увы, или кОмы вх. сопротивления, или пФ в частотно-задающей цепи.
    Минимизировать Скб необходимости нет, поскольку КУН управляется базовым током, а не напряжением БЭ. КУН нагружен на источник стаб. тока, ток не меняется.
    Возможно, Вы имели в виду что
    из-за емкости Миллера.
    цитирую книгу Данилова АА стр. 80, 1 абзац:
    Емкость Миллера - это виртуальная емкость, параллельная емкости коллектор-база и пропорциональная коэффициенту усиления напряжения в схеме с ОЭ; проявляется только в динамике, т.е. при изменении напряжения на коллекторе.
    таким образом, номинал С8 стабилизирует частоту среза КУН.
    Спасибо, посмотрел сх. Ямахи 2200 , но там же Каскод, а у меня ОЭ! Да, каскодный КУН лучше ОЭ, но я поленился...
    центр вселенной
    Не важно что каскад. Там главное коррекция по входу, RC цепь между коллекторами ДК и обход ВК по ВЧ. Ну и минимальное кол-во емкостей Cкб.
    С8 может и "стабилизирует" частоту среза, но одновременно нагружает предыдущий каскад приличной емкостью, это бОльшее зло.
    С10 С11 меняем на один- емкость на землю, С8 выкидываем, вместо нее RC цепь, как писал выше.
    Ну и резистор нужен в эмиттер VT4.
    P.S Повторитель надо было перед ОЭ ставить.
    Последний раз редактировалось singles123; 14.01.2017 в 17:35.
    Имхо - вместо двух светодиодов HL1,HL2 достаточно оставить один общий, а верхний вывод R8(R10) лучше посадить на шину питания вместо земли.
    На первом макете именно так и было. Но VT5 коротил ЭБ переходом общий с VT2 источник опорного напряжения, усилок не запускался. Приходилось увеличивать ток ИОН.
    При питании+- 22В. при перегрузке отрицательным для VT1 импульсом, усь тоже вырубался - HL3 переставал светить.
    Я потратил 1 светодиод, чтоб разорвать порочный круг.
