Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    а в железе есть реализация?
    У леса на опушке
    Прочитал, хорошая статья! Давно мечталось додумать тему с термостабилизационной ос в вк обычных инун-ов, да все времени не хватало. А тут вот, пожалуйста, все на блюдечке, включая еще тучу ништяков. Спасибо большое!
    Аватар для asgladd
    У меня несколько макетов с полевыми и биполярными выходными транзисторами. На них отрабатываются предельные режимы по мощности, по напряжениям питания, по стабильности и надежности, поэтому все параметры, указанные мной, в том числе в статье на сайте Паяльник, получены на "железных" макетах и вылизаны до уровня высокой надежности в условиях жесткой эксплуатации. Послушать "свои усилители" и сравнить их с другими удалось несколько раз, но эта информация Вам ничего не скажет, так как мои старые уши уже завяли и я им не очень доверяю... Доверяю своим приборам и глазам, а они говорят, что такого набора параметров, при такой простой и термостабильной схеме в усилителях еще не было... Усилители можно смело делать и сравнивать с лучшими экземплярами. Мне интересно, что скажут люди с "молодыми" ушами...
    уже хорошо!
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Понравилась статья и описание усилителя в первом посте. Спасибо.
    Вы пишите, что параметры измерены (к примеру, выходное сопротивление), значит есть реализация в железе?
    Интересно посмотреть еще на другие замеры - меандр, гармоники.
    Хорошо бы увидеть максимальную реализацию этих идей - полностью балансный композит с глубокой ОООС, с непосредственно подключенными к выходникам буферами емкости и контролируемым выходным сопротивлением, с питанием под 75-80 В на качественной элементной базе. А так-же без разделительного конденсатора на входе и с приличной выходной мощностью - порядка 200 Вт на 8 Ом.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 09.01.2017 в 16:52.
    Kiev, Ukraine
    Какой тип транзисторов в Вашей схеме дает наилучший результат?
    Аватар для asgladd
    Биполярные имеют примерно в 2-3 меньшие гармоники и немного большую скорость нарастания, но многие предвыходные транзисторы склонны к подвозбуждению в районе клиппинга, поэтому мне нравятся полевые транзисторы, спокойные и надежные. Когда же я понял, что транзисторы IRFZ240/9240 после теплового пробоя восстанавливаются, полюбил их еще больше!
    Украина,г. Николаев
    Все великолепно, но без нормальной платы можно только болтологией на 2000 страниц настрочить.
    Интересная схема. Схему защиты только поставить лучше от Петрова А., или блок питания с
    защитой от кз , от Зуева Л. Лучше будет и надёжней.
    Надо озадачить Лепёхина Вл., разработать универсальную плату,
    для универсального усилителя...
    Аууу..., Лепёхин , Владимир, праздники закончились , пора приступать
    к работе...
    Я думаю желающие наберутся.
    г.Рязань
    Да здесь я! Работы полнО! Через пару недель можно будет заняться, если автору и форумчанам будет нужно это дело.
    МО Салтыковка
    Интересный усилок, жаль нет картинок меандра, ограничения, ТНД, ИМД.
    Надо делать ПП, Володя, есть работка....
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схеме в топе:
    1) Недоиспользование тока левого плеча входного ДК. Ставьте зеркало, как в драйверах ВК.
    2) Бессмысленна четверка VT9 VT12. Мало того, что нагружает УН (R15 R16), так еще и ограничивает ток драйверов на пиках сигнала (этими же резиками)
    3) Вольтодобавка - это хорошо.
    4) точку соединения R19 R20 оторвать от выхода, чтобы не грузить ЭП.
    5) Драйверные ДК включить крест-на-крест, тогда не понадобятся источники смещения и резики в эмиттерах, плюс ДК сможет дать любой ток, а не только ограниченный резиком.
    Когда-то игрался с данной топологией. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34189
    Частый гость Аватар для оператор
    Схема интересная, заслуживает внимания.
    Идеология полой симметрии не вызывает сомнений.
    Но, есть вопросы.
    1. Вопрос актуальности режима "Супер А" вызывает сомнения в его применении. Больше от него вреда или пользы, большой вопрос, или может быть устранять коммутационные искажения все же лучше другими методами?
    2. Не думаю, что у современных усилителей есть проблемы с стабилизацией токов выходных транзисторов. И, что ради этого нужны такие схемотехнические сложности.
    По схеме на первый взгляд.
    - Сложность настройки,
    - Необходимость подбора элементов,
    - Не получится нарастить мощность простым увеличением количества транзисторов, если это MOSFET. Кажется и с двумя парами будут проблемы с устойчивостью, нужно смотреть,
    - Что с общим уровнем шума?
    - Полярный электролит в ОС?
    - Насколько точно удерживается 0 по постоянке на выходе у такой реализации схемы? Его температурный дрейф?
    - Нужно испытать такой ВК на температурные перепады в процессе работы в диапазоне выходных мощностей и на реакцию к внешним температурным перепадам.
    Ну и в общем по схеме есть вопросы, присоединяюсь к посту выше.
    Сыровато, нужно моделировать, макетировать, испытывать образцы в реале в поле под нагрузкой, может что и получится.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    Kiev, Ukraine
    Альтернатива этому "режиму" только класс А, со всеми его энерго-топливными и температурными потерями, а если эффект этого класса может быть достигнут в другом режиме, то это в любом случае имеет смысл. Если в достаточно сыром исполнении задумка показывает такой эффект, то доведя до ума про А можно и, уже пора, - нужно забыть.
    У самого Супер-А от Вадима waso - NXP Pro в очень приличном, надеюсь, исполнении и знаете, подобных вопросов не возникает.
    У леса на опушке
    Это вы мощно задвинули...
    МО Салтыковка
    Так какие ВК лучше?
    Биполяры быстрее и меньше ТНД, странно...
    Наверно хорошо поставить латералы!
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Да и на втором рисунке (рис.2) надо бы от выхода оторвать R33, R34, а на первом от земли оторвать R1, R4. Кстати, да, а зачем нужны VT9 - VT12? М-да, здесь без симулятора не разобраться...
    Ставропольский край
    Не догоняю, как обеспечивается режим без запирания выходных транзисторов в фазе "прикрытия". Как бы надо немного перекосить диффкаскады в режиме отсечки. А иначе получается, например, при отрицательной фазе напряжения УН - запирается VT10. При этом VT15+VT16 оказываются практически сбалансированными. Через R19 и (R35||R36) протекут одинаковые базовые токи, порядка по 2 мкА. Падение напряжения на них будет около 1мВ. Следовательно на R39 и R41 будет нулевое падение напряжения, и нулевой ток.
    "По понятиям" для "суперА" надо немного подтянуть напряжение на R19 вверх. Немного, это милливольт на 14, или около того. При этом на такое же напряжение "приоткроются" резисторы R39 и R41 обеспечив суперА.
    При резкой отсечке VT10 плавность перехода выходных транзисторов в режим "псевдоотсечки" с ненулевым током может оказаться не столь уж плавной, как на Рис 3... Впрочем, возможно, это и не важно.
    Понятно, что VT10 и VT12 существенно "быстрее", чем выходные транзисторы, но тем не менее, они таки коммутируются...
    Анатолий
